Перепутал Полярность Пульта Р/у
все, исправился))))инет блин тупит прост..
спасибо Вовка_Трынкин за ссылки, время будет, посмотрю обязательно)))
буду потихонечку читать здесь темы и разбираться)))
благодарю за помощь))))))
скиньте фото плат с обеих сторон сначала. так будет проще подсказать.
ну почему же, к174ун4б, если вы можете что то посоветовать, то могу выложить фото..
блин, щас поменял местами контакты катушки, где то на форуме писалось что одному парню помог этот способ - никакой пользы, так же максимум 1см разрыва, рывками работает..
прикосаешь антенны, работает отлично..
измерил напряжения - вперед обычный 4.3в, вперед турбо 4.8в, назад 4.3в))вроде норм(это при прикоснутых антеннах)
где то читал на форуме что слабеет сигнал с пульта или теряется, не помню...
с выдвинутой антенной пульта машинка не реагирует почему то..
Изменено пользователем ярик радайкин
успехов никаких, даже есть плохие новости - перстала машина поворачивать направо, видимо спалил какой то транзистор((((
поставил родную МС пульта, эффект тот же самый, максимум 1см отдаление((
не могу подобрать антенну для приемника, нет возможности щас найти струну подходящую...
да, антенна родная была около 30 см, гибкая струна..
мерял напряжение непосредственно на двигателях..
да, вот такое еще заметил - прикасаю к месту крепления антенны, двигатели работают отлично, а к концу самодельной антенны - рывками, и на расстоянии 1см тоже рывками..
приемник сфоткал с обеих сторон, прилагаю..
соединяю проводком пульт и приемник, машинка работает отлично...
..для антены обычный отрезок провода (с разумным диаметром конечно же)
и ещё, попробуй построить пробник для проверки передатчиков
..для проф. антен может быть идеально отполированна
в твоём случае можно и с изоляцией 30-40 см
..в передатчике транзистор правильно впаял, ничего не перепутал?
(а то на твоём рисунке транзистор включен в схеме правильно, а буквы К и Э наоборот)
пока :)
я сам не могу понять, почему у меня так подключен транзистор(если ты про тот что ближе к кварцу),на схеме я подписал как у меня подсоединен, смотрел по даташет))
если я не ошибаюсь, минус подается на колектор, база вход, эмиттер выход..второй транзистор подключен вроде нормально..
впаял транзисторы вроде правильно, смотрел по даташет))
на твоём рисунке транзистор(который для передатчика - ближе к антене) включен в схеме вроде бы правильно, но буквы К и Э наоборот нарисованы
..давай разберёмся, ты какой транзистор то менял?
.."стрелка"внутри транэистора - это Эммитер
инструмент тебе нужен - мастрякай пробник для проверки(настройки) передатчиков!!!
мне кажется что дальний неправильно обозначен у меня..
..важно, чтоб включён был правильно.
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
чет я уже запутался с этими транзисторами..
я менял оба транзистора, но нерабочий оказался дальний..впаял вроде их правильно, как и старые были впаяны))
не могу разобраться в даташет с9018 где коллектор, а где эммитор..
поменял местами ножки, так же машинка едет только при касании..
пытаюсь собрать тестер, пока безуспешно...да и смысл работы этого тестера не пойму..
если правильно понял, землю кидаем на - кроны, + входа на проводок антенны пульта, + мультиметра к контакту как на схеме, все подобрал, собрал - диод не горит на тестере, мультиметр не показывает значений никаких..
..так называемый "пробник" служит нагрузкой вместо антены и как бы сопрягает выход передатчика и измерительного прибора
справа на рисунке два отвода
на одном + -> сюда первый щуп мультиметра
на втором - -> сюда второй щуп мультиметра
слева на рисунке два отвода
- верхний подключается в точку, где антена припаена к плате передатчика
- нижний отвод нужно припаять к общей(земляной) дорожке, максимально ближайшей к точке припайки антены к плате
диод Д9 - это диод Д9 - НЕ светодиод
мультиметр установить в режим измерения постоянного напряжения(минимальн. у тебя 20 вольт)
По результату, т.е. по показаниям на табле и приведённой таблице определяют приблизительную мощность передатчика
Ярик, займись поиском нормальной литературы для обучения, форумы - это так игрушки, времяпровождение, а для коих - выпендрёшь или попонтоваться, читай нормальные книги по этой теме(электронике)
Успехов, не забывай иногда отвлекаться от дел радиолюбительских.
Удачи :)
спасибо большое за советы Владимир))
ты прав, надо отвлечься немного от этого, а то уже голова кружится))
а с пробником я все правильно значит делал, только диод со светодиодом перепутал, сорри :rolleyes:
насчет книг Владимир у меня уйма возможностей, впереди еще 4 года учебы на специальности, так что все еще только предстоит узнать)))
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
