Кабель Прозванивается, Но Не Ставится На Кнопку
Есть кабинет. В него от вахты идет КСПВ 4*0.5. В кабинете старая разводка герконами и липучками на окнах. При подключении к любому Сигналу 20 (а их на вахте 7), на кнопку ну не хочет он ставиться. Кабель прозваниватся на замыкание-размыкание отлично. Даже если с линии убрать все датчики и закоротить кабель перед кабинетом, всеравно на кнопку не встает. Что за беда? Никто не сталкивался?
Сопротивление в линии шлейфа стоит(и того номинала какой положено)?
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
если мне не изменяет память то на шлейфе должно быть не кз.
по моему там должно быль или 3,6кОм или 7,5кОм, точно не помню какое именно для сигна20.
резистор ставится в датчике что бы если закоротить провода объект не остался без охраны а сработала сигнализация...
Изменено пользователем 1_elektronik
Всё верно, сопротивление обязательно должно быть....
В некоторых моделях, для дополнительной защиты, в шлейф ещё и диод включался в определённой полярности........
Изменено пользователем SVN
Так это первое дело когда стоит вопрос-где проблема>прибор,линия..??,проверить прибор <сам на себя> подсоеденив сопротивление-работает,уже искать причину дальше.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
