Как Вывести Кнопку С Клавиатуру На Переключатель?
Bashulainen
Как вывести кнопку с клавиатуры на переключатель?
хочу раскурочить клаву и попробовать вывести с нее контакты на обычный переключатель ( ну типа чтобы не кнопку нажимать, а тумблер "щелк - и пошла скажем загрузка компа)))
Кто нибудь скажите возможно это и если да то даййте советы)))) И если можно попроще, а то я в этом новичок, просто жизнь заставила, и вот приходится решать такие вот задачи...
Спасибо
Изменено пользователем Bashulainen
Подробней.... Какая клава? Какая кнопка? Какой комп? И почему тумблер с фиксацией? И вообще, всё по подробней не экономя буквы....
И так, подробней. Клавиатура обычная в ассортименте ,компы соответственно тоже. Дело не в этом. Объясняю, зачем нужен такой тумблер. Мы строим пилотажный стенд на основе авиасимулятора с выводом основных приборов и переключателей на приборную панель. И если с приборами разобрались, то вот с кнопочками и тумблерами проблема. Вот и решили первым делом начать с тупого - напрямую с клавиатуры.... А то до контроллеров мы еще немного не доросли... :rolleyes:
тогда направьте на путь истинный, куда соваться, что делать то с этими тумблерами?.... :(
как говорицца цена испорченной зачетки два дня рождения в пилотке ((
Можно использовать контроллер самой клавиатуры , но для этого нужно знать полную раскладку , т.е. полную схему клавы с подробными обозначениями . И всё это должно соответствовать раскладке кнопок самого симулятора . И даже в этом случае тумблера с фиксированными состояниями не пройдутohmy.gif
Тумблеров с "точечным" контактом ( при вкл. откл. кратковременный щелчок и "0" ) я не встречал rolleyes.gif
Но есть возможность реализовать эту функцию с помощью простой ТТЛ логики .
И тут возникает вопрос ohmy.gif при ваших познаниях , опыте конструирования , кто всё это будет реализовывать cool.gif
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Всё верно, я как то таким же образом, используя контролер делал МИДИ клавиатуру ... просто нужно вскрыть клаву и вычислить по дорожкам контакты контроллера отвечающие за каждую кнопку....
Поищите клавиатуру с "кликом", например на молоток.ру или на авито.ру.
а не проще использовать LPT??? 8 кнопок можно подключить напрямую, если нужно больше то просто подключить кнопки к сдвиговым регистрам и всё B)
<br siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="53c3310" sourceindex="5">а не проще использовать LPT??? 8 кнопок можно подключить напрямую, если нужно больше то просто подключить кнопки к сдвиговым регистрам и всё B)<br siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="53c3760" sourceindex="7">
<br siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="53c3650" sourceindex="8"><br siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="53c3790" sourceindex="9">Для корректной совместимости ЛПТ порта и самопального симулятора нужен соответствующий драйвер ( клава не катит )ohmy.gif
"Мы строим пилотажный стенд на основе авиасимулятора с выводом основных приборов и переключателей на приборную панель"
Монитор с сенсорной панелью + на нём соотв. иконки + софт....и не надо лисапет изобретать :rolleyes:
Изменено пользователем Maykill
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
