Портативные Колонки Своими Руками
  • Ответов 112
Изображения в теме
И я имел это в виду.... В статье Салтыкова даётся методика расчёта и создания малогабаритных аккустических систем с качествами близкими к большим стационарным системам....
Да естественно, 5-10 литровый ФИ с малогабаритными компрессионными головками - это не 100 литровый ( 100 килограммовый!!!) ящик с 20" лопухами прямого излучения.... это нужно понимать, но..... если нужна мобильность, то естественно нужно идти на какие то жертвы....
Если хочешь вообще просто, то купи 2-х, 3-х полосные автомобильные динамики.... расчитай ящики, и будет тебе счастье....
P.S. Почитай статью... если не найдёшь - я тебе дам ссылку...
А какие из автомобильных посоветуете ? (модель)
Либо какие лучше всего подойдут из старых советских например для усилителя на TDA2005 ?
Изменено пользователем CROSP
1). Не имеет значения.... Нужны подходящие по мощности ( помнить об источнике питания), сопротивлению ( помнить о выходном сопротивленинии УНЧ), и габаритам ( помнить о том, что конструкция мобильная)....и желательно или широполостную или 2-3 полосную... И последнее, но не маловажное - доступную по цене!
2). Выше я обозначал динамики....Могу добавить и головки прямого излучения.....6ГД2, 4ГД28(36), 4ГД8Е, 3ГД38, 2ГД40, 1ГД40.... и аналогичные.... Все эти динамики устанавливались в различной бытовой радиоаппаратуре в 60-70-80 годы....
Скажите пожалуйста , а как собрать самому зарядное устройство для акб 12в 7.2а/ч или сколько оно стоит ?
И чем лучше всего заряжать аккумуляторы АА по 3800мА , какой зарядкой ?
1). http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=
2). Я для заряда АА и ААА Ni-MH и Ni-Cd использую "Camelion Ultra Fast Charger model BC0907"..... чем хороша, так это тем, что имеет режим разряда АКБ до нужного для начала заряда уровня....
У меня 4 АА заряжаются ( не считая режима разряда) порядка 2-2.5 часов....Но разрядка-зарядка автоматическая...
Гелевая АКБ, как и все свинцовы кислотные, нормально должны заряжаться десятичным током, т.е. если ёмкость АКБ 7А/ч, то значит заряд нужен током 700ма в течении 10-12 часов....
Изменено пользователем SVN
Для зарядки АКБ 12вольт 7а/ч может сгодиться компьютерный БП только надо шунт подобрать;)
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Речь идёт о "портативных колонках"? Тогда при чём здесь тр-р на 250 ватт!!! Если для зарядного устройства, то там и 15-20 ваттного за глаза хватит....
Для герметичного гелевого лучше использовать зарядное на основе не большого силового тр-ра мощностью до 20 ватт... как пример:
Это что - шутка? 50% тем на форуме связаны с питанием! И ты не знаешь как выглядит тр-р?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Трансформатор
Какой именно - любой, габаритной мощность 15-20 ватт, с напряжением во вторичной обмотке обеспечивающим ток до 1А......В крайнем случае можно и 10 ваттный.
Откуда достать - любая б/у радиаппаратура, магазины радиотоваров, интернет магазины...
Тебе же сказали любая старая радиоаппаратура . Лучше заряжай компьютерным БП. Только подбираешь токоограничивающий резистор чтобы предотвратить батарею от перезарядки.
Конечно можно, и я совершенно не против.... Человек спросил, мы нашли что ему предложить.... все варианты приемлимы.... у каждого есть свои достоинства и не достатки.....пусть выбирает....
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
