Sign in to follow this
Dobr #
Частота Тока
Что такое частота тока? На что она влияет? В чем преимущества прибора работающего на высоких частотах от прибора на низких частотах?
Расскажите только языком попроще.
Совсем просто:это количество периодов электрических колебаний за единицу времени.У каждого диапазона частот свои преимущества и недостатки.
На что она влияет?
Она влиять не может.Это,так сказать,параметр.Это,как если цвет кастрюли влиял бы на вкус содержимого.
Не понял пока, можно пример какой-нибудь с картинкой синусоидального, импульсного напряжения?
Вот к примеру 500 КГЦ, это 500 000 тысяч периодов в секунду?
Еще не понятно, что за частотный диапозон fн и fmax в нулевых точках положительного синусоидального напряжения?(полупериод, на оси х) не понимаю, вот частотный диапозон, например, если прибор работает на высоких частотах, а к нему подключают генератор низких частот?
Смотря какой прибор.Если к ВЧ вольтметру подключить нч генератор то измерять будет.
Если к примеру к КСВ-метру подключить нч генератор то измерять не будет.
Частотный диапазон-понятие условное.0-20 Гц-инфразвук,20 Гц-20 кГц звуковой диапазон,20кГц-100кГц ультразвук.100 кГц-100 ГГц радиодиапазон Радиодиапазрн тоже делится на несколько поддиапазонов.
Это называется модуляцией.Но это уже другая история.
На координатной оси х(fчастота) изображена синусоида. Один период.Если взять значение частоты внутри положительного полупериода любую точку, что она дает? и что за диапозон частот от 0 до конца периода? частота это же кол-во периодов в секунду, а тут один период.
Как выглядит низкочастотный сигнал,высокочастотный?
Высокочастотный син сигнал, у него будут маленькие по времени периоды? и их будет много?
А низкочастотного синус. периоды будут большие по времени?
Такие вот вопросы...
Видил качели или часы с маятником.Так вот сколько качаний сделают качели или маятник это и есть частота колебаний.В розетке напряжение изменяет свою полярность 50раз в секунду-частота 50гц.Приёмник принемает сигнал с частотой 100мгц значит 1000000 раз в секунду.
Да период у НЧ сигнала будет большой а у ВЧ маленький.
На рисунке изменяется частота колебаний,синусойда как гармошка сжимается и разжимаеться.
Хороший рисунок, левую часть я понял, гармошка разжимается, превращается в пост ток, значит нет частоты, сжимается частота становится все выше. вот правда я не знаю что такое OSC. Frequency, не понятно по какому диапозону, перемещается положит синусоида, то что как маятник я понял, и слева синусоида, с меньшей частотой...
Это НЧ генератор перестраивается от 0гц до 20кгц.
Перемещается не положительная синусойда а спектр сигнала-не обращай внимание.
Ром,два нуля недобил.100 Мгц=100 000 000 раз в секунду.
Частотная осцилограмма (дословно).
Вот спасибо за корректировку!!!Спешил и пару нулей не дописал. :D
Приведите пожалуйста пример недостатков и плюсов 2 любых диапозонов частоты. непонятно, Hambaker говорит что она ни на что не влияет, но есть же частотная погрешность? она влияет на точность измерения?
Edited by Dobr #
давайте возьмем крайности будет понятней
самая высокая достижимая частота = я думаю наглядней света не найдешь.... Передача информации возможна только при прямой видимости или по волноводу
плотность информации огромна (по световоду можно вести много) наверное это +
теперь берем и убираем волновод и передаем информацию по воздуху лазером (дым ,туман, никотин) затухания огромны....на далеко не потянет, это -
берем частоту пониже,-радио волну для наглядности TV = существуют метровый диапазон волн и децимитровый МВ и ДМВ, в дециметровом можно разместить больше каналов это +, но затухание сигнала на большой частоте - больше, и на большие расстояния ДМВ поэтому не распространится (даже в коаксильном кабеле затухания у высоких частот больше),это -
Куда Вас понесло-то?Я писал,что частота-это характеристика!И напряжение-характеристика.И ток -характеристика!Если в сети 50 Гц,это и есть 50 Гц и ничего другого! На что она может влиять?Другое дело свойства разных частот.Описывать все свойства, не хватит страницы! Да и желания нет книги переписывать.Если,допустим,взять радиоволны с частотой 300кГц, 3 МГц и 100 МГц,то распространение их совершенно разное.Почитайте книжки по этой тематике.Ещё раз пишу:Переписывать УЧЕБНИКИ никто здесь не собирается!
Пожалуйста:Диапазон СВ.Достоинства-большая дальность распространения.Недостатки-дальность распространения напрямую зависит от времени суток.За пределы ионосферы не вылетают.
Диапазон УКВ:недостатки-Связь,только в пределах прямой видимости антенн.Достоинства-не отражаются ионосферой,возможна связь с ИСЗ.(искусственный спутник земли) Здесь внимательно прочитай пост N5!
Вот тебе характеристики радиолюбительских диапазонов.
Характеристика радиолюбительских диапазонов .rar
И вообще, извиняюсь за флуд, В чем преимущества и недостатки гусеничного трактора перед 600-м мерседесом? У каждого своё предназначение. Мерином поле не вспашешь и по песчаной пустыне не проедешь, трактор на шоссе не выпустят, да и трясет в нем...Так и электрические колебания разных частот имеют разные применения: 50-1000 Гц можно только по проводам передать, зато просто получить огромные мощности и преобразовывать в тепло, механическое движение, 20-20000 Гц - в громкоговорителе в звуки преобразуются, 100кГц-30МГц-для дальней связи, 30-1000 Мгц - для связи ближней, или наоборот, очень дальней - с космическими объектами, 1000-20000МГц - где надо передавать очень большие объемы информации. И т.д.
Так что вопрос : "что лучше - 50 Гц или 200кГц?" - совершенно бессмысленный. Укажи для каких целей, в каких условиях, какие особые требования.
Edited by Alkarn
А чем отличается частота тока от частоты напряжения?
на соседа с 9 го этажа 10 раз плюнуть или со 2го 10 раз молотком кинуть за минуту.
- 0.16 гРц
1 на запорожец поставить спидометр формулы 1 скорость будет видна ,а наоборот?
2 градусником на 150 градусов увидишь сваю температуру тела 36.6?а такжи частоту сети 49.50 - 50.50 гц частотаметром для шкалы приемника от Кгц - Мгц
все для своего нужно чайной лошкай такжи щи хлибать можна
Edited by RRA
темжи самым что ток от наприжения .частота меняется полярность но не наприжения, а ток изменяет направления за полярностью. и частота у них одна
Edited by RRA
Что у напряжения что у тока частота будет одна.При активной нагрузке фазы тока и напряжения будут совпадать,при реактивной нагрузке фазы будут отличаться на 90градусов.
    • Никогда не говори никогда Стоит расширить "круг увлечений", как в мусорке начнут попадаться ну просто необходимые вещи. Вот из последнего тяга с мусорки - металлическое герметичное ведро из под краски, весьма органично приспособилось под "строительный пылесос" . Выгода - около 3-х тыров (в сравнении с покупными строительными пылесосами с похожим функционалом и мощностью). И свой "мусор"  прибрался (пылесос был нерабочим, (подшипник полетел), год лежал всё хотел на мусорку снести, а тут и пригодился, ремонту было на полчаса-час, досочки, колёсики от тумбочки, ...)..., и теперь и строительный мусор убирается на раз, чисто и без пыли столбом. С уважением, Сергей
    • у меня горели постоянно R1 иR 2 на 1 ом , оказалось пробиты в плате защиты два кд 103  , а я мучался исал болячку в платах
    • Ставили такие подобные напрямую со стабилизаторами прямо на плате, вполне реально работают и дешевле чем плата светодиодов с драйвером отдельно практически в десять раз
    • Я тоже так себе мыслил до вчера. Заскочил на E-Bay и долго шшупал глазоньки на затылке. Оказывается, дядюшки Ляо додумкались до белых матриц, питаемых НАПРЯМУЮ от 220 В(230 В) АC по цене ВСЕГО (!!!) US $0.68/1 шт. ... US $3.24/5 шт. за 10-ваттные:  https://www.ebay.com/itm/Smart-IC-10-20-30-50-100-150-200W-Cold-White-LED-Lamp-Beads-AC-220V-COB-Chip/264400843821?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D5dd05979bf8a4ee8bb990753267a190c%26pid%3D100675%26rk%3D6%26rkt%3D15%26mehot%3Des%26sd%3D252239258483%26itm%3D264400843821%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Abd4d404d-f0a4-11e9-adf2-74dbd180ff86|parentrq%3Ad856441416d0a4e8839e41cffff78d34|iid%3A1 А есть аж до 200 Вт, правда, уже и цена "взрослая", US $70.53. Не выдержал, прикупил пяток 10-ватток, как придут, проверю. Это ж никаких больше драйверов не надо. Только радиаторы им давай соответствующие!
    • Характеристики моторчика какие? Для примера: Официальные технические параметры электронасоса омывателя стекол ЭНЦ 2,5-12 (2110-5208009): * Напряжение питания 12 В постоянного тока * Режим работы - повторно-кратковременный * Длительность цикла - 60 с * Продолжительность включения - 9 с * Расход омывающей жидкости - не менее 30 м/с при давлении 1,8 кг/см2 * Потребляемый ток не более 4,5 А
    • Ну не всё скорее всего,но многое. Для ремонта просто надо взвешать цену ремонта и цену новой. Если сгорает драйвер , и его нет(сама даже если микросхема) ,ремонт не имеет смысла изза стоимости более половины цены лампочки,а переводить на емкостный безсмысленно. Если сделать транзисторный стабилизатор и транзисторов куча просто в ящиках,то реально имеет смысл Есть несколько таких вариантов, можно пробывать
    • В схеме не хватает смысла. Не понятно - зачем это всё городилось, внятно не объяснили. Моторчик для омывателя не предназначен для работы по 10 минут полной нагрузки. Вы омывателем на авто как пользуетесь? По 10-15 сек. максимум и простой.
  • Покупай!
