Портативные Колонки Своими Руками
  • Ответов 112
Изображения в теме
Svn там все написано как сделать авто зарядку,но для зарядки батареи этих прибамбасов не надо!:) Достаточно там поставить реостат чтобы ток им регулировать.
А как его вообще питать правильно
GROSP я тебя не очень понимаю когда ты пишишь местоимениями!питать кого?БП?:)
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Аккумулятор гелевый 12в 7а/ч заряжать собираюсь ) Только хочеться где - то почитать подробнее как переделать , чтобы нечего не взорвать ))
@Radiotehnika S-90 - я прекрасно знаю что и как заряжать...В данном конкретном случае, обойтись простым реостатом при всём желании не удастся, т.к. это не открытая, а герметичная АКБ. В серьёзных ЗУ для этого типа АКБ, по мимо времени и степени заряда, контролируется так же и температура.... Не так всё просто. На форуме подобная тема поднималась уже не раз...были законченные решения... Во ссылка на относительно простое ЗУ для подобных АКБ... проще уже не куда:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
Спасибо за ссылку , но ведь можно использовать БП от компа , а тут надо собирать всю плату с нуля. Просто хотелось бы с БП ,дешевле выйдет . А если уже делать по той схеме то выйдет столько же сколько стоит зарядка , если не больше . У нас она стоит 120грн = 428.66 RUB . С Бп вроде дешевле должно выйти )
Подскажите пожалуйста как лучше поступить ?) :rolleyes:
Подскажите пожалуйста , а то в нете только про зарядку для автомобильного есть.
И можно ли как то реализовать чтобы оповещало полную зарядку ?
Можно и БП АТ-АТХ использовать... Посмотри журналы "РАДИО" 2007 №2 и 2005 №2.... 2009 №1... Так же может подойти схема на основе КРЕН12 (LM317), только нужно учесть, что на вход ЗУ нужно подавать порядка 17-18 вольт:
http://radiokot.ru/c...wer/charger/04/
Изменено пользователем SVN
Спасибо . На сколько я знаю из бп на выходе 12в . Правильно ? А надо чтобы было 17-18 ? Как это лучше сделать.
Вот думаю использовать такой аккумулятор .
Вот характеристики , там про зарядку написано .
АКБ возмёт ровно столько ( при соответствующей настройке ЗУ) сколько нужно.... Переделай компьютерный БП на увеличенное напряжение ( методики есть) и подключи к нему зарядку по моей ссылке...
Скажите пожалуйста , любой БП подойдет ?
По какой из ваших ссылок ?
Где-то читал что можно сделать так что по окончанию зарядки , зарядное переходит как бы дежурный режим , вроде зарядка при 14.4 , а тот режим 13.6. Как Вы на счет этого думаете ? Реально это реализовать из Бп(просто там с нуля собирали ) .
1). Любой БП АТ-АТХ доработанный соответствующим образом...
2). http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
3). Это называется - АЗУ ( автоматическое зарядное устройство), т.е. устройство способное отслеживать степень заряженности АКБ и переключение между режимами "ЗАРЯД" и "КОМПЕНСАЦИЯ САМОРАЗРЯДА"... В полне реальное устройство.... очень часто применяется в различных системах требующих бесперебойного питания....
4). Устройство может работать с любым БП обеспечивающим нужное напряжение на входе, и поддерживающим зарядный ток.
я бы посоветовал разбить задачу на две мелких.
первая - поднять напряжение на выходе стандартного АТХ БП, решается малой кровью - нужно поправить цепь контроля выходного напряжения 12В и цепь защиты от перегрузки по напряжению этого же выхода.
в идеале - это поменять два резистора.
вторая задача - зарядник постоянным током с двумя возможными выходными напряжениями - здесь на форуме обсуждали пару месяцев назад, только с одним напряжением.
соответственно, добавьте лишний резистор с переключателем в цепь делителя, задающего напряжение заряда - и будет вам зарядник.
и если срочный заряд не критичен, то заряжайте хоть одним ампером, будет дольше, но это единственный минус.
Появилась аналогичная мысль, хочу сделать компактный переносной усилитель. Вобщем имеются 2 колонки 5 ватт 4 ома, и гелевый герметичный аккумулятор(подобный в ибп) на 6 вольт 4.5 А.ч Если порыскать, микросхему могу найти сам, есть электронная книга, но может вы подберете мне более подходящий вариант. Сама проблема заключается в том, чтобы сделать зарядное устройство для данного аккума, в одно время питающее нагрузку и заряжающее. Могу собрать простой зарядник, но везде пишут про разные исключения для данных аккумуляторов, вобщем не могу определится
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
а что конкретно пишут-то?
берем источник напряжения, соотв. заряду АКБ, подсоединяем - АКБ заряжается.
если в этот момент включить питаемое устройство - ровно ничего плохого не произойдет, если конечно устройство само по себе не способно сжечь зарядник потребляемым током.
грубо говоря, пытаясь например питать плеер от источника тока, а не напряжения, мы рискуем сжечь плеер, т.к. источник будет наращивать напряжение до момента получения нужного фиксированного тока нагрузки.
если же параллельно плееру включить АКБ, то она сыграет роль стабилитрона, т.е. с ростом на ней напряжения начнется заряд и лишний ток будет ответвляться в АКБ, минуя плеер.
а при заряде напряжением - вообще проблем особых не вижу...
