Научите Ремонтировать Мобильные Телефоны
Ну, помимо толковой паяльной станции с набором сменных жал надо ещё и микроскоп иметь обязательно, если заниматься мобилками. Много времени экономится при тщательном осмотре, чтобы не паять без дела, тем более программировать.
Да не нужен микроскоппп.
Минимальны набор для производства ремонта мобил низкого и среднего уровня сложности это:
1. Паяльная станция фен+паяльник, обязательно в ESD исполнении и с индикацией температур
2. лупа с кольцевой подсветкой, достаточно и 4х но лупа такая чтоб двумя глазами можно было смотреть в нее, к этой лупе крышечка с лупой поменьше диаметром, при закрывании суммарное увеличении х10 или более
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО блок питания, с регулируемой отсечкой по току и контролем за током потребления с точностью до 1 ма, потому как по току потребления можно иногда достаточно точно поставить диагноз и 1-2 миллиампера тут играют роль порою.
4. Пинцеты, отвертки, флюс, паяльная паста, усидчивость и не дрожащие руки.
5. Хотя бы набор бесплатного софта и кабели, так как из более чем 8-ми летней практики по ремонту мобил могу уверенно заявить, что около 30% всех дефектов - софтовые, и прежде чем рыть по железу неплохо бы продиагностировать аппарат... опять нужен блок питания путёвый.
И не говорите что я загнул большой набор оборудования, это самый минимум. Кто не верит гляньте что такое GSM тестеры, ИК паяльные комплексы, и сколько это стоит :)
Совсем небольшой. Вот только зря микроскоп списываешь. Лупа не поможет при восстановлении оторванных пятаков или слишком усердно перерезанных тест-поинтов (у Семенов). Перетравы (в следствие попадания воды) дорожек в зоне контактной площадки, где дорожка еще открыта от защитной маски но уже не залита припоем (очень слабое место, потому что не лужено и очень тонкое) и другие мелкие дефекты (микро-трещины, расслоения, "сопли" от предыдущих ремонтников, замыкания из-за плохо промытых плат, где встречаются микроскопические шарики припоя и т.д.) вряд ли поможет обнаружить лупа, хоть и двуглазая с круговой подсветкой. А вспомните камень Сименса С62 (выкидыш SE), который не только установить с первого раза правильно не всегда удавалось, но и перереболить было сложно. Хотя, если сложным ремонтом не заморачиваться (приговаривать к смерти при первой трудности), то и лупы хватит. :)
Вот хорошая школа:
http://www.mobile-files.ru/forum/index.php
Геннадий,
я и указал минимальный набор для ремонта низкой и среднего уровней сложности, а оторванные пятаки, считаю, уже можно отнести к сложному ремонту, хотябы потому что многочисленные пыонэры от ремнота такие неисправности не делают :)
Микроскоп я покупал, не понравилось, намного удобнее оказались очки часовщика с выдвижной линзой дают около 20 крат увеличения чего вполне хватает, а несколько светодиодиков от китайского фонаря закрепленные на оправе линзы дополняют кайф.
Микроскопом пользовался исключительно для того чтобы сфотать мега-окислы вокруг разьема в случае проведения гарантийной диагностики аппарата и приложить фото к заключению.
Суть то в том что человек хочет ремонтировать мобилы даже не имея блока питания.... вот я и привел минимальный набор.
P.S. а на форуме том пасусь давно... больше читаю чем пишу :)
Изменено пользователем Nikolaevsk
Рекомендую для ремонта мобильников использовать такой измерительный прибор - там и частоту и мощность излучения будет видно. Правда стоит 800р, но при удачном ремонте окупится :)
elwo
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
