Sign in to follow this
SabitofF
Корректор Спидометра
если судить што там рядом с выводами написано то неверно.приведи нормальную распиновку и по ней составляй.
а-а-а....нет...у меня просто не было другой на 14 ножек, я имею ввиду или правильно проведена трассировка..обозначения не верны
7-й вывод микросхемы не соединен с общим проводом (черный -). Можно было и NE555 задействовать вместо 561ЛА7 и КТ315.
да..7 пин я действительно не дорисовал...а схемку можно на NE555, или она аналогична этой, только нужно выбросить КТ315?
Классический генератор с питанием подаваемым через диод HER308 (верхний по схеме провод). В теме по 555-му можно найти навалом.
введи в гугль ключевые слова схема генератора на NE 555.там схем этих полно должно быть
спасибо.
А вот в схеме, я так понимаю что с1-электролитический конденсатор, какой у него понимал и вольтаж? И r1
это подбираеться эксперементально.вместо резистора мож переменый поставить.конденсатор бери с большим напряжением чем питание схемы.
а мультиметром можно как-то проверить конечный результат и знать что схема точно работает? А то вчера сделал на 176ла7, сегодня заступил в наряд, подключил к патриоту, а на спидометре 30 км максимум...где-то просчитался:(
Можно и по-проще. Частота подбирается номиналами R1C1.
Генерация есть, но низковатая частота. А для чего нужен такой корректор?
Edited by Геннадий
за мной крепится 17 патриотов, частые выезды на границу, и нужно не много больше накатать чтобы сливать бензин
проверьте, пожалуйста, или правильно схема разведена...для (NE555N)
1-й пин и минус - будет перемычка:)
post-129203-0-74616500-1299919778_thumb.txt
Edited by SabitofF
неправильно.дорожку 2и 6пина в месте соединения с резиком поменяй местами с дорожкой з пин
дорожки идущие к резистору от 2,6пинов и от 3пина микры поменяй местами.так понятно?
