Sign in to follow this
SabitofF
Корректор Спидометра
помогите сделать печатную плату простенького девайса в Slayout5, в данную схему нужно вставить переменник (крутилку) для выбора скорости...И что означает VT1...что это такое и какой его номинал...
Заранее благодарен!
post-129203-0-88756600-1299697361_thumb.txt
Edited by SabitofF
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
диод от переплюсовки можно кд226 воткнуть.насчет печатки ее можно от руки нарисовать настолько схема простая.я такие бывает навесом прям на микре паяю
Edited by ульян
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Ну за бесплатно никто нечего разводить не будет. Или разводи сам а мы проверм или эту плату я разведу за 5 голосов ВКонтакте.
ах...вот оно что:)
были бы голоса, или какие-то вертуальные счета оплатил бы...но так буду делать сам, а вы уж проверите:)
я выше насчет печатки написал.я б нарисовал но на бумаге ты ниче непоймешь камера хреновата для таких дел.
Ну вы даете.а за бесплатно нельзя человеку помочь?
да, я так понимаю она будет изменять частоту подачи импульсов из-за каких будет меняться скорость на спидометре
вместо резистора р1 или последовательно ему.лучше последовательно
Edited by ульян
посмотри в инете характеристики этой микросхемы там написано и из них исходи.переменый резистор возьми 56ком тот со схемы выкинешь и вместо него последовательно переменику подбирай экспериментально хотя бы начиная от ом 500
это нужно объединить между собой в таком порядке?
1,2 с 9,8
1,2 с 12,13
3 с 5,6
4 с 8,9
10 с 12,13
да.но верхние два пункта как видишь объединяються через конденсатор а второй пункт через резистор
уменя такие файлы што в архиве не поддерживаються на смарте да и на компе я думаю не открою без программы
сегодня был на рынке...не нашёл ни СD 4011 ни К561ЛА7 была только К561ЛА9, её можно заменить? и не было диодов КТ315 и КД226 (ни их аналогов), их можно чем-то заменить на другое?
нельзя в ла9 три логических элемента.не поверю что нету транзисторов кт 315 их практически везде встретишь.диод впринципе любой можно вставить не высокочастотный
схема работать не будет без этих двух элементов (КТ315 и КД226)
Вот нашел что К176ЛА7 имеет 4 логических элемента, но только она на 9В, если её поставит не згорит?
Edited by SabitofF
без диода будет а вот без транза будет но на выходе нето получишь можно сказать небудет.насчет микросхемы попробуй должна но напругу подавать до 9 вольт тока смотри там нумерация ножек может быть разной
Edited by ульян
диод есть "her308" - он подойдёт? КТ315, КТ-815, кт-805 они взаимозаменяеми (все n-p-n)?
Edited by SabitofF
диод посмотри в гугле што это за диод.а транзистор либо кт315 или аналог или близкий по аналогу.диод можно не ставить если случайно сам полярность не перепутаешь
не взаимозамяняемы у них характеристики разные хоть и одинаковая проводимость
