Илья123
Однотакный Усилитель На Лампе 6П45С
31.03.2020 в 15:01, I_Avals сказал:
Все, без исключения,  динамики разрабатываются, оптимизируются и испытываются при работе от источника напряжения. Т.е, с низким выходным сопротивлением.  Чем чревато высокое выходное сопротивление?
Для начала надо определить: - что такое высокое, что такое низкое сопротивление?
0,2 Ом и 16 Ом - это низкое и высокое сопротивление? . Надо говорить ниже и выше. Высокое сопротивление в основном определяется индуктивностью звуковой катушки, а значит сильнее влияет на изменение Rl звуковой катушки и относительное изменение сопротивление будет выше у динамика с высоким сопротивлением. А если учесть кол-во резонансов, их влияние на звук на неравномерность АЧХ будет выше. Для динамиков с "низким" сопротивленим, это влияние будет меньше, АЧХ ровнее.
Обратной стороной медали, может стать, извините за выражение, "пердящие" НЧ. Ибо динамик, более, не контролируется усилителем в должной степени.
Несложно видеть, что высокое выходное сопротивление даст подъём АЧХ на частоте резонанса и плавный, без пиков и провалов, на ВЧ. Почти не затрагивая СЧ
Учитывая вышеизложенное мной ранее, это сложно
Поэтому, если мы хотим максимальной честности от тракта - мы за низкий импеданс (не более 1/10 Rн)
Главный показатель хорошего звука - это соотношение Rвых сопротивление УНЧ  и сопротивления нагрузки чем оно выше, тем лучше для звука
31.03.2020 в 16:09, I_Avals сказал:
Вам надо было мнение? Оно у Вас есть. Получение высокого Кдемпф, всего лишь, одна из задач, решаемая низким Rвых.
Высокое демпфирование - это одно самых малозначащих задач звуковоспроизведения. Диффузор управляется полезным сигналом, следует за ним, причем по величине он гораздо больше реакции на одиночный импульс. Стандартная методика проводится подачей одиночного сигналом, при этом фиксируется колебания диффузора, которые незначительны по величине по сравнению с полезным сигналом
"Пердящие" низкие, это в основном исполнение АС.
Подводя некоторые итоги, можно сказать, хороший звук можно получить только от ИТУН. Есть некоторые детали о которых мы еще не говорили
говорили
Это же очевидно!. Как тяжёлое и лёгкое. То, что Вы, или кран, или космическая ракета, можете поднять, или нет. Всегда, относительная величина. В абсолютных цифрах, своя, для Вас, крана, или ракеты. Определяется степенью влияния выходного сопротивления на АЧХ (выходное напряжение), при работе на реальную АС. Чуть Выше я показывал, что если Rвых < 1/10 Rнагр, то подобное влияние не превосходит 1 дБ. Можем сказать, что выходное сопротивление низкое, если подключение нагрузки уменьшает выходной сигнал менее, чем на 1 дБ. Это соответствует 1 / 9,2. Так что, 1/10, вполне нормальное приближение. Много 1? Можете принять 0,5 дБ. Это 1/18. И, т.д. Выбранная степень влияния и определит, что такое высокое, что такое низкое сопротивление. Относительно нагрузки. Сама по себе величина, ни о чём не говорит. Как диаметр троса 4 мм - это толстый или тонкий?
Внезапно! А пик Z, на частоте механического резонанса, он тоже, от индуктивности звуковой катушки? А два пика, в фазоинверторе, тоже, от неё, родимой? А "цепочка" пиков в трансмиссионной линии? Это, уж, точно, от индуктивности звуковой катушки!
Боюсь спросить, что за неопровержмая истина, в первой инстанции? В какой Заповеди сказано?
Итоги чего?! Абстрактных безосновательных размышлений? Если всё, как Вы говорите, просто назовите 10 известных заводских усилителей, любых производителей с мировым именем, сделанных по этой технологии.
И, да! Это сладкое слово ИТУН! Допустим, сплю и вижу усилитель 20 Ватт на 8 Ом. ИТУН, ясное дело!. Не вопрос - амплитуда выходного тока чуть более 2,2 А. Пыль на сапогах! Как два пальца! Ну, и всё такое. Ладно. Смотрим импедансы реальной акустики. Для простоты, Sonido SWR200. Минимальное сопротивление 5,8 Ом, максимальное, на частоте механического резонанса 40 Ом. При амплитуде тока в 2,2 А имеем мощности 14 и 97 Ватт, при одном и том же входном напряжении ИТУН. Ничего не смущает? Сдюжим? На паре 6П3С?
Можете назвать № ГОСТа, в котором эта методика описана? Ну, раз она стандартная, обязан быть и стандарт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • наверняка это ПРОЦ и на завод поставляется масочно прошитым ... если ты его купил, а не снял с донора - в нем НИЧЕГО НЕТ, окромя просто проца .... ПО для него тебе никто не даст .... шить тебе его нечем .... лампу - в помойку.
    • не включая ИИП - на вторичку с ЛБП - плавно поднимаешь - смотришь работу транзистора оптопары, в идеале - с генероттора качать ... Ну а так - самопитание + токовый датчик .... Лампочка по току потребления ОК?
    • Нашёл за 30 секунд.  Что я делаю не так?
    • Вчера день рождения у супруги был. А нажрался почему то я:) Процитирую Бушкова: "Пьянка была не унылая и не веселая. Собственно говоря, и не пьянка вовсе – так, легонькое поправление организмов после вчерашнего превышавшего нормы окаянства. Как давно подмечено старыми змееборцами, одинаково чреваты и неприемлемы две крайности: долгий запой и пошлое воздержание. Истина, коей полагается пребывать посередине, проста. Самое лучшее и полезное – выжрать неумеренное количество водки, назавтра предаться долгому, неспешному попиванию пивка, а потом надолго забыть обо всем спиртосодержащем." пивка нет, есть остатки водчары:)
    • Это вряд-ли у кого есть, очень редкая вещь в наше время. )
    • Ну если так то ладненько. Могу посоветовать хороший проект Секу3, можно приобрести уже готовый блок и ничего не придётся программировать, обкатываю его уже второй месяц, впечатления - положительные. Мой фуоз на ардуине - нервно курит в сторонке.
