Однотакный Усилитель На Лампе 6П45С
7 hours ago, рижанин said:
Ток второй сетки, кстати 3,5...5мА.
Всё закономерно. При повышении и анодного и экранного напряжения, доля тока экранной сетки уменьшается. Именно поэтому, не зависимо от способа включения, при установке ток покоя и контролю его по резистору в катодной цепи, я всегда ориентируюсь на допустимую мощность анода. Вторая сетка даёт крайне незначительный прирост рассеиваемой мощности. Своеобразный коэффициент запаса.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10.04.2020 в 19:15, Василичь сказал:
А то может ты амплитудное напряжение  измеряешь на эквиваленте и получаешь 6 ватт. Померяй и выложи скрин нормальный что б вверху слева на шкале  было 0dB=10вольт. и что б верхушку пика  1 кГц мы видели на скрине.
Наделал фоток, может это убедит, что я не химичил с измерениями. Измерял на нагрузке 9 Ом, так как на этом трансе и с этими режимами лампы эта нагрузка является оптимальной.
IMG_5514.thumb.jpg.55a8d7bf765254e04b2cd5a3c9418f14.jpg IMG_5516.thumb.jpg.61a6bd9daa0b3b413aff4e1215bfa45f.jpg IMG_5519.thumb.jpg.0d6f56d05581715528d4df8273124fbf.jpg
задняя панель усилка с подключенной нагрузкой
IMG_5523.jpg.d429dd01794dabe86ad3514b82b06279.jpg IMG_5524.jpg.07642614d3838921865f58f791729219.jpg
эквивалент нагрузки (8 Ом) с делителем (20к/180_Ом) и с добавочным 1 Ом
Ну если так неубедительно, не знаю, остаётся только видео заснять.
Заново откалибровал : 0дБ=10В_рмс
1077939996_645_10V_9_Ohm_hv.jpg.2a73139bf1dd50af9d94a58b5adb26aa.jpg и с видимой верхней пикой 743721844_645_10V_9_Ohm_hv1.jpg.d5ad16d48cad8efc1e04ffbfaca5aecd.jpg
а вот так если подрезать, то будет совсем нарядно и пушисто
Если нормально лампа согласована с нагрузкой,то  спектр  монотонно  ниспадающий.  2я гармоника наибольшая всегда в однотакте.
Вы-же тут на форуме убеждаете, что правильный усилитель должен быть не красиво звучащий, а ВЕРНО... и что ВСЕ гармоники надо понижать любыми средствами. Так если я могу понизить их уровень (уменьшив вторую), то какая разница, однотакт это, или двух...
Вот например, я кручу катодный потенциометр драйвера и получаю минимум Кг при 6В/9 Ом
IMG_5525.jpg.f345bc3c71a9c364e21cd90fb5d89d06.jpg 1978899471_645_6V_9_Ohm_hv.jpg.948561aaa59e62301f729e5e59c38621.jpg
А вот увеличиваю его значение, смещаю рабочую точку, и вторая растёт
IMG_5526.jpg.66f49bdce076d5708cd970113678f8ad.jpg 1238364499_645_6V_9_Ohm_hv1.jpg.b376fbe0478c421a8a7cf86162f2e9e8.jpg
Так зачем-же (при измерениях) задирать вторую выше третьей и этим портить показатели? Надо-же настраивать не отдельно взятый каскад, а весь усилитель.? Вы-же при настройке своих двухтактов стараетесь убрать чётные гармоники. Сделайте Г2 выше Г3, и будет уже не 0,5%, а 2,3%.
Вот  ещё на УСБ-осциллоскопе намерял на 9 Омах.  Кстати, вольтметр там неплохой
1465436720_645_106V_9_Ohm_hv3.jpg.db418251a475e110cfe4541d2c86b0dd.jpg 2048159337_645_106V_9_Ohm_hv2.jpg.e1cc64fe40ca9a5b6b8cce4d3ec9701d.jpg клиппинга ещё нету, но лес из гармоник уже полез
А вот начало огр.
467119457_645_11V_9_Ohm_hv.jpg.1bd856a2a938ca57c04ad325c54cc930.jpg и в самой красе  1664912406_645_12V_9_Ohm_hv.jpg.c42d3baec06b2fabb2c1188e87c87706.jpg
Рижанин! Не обращайте внимания! Василичу, просто надо выступить. Шухер навести. Напомнить, кто тут "гуру". Когда он несёт пургу про изменения внутреннего сопротивления лампы 6П1П, приводя какую то табличку, а я ему задаю вопрос, где в этой табличке  строчка "Внутреннее сопротивление"?, Василичь гордо отмалчивается. Вот и Вы, берите пример с "гуру". Отмолчитесь. Вы получаете очень интересные результаты. Что, как я надеюсь, приведёт к рождению новой конструкции.
А Василича не убедит никто и ничто. Человек живёт в мире, где, с его слов, скрутками можно уменьшить шумы студийной аппаратуры на 40 дБ. И где его усилители "кроют" всех и вся, с какими бы не сравнивали. Естественно, не давая себе труд ответить на вопрос каким образом, и почему? Так что, давайте спокойно заниматься своим делом. Распределение гармоник, как по мне, не является решающим фактором. По крайней мере, ни один стандарт это не описывает. "Имхо" из интернета - это не закон. А вот снижение искажений, как класса, это правильно. Я тут, как то, задавал вопрос одному из "имхо" - почему мы требуем определённого спектра от однотактов и совершенно игнорируем "закон второй гармоники" для двухтактов? Где мы её радостно давим. И, никто не возражает! Никто не требует  - немедля верните вторую гармонику! Вопрос, естественно, оставшийся без ответа.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну и раз-уж дорвался до УСБ-измериловки, понамерял сегодня всяко-разно.
АЧХ. Нагрузка 9 Ом. Вых. напр. 7,5В при 1кГц. Цена деления верт. сетки 1дБ
2127150067_645_af_7V_9_Ohm_hv1.jpg.e37114acb479ca1385c3ebd2cf5bdb19.jpg               с сеткой 10дБ/дел покрасивее  2100447682_645_af_7V_9_Ohm_hv2.jpg.dd1936c5162588fcee6e8f98621721cc.jpg
"пушистость" после 100кГц обусловлена тем, что ген. свип-тона очень нехороший. Запускаю его в три-четыре этапа, сначала НЧ через 2Гц, затем 1к-10к через 5Гц, дальше 10к-100к через 10Гц и так далее. Иначе ждать оч. долго. На НЧ всёравно грубо получилось.
поэтому прогнал синусом, не меняя вх. сигнала
625364722_645_15hz_75V_9_Ohm_hv.jpg.87ed3148075a0fe9b2ce1a0395078c25.jpg 1001016246_645_20hz_75V_9_Ohm_hv.jpg.6fef6782e3a3fc1e510fb49945d93d55.jpg 1983385848_645_25hz_75V_9_Ohm_hv.jpg.eee5fa7cbf8908175500bba18116ce9c.jpg 96562484_645_30hz_75V_9_Ohm_hv.jpg.7c5046f30ac4c70cb280f19cdb837278.jpg
ну и на ВЧ заодно
735757610_645_20khz_75V_9_Ohm_hv.jpg.f26e18ec4b6dbf00a3ef3939ca20744f.jpg 1578165544_645_70khz_75V_9_Ohm_hv.jpg.249140e6106552e5d9dd1bdadb709650.jpg
меандр, уровень вх. не менял
951078705_645_sqr100hz_9_Ohm_hv.jpg.74eaf96f5907bba798c55469c3f6536f.jpg 1070803669_645_sqr1k_9_Ohm_hv.jpg.0b07d1ea558256fed56cfe3d43ec644c.jpg 116115636_645_sqr10k_9_Ohm_hv.jpg.d7262ac9e3faf2793bdac24b0267fd2e.jpg
и треугольник с пилой, по входу всё то-же
1252691099_645_tria1k_9_Ohm_hv.jpg.1867542938766cafbd78b6f404284625.jpg 1524555861_645_saw1k_9_Ohm_hv.jpg.653e27adaf35f8bf16ea29fc9fb1200c.jpg
На днях перекоммутировал вых. трансформаторы
Было соединено по второму варианту, сделал №1, то есть все пять секций последовательно. Из-за подросшего акт. сопротивления, чуть пострадала макс. вых. мощность, АЧХ тоже немного поменялась. Позже выложу скрины, как время будет.
С этим всё ясно, всё работает как часики. Но сегодня вечером попробовал включить катодную ОС в одном канале. Схема:
Вот тут начались чудеса чудесТные. При включении 1 тумблера (накалы и смещение) после прогрева начала подёргиваться стрелка миллиамперметра, который показ. ток катода, хотя Анодное не было включено. При коротком включении +Ea стрелка зашкалила. Подключил к катодному резистору (1 Ом) вольтметр, коротко включил питание, так и есть, скакнуло более Вольта.
Исключил обмотку 3 из цепи, катод обратно повесил на корпус через 1 Ом, всё включил, порядок, ток покоя в норме, сигнал на нагрузку идёт, обмерил 3-ю секцию, показ. 34 Вольта при ном. сигнале на выходе. Т. е. всё штатно.
Прозвонил обмотку 3 на соседние, ничего. Монтаж перепроверял, ошибок и соплей вроде нету.
Вторичка нагруженна на 4,5 Ом, сама висит в воздухе, т.е. на корпус не подкл.
Подключил назад в цепь катода обм. 3 в обратной полярности (на всякий случай), картина похожая, с броском тока, только теперь после выкл. питания трансформатор начинает затухающе зудеть. Видимо ООС превратилась в ПОС. ?  Зря не поставил для подстраховки резистор 100-200 Ом в катод. Просто до этого всё работало, как АК-47, вот и расслабился.
В чём может быть ошибка? Где копать?
Тоже думал про возбуд, смущает ток более Ампера, и непонятно откуда идут скачки без анодного питания. С первой сетки, или из космоса?
Попробуйте поменять лампу. Я, когда тестировал свои 45-е, пара ламп, после прогрева, вела себя подобным образом. В цепи анода, для контроля тока, стоял резистор 1 Ом. Выгорел, как предохранитель. 10 Ом, в цепи экранной сетки, не пострадали. Причём, из опыта. в псевдотриодном включении "слабым" местом является экранная сетка. Без резистора её вообще не стоит включать. Можно попробовать увеличить номинал. И ещё. ООС я веду свитыми проводами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 минут назад, I_Avals сказал:
Провода свиты, Rg2=100_Ohm, завтра попробую увеличить. Пора доставать бубен...
14 минут назад, I_Avals сказал:
Тоже буду, тем более, в этом канале "сетки звенели", когда синусом гонял.
Спасибо.
Кажется я понял, в чём ошибка. У меня индикатор подключен к катоду (как на схеме), до переключений катод на землю был посажен через 1 Ом, а теперь под ним 1+18 Ом активного, и контрольная точка тут-же. Не там мерял. Только-бы рамка прибора не сгорела от таких издевательств. Скорее всего и ток был в норме.
Получается, что смещение теперь не совсем фиксированое, немного комбинированое. Поехал исправлять.
Исправил свой косяк, вчера запустил 6П45С в одном канале c CFB20% (одна секция первички из пяти), в другом просто стандартное включение 2480/96витков.
В канале с обычным включением транса (Ктр=25,8) оптимальной оказалась нагрузка 4,44 Ома (параллельно 8-ми Омам ещё 10), Ra=3285 Ом. После регулировок в драйвере 1% гармоник был при 6,2 Вольтах (8,5Вт), ограничение наступало сразу после этого.
После включения вторичек в конфигурации 2480/152 витка, на нагр. 8 Ом (Ra=2460 Ом) получилось 7,7В (7,4Вт) при 1%, ограничение начиналось после 9,6В (11,5Вт) при 1,6% гармоник.
АЧХ в области НЧ стало немного лучше, на ВЧ наоборот похуже, чем было при включении 1488/96/9 Ом. АЧХ при 7,5 В/8 Ом
756778821_645_af_75V_8_Ohm_hv5-8tr.jpg.5cceb85fbfdb16617b7d0b623902f0de.jpg 1703844623_645_af_75V_8_Ohm_hv5-8tr10.jpg.a1dea87d15601a9e0848ae12f2439dbe.jpg
Инвертирование вых. обмоток (+ на общий) незначительно изменило графики
1200932543_645_af_75V_8_Ohm_hv5-8trinv.jpg.5782161c9dc8d2787676c54b96736c13.jpg 482765169_645_af_75V_8_Ohm_hv5-8trinv10.jpg.6fc633307eb14098026f21feb0540890.jpg
Сигнал на синусоиде подтвердил, что по НЧ стало чуть лучше
1918375132_645_15hz_75V_8_Ohm_hv5-8inv.jpg.9330222dd27ab22cba8c90c085aca55c.jpg 511004974_645_20hz_75V_8_Ohm_hv5-8inv.jpg.b1b7b8217a6e011734668c539fd98fe7.jpg 260348026_645_25hz_75V_8_Ohm_hv5-8inv.jpg.cbe1d0481f3de7949ce8bd233e438c30.jpg 1711130344_645_30hz_75V_8_Ohm_hv5-8inv.jpg.47bd17a1bbbae4a08d0b6874eebe8368.jpg
а на ВЧ хуже
1069473093_645_20khz_75V_8_Ohm_hv5-8inv.jpg.822a5b5c3923fc94df4b6b9a56e375ed.jpg 2073247675_645_70khz_75V_8_Ohm_hv5-8inv.jpg.fdab02d4f194f55d3954b89baf1885ed.jpg
на меандре 10кГц особенно заметно
1629697448_645_sqr100hz_8_Ohm_hv5-8inv.jpg.2cebe0db56c74571bcb9951f43d89625.jpg 1109117119_645_sqr1khz_8_Ohm_hv5-8inv.jpg.d12a7ca67f92ede9e74753c04f1623df.jpg 1168854997_645_sqr10khz_8_Ohm_hv5-8inv.jpg.0428925273fcc6f81a89da02313e54aa.jpg
2124807660_645_tria1k_8_Ohm_hv5-8inv.jpg.6b8046dc696cf02b3fb73524bb979675.jpg 1103163799_645_saw1khz_8_Ohm_hv5-8inv.jpg.e67c2f2d8ebd08e34a8ca1e96894606f.jpg
Можете отмотать на несколько постов обратно и сравнить скрины.
Прослушивание показало, чтовроде всё ровно, к ВЧ претензий как-бы и нету, НЧ стали не такие живые, а звучание стало более вялым и не таким динамичным, как было.
Похоже, что теория о том, что активное сопротивление первички должно быть во много раз ниже внутр. сопр. лампы подтверждается. Кстати, то-же самое было и с лампой 6С41С. Так что ребята, мотайте большие трансы для низкоомных ламп толстым проводом.
Напомню, все эти измерения были без катодной ОС.
50 минут назад, рижанин сказал:
Давно для себя сделал вывод:  количество витков -- минимально необходимое для обеспечения нужной Lw1, а диаметр провода -- максимально возможный.
Не во много. В 10, достаточно. И, это не теория. Всё это описано у Цыкина ещё в1955 году. Причём, не только применительно к выходным трансформаторам. А и к переходным, которые мощности могут вообще не передавать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Так 10 уже немало. Просто когда имел дело со звуковыми лампами (6П6С, 6П3С, 6П14П, EL-34, 300В), таких проблем не возникало. Им пофигу было сколько первичка, 120 Ом или 230. А здесь совсем другая ситуация, на 6П45С и 6С41С очень заметно влияние Ro первички. Если она более 40 Ом, хороших результатов в звуке и вых. мощности не добиться.
У меня тут под рукой оказались ещё некоторые строчные лампы, послабее 45-й
IMG_5533.thumb.jpg.de4b88212317987672bf955d39376c97.jpg и я конечно не мог не сравнить их (естественно с изменением цоколёвки)
IMG_5532.thumb.jpg.66054561eb45c9dc3a28514f55126356.jpg IMG_5538.thumb.jpg.eba640791a476350e8ea12457cf835c7.jpg IMG_5540.thumb.jpg.d8f2d554a7d92932db63de1977352334.jpg
Так вот 36-я при Ra=2314 Ohm (Rн=9,5 Ом) и токе покоя 70мА выдала 4,5Вт и 1%гармоник. Максималка на начале ограничения составила 10,1Вт при 2,27%
384737671_636_68V_95_Ohm_hv70.jpg.3b61b96a5163cd761a15738ba1ede55c.jpg 1775252794_636_10V_95_Ohm_hv70.jpg.e65ebf12623dbaa87778c01dd109745c.jpg
при Rн=10 Ом чуточку больше, 7В и 10,4В соответственно
1376024036_636_7V_10_Ohm_hv70.jpg.e0c44bb71691513ac0c85ed9125e09ac.jpg 576082646_636_104V_10_Ohm_hv70.jpg.7564d6188cb237d662f9a80986c74555.jpg
а при токе покоя 80 мА*315В ещё лучше : 7,2В/9,5 Ом 1%  и 9,9В/9,5 Ом нач.огр. 1,95%, хотя это уже кажется перегруз.
Но больше всего удивила коротышка 6П41С. В конфигурации вых. транса 2480/96 витков, токе 65мА*317В она выдала 5В/4,44 Ома (5,6Вт) при 1%, а в начале ограничения сверху 5,6В/4,44 Ом (7,06Вт) 3,7%. Но вроде тоже перегруз.
При токе 60мА*318В чуть слабее. 4,2В/4,44 Ома 1% и 5В/4,44 Ома нач. огр. 1,6%
Получается, что мои трансы с полным включением первички и её 90 Омами лучше подходят для менее мощных ламп с током покоя 60-80мА, они тут нормально раскрывают свои возможности.  А для 6П45С всё-таки лучше что-то типа ОСМ1-0,4 с проводом в первичке 0,45...0,53мм.
Помотав немного трансформаторы, пришёл к выводу, что оптимально выбранный сердечник и провод  даёт 92 - 95 % КПД. Иными словами, сопротивление первички + приведенное сопротивление вторички должно составлять 5 - 8 %% Ra. Для однотакта, идеально, чтобы они были равны. Тогда, приходим к цифре 2,5 - 4 % Ra, для омического сопротивления первички. Учитывая, что Ra, типично, 2 - 4 Ri, получаем сопротивление первички 5 - 16 % Ri. Т.е., зайдя с другого конца, пришли всё к тем же 10 %. Речь, уточню, о триодах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
C катодной ОС у меня не получилось ничего путного, поэтому обратно перекоммутировал вых. трансформаторы в обычное включение всех пяти секций в цепь анода. Ктр.=2480/96 витков.
Как я уже писал выше, вместо 6П45С я ставил для пробы более слабые лампы. Для 6П36С и 44С выставлял ток покоя 75мА х 320В, чтобы не перегрузить их. Ну и решил измерить Кг на 25Гц. Синус довольно кривой, Кг=3,9% при 5В/4 Ом и зазоре 0,14мм. Дай думаю попробую зазор поменять в трансформаторе. В середину сердечника сразу не полез, сначала добавил на крайних частях магнитопровода. Даже накалы не отключал, только анодное выкл. и подождал когда разрядится, а то работает как соленоид.
Добавил совсем немного, по 0,05мм, искажения выросли до 5%. После нескольких попыток остановился на толщине 0,12...0,13мм. THD стал около 3%. Синусоида подровнялась. Скринов не делал.
В общем, звучание 6П36С мне не очень понравилось, и я вновь переставил на 6П45С, ток 110мА х 311В плюс другое значение Rk в первом каскаде. Снова померил Кг, получилось 2,7% на 25Гц при 5В/4Ом.
157537986_645_25hz_5V_4_Ohm_hv5-8zazor013.jpg.3512f0879e8bc94887be5441335af507.jpg верхняя синусоида 0,12-0,13мм, нижняя 0,14.
Уже лучше, чем было, но надо-же поковырять.
1458082916_645_25hz_5V_4_Ohm_hv5-8zazor007.jpg.3f2a52968325af44542656d3e55c8914.jpg верхняя синусоида 0,07мм, нижняя 0,14.
1146954455_645_25hz_5V_4_Ohm_hv5-8zazor017.jpg.d170bda5848cb9e5deb03330246c5eca.jpg верхняя синусоида 0,17мм, нижняя 0,14.
473195846_645_25hz_5V_4_Ohm_hv5-8zazor021.jpg.b49c4b0ee06d2023a16c9b586e34b715.jpg верхняя синусоида 0,21мм, нижняя 0,14.
Извиняюсь за скриншоты, увлёкся процессом и только позже заметил, что спектры гармоник перекрыл осциллоскопом.
Пока накрепко не собирал, но по картинкам хорошо заметно, что при данных параметрах транса и токе через него 110мА, оптимальный зазор 0,17...0,18мм.
Вот так вот. Дело в том, что я раньше не придавал особого значения точности зазора в вых. трансформаторе однотактного УНЧ, ставил примерно по обобщённым данным из чужих рассчётов, 100ма-0,1мм; 120мА-0,13мм; 150мА-0,15мм. Думал, что важнее всего не "перетоньшить", чтобы не войти в насыщение...   А выясняется, что на самых НЧ это довольно важно.
Ну и пару слов о применяемых материалах.
0,025 (2,5микрона) - лавсановая защитная плёнка (обратный слой) от плёнки для стёкол, ооочень тонкая
0,05мм - пергаментная прокладочная бумага, с одной стороны вроде даже мелованая как калька, т.е. гладкая
0,07мм - лист от настенного календаря, мелованая
0,1мм - обычная писчая бумага, которую используют в принтерах
0,14мм - защитный бумажный слой от виниловой плёнки "ORACAL", мелованая с одной стороны
IMG_5549.thumb.jpg.9f2a358d629ae8856f8a4f626a023d3f.jpg IMG_5550.thumb.jpg.5876a3b6bdb0ccca3d1205a118d89d3d.jpg
В средней части керна надо ставить полоски особенно внимательно. Можно вырезать их под размер половинок магнитопровода, в моём случае 16х40мм, а можно сделать точно по ширине, и немного напустить по краям. Важно, чтобы не получились складки и толщина не превысила рассчётную.
Удобнее это делать на трансах ОСМ1 в старом исполнении до середины '80-x годов. Позднее их стали делать в другом, более изящном конструктиве. Выглядят они посовременнее, но стяжной винт у них снизу, что не всегда удобно при регулировке.
