ivan89
Импульсный Трансформатор Из Твс
трансформатор Теслы ,мне неважна мощьность мне важно напряжение ,поэтому я решил уменьшить мощьность поступающую с сети чтобы снизить вероятность межвиткового пробоя или другиз ЧП.
rsersh подход в корне не верный,много схем готовых, на тех материалах, не выдумывай, просто повторяй,
это если судить по той информации что ты выкладываешь...
там много факторов, а то что ты пишешь, не клеится ... :mamba: совсем.... :unknw:
я живу в таком месте где Х*й чего достанеш,такчто делать по готовым схемам я немогу из за поолного отсутствия материалов предлагаемых там,вот и приходиться мудрить из подручных,заодно и уму разуму учусь.
Доброго времени суток rsersh !
Ознакомся с єтой схемкой
она довольно простенькая.
С уважением Александр М.
Ребят подскажите, имеем похожий импульсник из монитора
возникает 2 вопроса
1. почему он не звонится?
2. "крутилки" сбоку, как они соединины с трансом?
Edited by Максим Антонов
Ответы - на схеме любого ТВ или монитора с любым ТДКС-ом.
Конечно, не понимаешь - схемы ведь не видешь. Посмотри и скажи, что именно тебя смущает.
Хм, подниму тему, так как она полностью не раскрыта и однозначных ответов не дано.
1. Вопрос таков, какова все таки максимальная частота преобразователе для трансформаторов на ферритовых сердечниках от строчных трансформаторов?
На первой странице конечно написано что в телевизорах они работают на 16кГц, но там же написано, что все советские ферриты делались под частоту не менее 50кГц.
2. Кроме того интересует на какой частоте будут работать ферриты со строчников и из импортных телевизоров и мониторов?
3. И еще сколько ставить "Амплитуда индукции" в программах для расчета трансформаторов для таких ферритов? Судя по всему 0.2 максимум?!
PS. Вот файл нашел по советским ферритам xUSSR_ferrites.pdf, есть там такая инфа на 2500HMC, что максимально критический тангенс угла потерь tgs в 0.1, достигается при частоте в 0.4МГц!!! Не знаю много ли это tgs=0.1, но похоже эти ферриты можно спокойно гонять на 50кГц! Или я не прав?
Из инфы из того же файла, можно сделать вывод, что чем меньше начальная магнитная проницаемость феррита, тем большую частоту он терпит. "Амплитуда индукции" в вычислениях спокойно можно ставить 0.2, максимум 0.25 если не уверен в марке феррита, а для более современных 2500НМС1 и 3000HMC даже 0.45, хотя по инфе отсюда http://www.rusgates.ru/company/soft_magnetic/the_properties_of_ferrites_grades/, не более 0.3.
Вот чето-то меня смущает, что вычисленная мною проницаемость для феррита со строчника импортного телевизора или монитора который у меня есть, всего 664, и уж ни как 2000-3000 как у советского.
Edited by nikecool
30 минут назад, nikecool сказал:
..сейчас все меньше вообще интересует,достаточно любых и лучше.Индукцию ставь спокойно 0,35,, в бытность с расчетом карандашиком работали советские от П-строчников 2500НМС в 50-60 кГц в пушпуле 300-500 Вт на банальных КТ825...Пробовал и выше 100,,но не было ни диодов ,ни полевиков подходящих тогда.Посмотри у производителей,есть сейчас такой конфигурации с лучшими параметрами --epcos.гаммамет,мстатор...
Ого, по вашим предложениям
7 минут назад, kotosob сказал:
достаточно одного набора сердечника из двух половинок, чтобы сделать сварочник на 160А, если я конечно правильно посчитал габаритные данные сердечника.
Будем пробовать :), правда все-таки на двух наборах , хотя сколько не видел делают на 6-8 наборах, а поднял я эту тему именно потому что не понимаю зачем столько. Наверно пойму после кучки спаленных транзисторов, ну или объяснят тут.
@nikecool ,не будем пересчитывать,допустим,согласимся...Но куда на одном деть всю..мя.мя..медь!?...)))..
Ну программа говорит что влезет, причем в программе все расчеты для одного набора, а я таки буду делать на двух. Да и по сравнению с R63 площадь окна всего на 20% меньше.
@nikecool ,,чеслово,рассмешил...А охлаждать в глечик с мокрым азотом..?))..А пиковые токи,перегруз считал..?. В момент словит констракшен пресыщение до такого удивленья,что не токмо транзеля и обвес,,--медь отдирать будешь от остатков...если поместишь даже на трех желаемое...Шесть по-минимуму,правильно ваяют,а лучше восемь...И располагать,по опыту,луше радиально парами,то есть,если шесть,то по два вместе и три сердечника получаются звездой.На образованом центральном керне--вторичка,на трех  парах лучиков звездочки--первичка..Делал в бытность такой на ремешке на 120а,а дроссель был на четырех половинках,сложенных,без вторых половинок..Ты ,видимо,ваще новичек в сильнотоковом деле...читай больше,как делают и почему.Сразу скажу--устаревших конструкций не повторяй,а учись,прочитавши,как делали.Сейчас на современном уровне можно собрать не дорогой очень приличный электродный аппарат,есть множество примеров проверенных делом и у нас на сайте..обрати внимание..Удачи!
16 минут назад, kotosob сказал:
О, это интересно, откуда оно все возьмется, если сердечник из 2х наборов строчников, по всем параметрам габаритов больше кольца 63, а на этих кольцах успешно делают сварочники на 150А?
21 минуту назад, kotosob сказал:
А я и не собираюсь изобретать велосипед, тем более что опыта постройки импульсных преобразователей ваще нет, только ремонт, и то не много, так что буду ваять фиксатого от тимвала. Но есть феррит от строчников и бесплатно, а другой доступен только через интернет и не дешево.
А вообще Спасибо за конструктив. :)
Время может и покажет что вариант на двух наборах сердечников не рабочий для сварочника, но навряд ли я пойму почему, а объяснить никто не хочет или не не может.
Спасибо за пожелание удачи, Вам так же ;)
Edited by nikecool
Здравствуйте.
Не подскажете, где можно найти инфу по ВЧ трансформаторам (не ТВС) из зарубежных ЭЛТ телевизоров?
Может кто знает, на что они годны и что можно из них выжать?
Я новенький в мире ИИП. Гугл результата не дал :-(
У меня закончились ETD39, вместо него применил такой сердечник от телевизора . поставил на переделанный бп АТХ . Примерные размеры 7х5 см. Первичку  в два провода по 0.69 мм 65-70 витков. После её изоляции на неё мотал многожильный провод сечением 2.5 мм, в изоляции 2 по 30 витков. БП FSP350 ,спокойно работает не сильно греется, выдаёт до 30 вольт и 12-15 ампер . Сердечник без зазора.
