Кабель Прозванивается, Но Не Ставится На Кнопку
Есть кабинет. В него от вахты идет КСПВ 4*0.5. В кабинете старая разводка герконами и липучками на окнах. При подключении к любому Сигналу 20 (а их на вахте 7), на кнопку ну не хочет он ставиться. Кабель прозваниватся на замыкание-размыкание отлично. Даже если с линии убрать все датчики и закоротить кабель перед кабинетом, всеравно на кнопку не встает. Что за беда? Никто не сталкивался?
Сопротивление в линии шлейфа стоит(и того номинала какой положено)?
если мне не изменяет память то на шлейфе должно быть не кз.
по моему там должно быль или 3,6кОм или 7,5кОм, точно не помню какое именно для сигна20.
резистор ставится в датчике что бы если закоротить провода объект не остался без охраны а сработала сигнализация...
Изменено пользователем 1_elektronik
Всё верно, сопротивление обязательно должно быть....
В некоторых моделях, для дополнительной защиты, в шлейф ещё и диод включался в определённой полярности........
Изменено пользователем SVN
Так это первое дело когда стоит вопрос-где проблема>прибор,линия..??,проверить прибор <сам на себя> подсоеденив сопротивление-работает,уже искать причину дальше.
