Как Вывести Кнопку С Клавиатуру На Переключатель?
Bashulainen
Как вывести кнопку с клавиатуры на переключатель?
хочу раскурочить клаву и попробовать вывести с нее контакты на обычный переключатель ( ну типа чтобы не кнопку нажимать, а тумблер "щелк - и пошла скажем загрузка компа)))
Кто нибудь скажите возможно это и если да то даййте советы)))) И если можно попроще, а то я в этом новичок, просто жизнь заставила, и вот приходится решать такие вот задачи...
Спасибо
Изменено пользователем Bashulainen
Подробней.... Какая клава? Какая кнопка? Какой комп? И почему тумблер с фиксацией? И вообще, всё по подробней не экономя буквы....
И так, подробней. Клавиатура обычная в ассортименте ,компы соответственно тоже. Дело не в этом. Объясняю, зачем нужен такой тумблер. Мы строим пилотажный стенд на основе авиасимулятора с выводом основных приборов и переключателей на приборную панель. И если с приборами разобрались, то вот с кнопочками и тумблерами проблема. Вот и решили первым делом начать с тупого - напрямую с клавиатуры.... А то до контроллеров мы еще немного не доросли... :rolleyes:
тогда направьте на путь истинный, куда соваться, что делать то с этими тумблерами?.... :(
как говорицца цена испорченной зачетки два дня рождения в пилотке ((
Можно использовать контроллер самой клавиатуры , но для этого нужно знать полную раскладку , т.е. полную схему клавы с подробными обозначениями . И всё это должно соответствовать раскладке кнопок самого симулятора . И даже в этом случае тумблера с фиксированными состояниями не пройдутohmy.gif
Тумблеров с "точечным" контактом ( при вкл. откл. кратковременный щелчок и "0" ) я не встречал rolleyes.gif
Но есть возможность реализовать эту функцию с помощью простой ТТЛ логики .
И тут возникает вопрос ohmy.gif при ваших познаниях , опыте конструирования , кто всё это будет реализовывать cool.gif
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Всё верно, я как то таким же образом, используя контролер делал МИДИ клавиатуру ... просто нужно вскрыть клаву и вычислить по дорожкам контакты контроллера отвечающие за каждую кнопку....
Поищите клавиатуру с "кликом", например на молоток.ру или на авито.ру.
а не проще использовать LPT??? 8 кнопок можно подключить напрямую, если нужно больше то просто подключить кнопки к сдвиговым регистрам и всё B)
<br siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="53c3310" sourceindex="5">а не проще использовать LPT??? 8 кнопок можно подключить напрямую, если нужно больше то просто подключить кнопки к сдвиговым регистрам и всё B)<br siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="53c3760" sourceindex="7">
<br siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="53c3650" sourceindex="8"><br siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="53c3790" sourceindex="9">Для корректной совместимости ЛПТ порта и самопального симулятора нужен соответствующий драйвер ( клава не катит )ohmy.gif
"Мы строим пилотажный стенд на основе авиасимулятора с выводом основных приборов и переключателей на приборную панель"
Монитор с сенсорной панелью + на нём соотв. иконки + софт....и не надо лисапет изобретать :rolleyes:
Изменено пользователем Maykill
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
