Научите Ремонтировать Мобильные Телефоны
Всем привет. Я радиолюбитель со стажем около 10 лет. Недавно мой товарищ принес мне мобильник и попросил отремонтировать. Я скачал солюху но сколько не бьюсь, не могу даже приблизительно найти причину поломки. Это мой первый опыт в ремонте мобильника. Прошу отнестись с пониманием :rolleyes: всем заранее спасибо
samsung c 100. говорит просто перестал включаться. нашел солюху чтобы проверить цепи питания. прозвонил, вроде цепи целые. а куда двигаться дальше, без понятия. это первая трубка в жизни которую пытаюсь отремонтировать)
вообще для начала телефон надо подсоединить к блоку питания с индикацией потребляемого тока,задать 4 вольа и смотреть на потребление тока в момент включения
врядли получится,ведь если завышено потребление,то сработает защита на материнке в лучшем случае и комп вырубится,либо концентратор спалишь,на современных блоках питания защита срабатывает на определённом пороге потребления,так же понадобится возможность плавно снижать напряжение,корче если решил занятся ремонтом,то необходим блок питания,тем более бюджетные модели стоят в районе 500 рублей.
usb --я имел в виду зарядка для мр3 плееров через usb , я его смотрел, там стоит защита от скачков, по этому за телефон я не переживаю. А какие модели бюджетных бп можешь посоветовать? просто я живу в Молдове, Кишинев, мне проще с e-bay заказать, хотя если знаешь русские фирмы которые отправляют за границу, дай знать. спасибо.
Сам подход к делу неверен в корне. Сначала должно быть изучение самого вопроса: устройство мобилок; характерные неисправности; необходимые приборы, материалы, инструменты; выбор поставщика комплектующих и т.п. Можно, конечно, и одновременно - взять тело с не самой сложной неисправностью (ну, примерно как сейчас - не включается) и пытаться его запустить, ОДНОВРЕМЕННО, "по ходу", обзаводится всем необходимым. А надо быть готовым, после БП, к покупке 10х-лупы, паяльной станции, спецприпоя...
Изменено пользователем DesAlex
Я ТАК ПОНИМАЮ ЧТО БЕЗ БП МНЕ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАТЬ?
В общем случае, конечно не обойтись :) Вполне достаточно будет dazheng ps1502dd..... В крайнем случае отдельная батарея, подключаемая через аналоговый миллиамперметр, что позволит увидеть реакцию на кнопку включения и оценить динамику потребления тока. В вашем случае ремонт начинается именно с этого :) Удачи!
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
измерял последовательно соединив мультиметр и источник питания. Источник питания-зарядка для usb плееров, плюс делитель напряжения с переменным резюком. Выставил напряжение 4,1В. Зарядник проверял, работает нормально, стабильно держит нагрузку без скачков в напруге.
Простите - слово "делитель" как-то зрение режет...
Делитель - это как? парочка сопротивлений последовательно? или все-же некоторая схема со стабилитроном и транзистором включенным ОК?
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
только что замерял потребление в выкл состояниии, показ 250 и медленно падает. нажимаю pwr показывает 1713 это что?
Действительно, что это? В каких единицах? В каком режиме и на каком пределе включен мультиметр? Что еще за делитель на переменном резисторе?
Делитель - это когда один резистор включен к плюсу питания, а второй к земле, а со средней точки снимается напряжение которое получается в следствии отделения не нужного напряжения.
И некоторое оборудование вам все же необходимо: блок питания, паяльная станция, ультразвуковая ванна, припой, лупа, паяльная паста, мультиметр (желательно с зуммером).
Схема и оборудование это главное оружие в борьбе с неисправностью. Проверь на нагревание U200 и U300, проверь на пробой все диоды по цепи питания (кондеры тоже проверь потому что иногда они закорачивают или вобще превращаются в диоды у меня такое было). В общем нужно сначала внимательно посмотреть схемы и определится какая микруха за что отвечает, а определяется это с помощью даташита на интересующую микросхему. А блок нужен по любому с ним проще понять в чем суть проблемы.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Ну если wiwi от такого делителя телефон запитал, не знаю что еще сказать :blink:
Как бэ ВАХ представьте такого питания, наверное и рабочий тел не включится. Если к-шно делитель не из несколько-Омных 10Вт-ных резиков...
Изменено пользователем Ka4aN
Ну кагбэ не совсем понятно на что рассчитывает автор с такойя подготовкой. Я просто затрудняюсь вообще что либо посоветовать, потому как плохих ремонтников и так хватает. Зачем нам еще?
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
спокойно, товарищи, делитель, плюс защита на транзисторе, стабилитрон, оптопара.
а измерял как и и положено измерять мА.
Мы само спокойствие :) Что ж это за зарядка для плейеров по юсб, которая почти 2 Ампера выдает? При таком токе с тела по любому дым пойдет :blink: Да и при 250 мА что то будет ощутимо греться. От этого и пляшем :)
Rhime Ну спасиба!
"Делитель - это когда один резистор включен к плюсу питания, а второй к земле, а со средней точки снимается напряжение которое получается в следствии отделения не нужного напряжения." :D
wiwi, надеюсь, у Вас не так подключено :)
ЗЫ Если действительно при напряжении на клеммах АКБ 4,1В ток 250мА и ничего ощутимо не греется, скидывайте системный разъем...
Изменено пользователем Serg-G
Rhime вы меня своим делителем убили)))Извините за оффтоп)))
Изменено пользователем igor340439
для начала, посмотрите на наличие трещин в компаунде, те заливка клеем (эпоксидка) вокруг проца флешки и контроллера питания, эта модель страдает именно так. в свое время, очень много таких телефонов переделал. но не все получается сделать, из-за отрыва пятаков пайки самих микрух. но бывает, что и ПО у них слетает. посмотрите плату на трещены сначала. а уж от этого будем плясать дальше
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
я по простому скажу, сначала у товарища спросите, что было, т.е после чего перестал включаться?
потом,если не утопленик и не стукнутый, пробуйте его шить.если что то из вышеперечиленого с ним случилось вскрывайте и смотрите, что там видно визуально.Хотя 99% ремонт не целесообразен из-за любви Самсунга залить все компаундом, муторное занятие.
И кстати солюшка коиорую вы скачали как называется?
Я всегда использую акамулятор литий ион 4400 милиампперчасов !
Ну и мультиметер в режиме амперы.
И кстати когда подключал через китайский шнур-провод, то некоторые телефоны невключались.
-типа нехватало ампеража.
Сейчас два серебряных проводка !
