Раритетные Радиодетали
Вопрос
91 пользователь проголосовал
  1. 1. Какие детали Вы предпочитаете использовать - импортные или отечественные?
    • Наши
    • Импортные
    • А мне по барабану!!!
    • Какие есть, такие и использую
post-78056-0-88895400-1304260553_thumb.jpgpost-78056-0-96005800-1304260564_thumb.jpgpost-78056-0-59039200-1304260573_thumb.jpg Операционник времен социализма или коммунизма уже точно не помню... :lol:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • Ответов 70
Изображения в теме
фотоэлектронный умножитель ФЭУ-1, 1960 года производства
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Сейчас так же применяются в ГИС. Полно подобных и таких. Это бескорпусной 544УД1 в сопроводительной таре.
Предохранители 400 мА в "транзисторном" корпусе, но двухногие.
... наверно уже ни в каких :(
Да простят меня модеры, но этот пост намереваюсь апнуть несколько раз, дабы его даже лентяи увидели. Перебрал свой загашник, долго копался, решил поделиться с товарищами частичкой некогда Великой державы. Раритет/не раритет - решайте сами. По мере обработки буду добавлять фото.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Может кто знает что за две трапецивидные пятиножки с белой точкой на этом фото, в центре http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116811
и красные блины с двумя выводами, внизу справа http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=116812
С белой точкой очень похоже на микросхемы с датчиком Холла внутри. Применялись в компутерных клавах (на ДВКшках) в 80-х годах. В кнопках были магниты, при нажатии на них они создавали магн. поле прямо на микросхеме. Она изменяла состояние лог. уровня на выходе. Хорошее было решение избежать дребезга от контактов и по наработке на отказ они вобщем служили долго... Красные блины могут быть и кондёрами и терморезисторами. Не разобрать надписи на них...
Белые - предшественники МС, т.н. "этажерки". На керамике выпускались резисторы, транзисторы и т.д. В вырезах металлизация и по типу этажерки соединяли пластины. Красные- вариконды, предшественники варикапов. Конденсаторы, которые меняли свою емкость от напряжения, правда емкости были порядка нанофарад.
Желтенькая- этажерка. Черные- предшественница ИС, по технологии ГИС. Большая- предшественница - кренки.
Изменено пользователем noise1
Интересно, куда их крепили? У моих ножки накручены спиралью, как будто их навивали на винты диаметром около 3мм.
Угу. Вот скан по этажерочным микромодулям:
re:И может кто подскажет что это за цилиндрик.
Цилиндрик- конденсатор высоковольтный от лампового черно- белого телевизора, ставился параллельно аквадагу для фольтрации напряжения. :ph34r:
где его можно использовать?он постоянный или электролитический?
ЭТО точно конденсатор?
у него много выводов,
И несколько сопротивлений - 100 и 80 ом.
Влад
Это переменный проволочный резистор.
Кондёры слюдяные КС или КСО.
Ё маё это НЕ переменный проволочный резистор (я на другой циллиндрик смотрел), это может быть сетевой фильтр.
Да, это может быть что угодно. Это заводской прикол некоего модуля, залитого эпоксидкой. Точно сказать можно, только после вскрытия...
Мне вспомнились отечественные импульсные трансформаторы МИТ-4В. При помощи зубила, молотка и терпения я разбирал корпус залитый компаудом и извлекал оттуда ферритовое кольцо М2000 М (внешн. диаметр 17мм.) :D
norse катушка какая то..???,скажешь откуда снял-будет проще при идентификации :) .
