Bashulainen
Как Вывести Кнопку С Клавиатуру На Переключатель?
Как вывести кнопку с клавиатуры на переключатель?
хочу раскурочить клаву и попробовать вывести с нее контакты на обычный переключатель ( ну типа чтобы не кнопку нажимать, а тумблер "щелк - и пошла скажем загрузка компа)))
Кто нибудь скажите возможно это и если да то даййте советы)))) И если можно попроще, а то я в этом новичок, просто жизнь заставила, и вот приходится решать такие вот задачи...
Спасибо
Edited by Bashulainen
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Подробней.... Какая клава? Какая кнопка? Какой комп? И почему тумблер с фиксацией? И вообще, всё по подробней не экономя буквы....
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
И так, подробней. Клавиатура обычная в ассортименте ,компы соответственно тоже. Дело не в этом. Объясняю, зачем нужен такой тумблер. Мы строим пилотажный стенд на основе авиасимулятора с выводом основных приборов и переключателей на приборную панель. И если с приборами разобрались, то вот с кнопочками и тумблерами проблема. Вот и решили первым делом начать с тупого - напрямую с клавиатуры.... А то до контроллеров мы еще немного не доросли... :rolleyes:
так вот принажатии некоторых клавиш микроконтролер посылает скан код в системник и запрос на ПРЕРЫВАНИЕ
Все современные клавиатуры пленочные и дорожки там графитовые, припаять туда свои контакты нереально вообще!!! :wall:
плюс там эти "жидкие платы" идут многослойные лично у меня идет три слоя
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
тогда направьте на путь истинный, куда соваться, что делать то с этими тумблерами?.... :(
как говорицца цена испорченной зачетки два дня рождения в пилотке ((
Можно использовать контроллер самой клавиатуры , но для этого нужно знать полную раскладку , т.е. полную схему клавы с подробными обозначениями . И всё это должно соответствовать раскладке кнопок самого симулятора . И даже в этом случае тумблера с фиксированными состояниями не пройдутohmy.gif
Тумблеров с "точечным" контактом ( при вкл. откл. кратковременный щелчок и "0" ) я не встречал rolleyes.gif
Но есть возможность реализовать эту функцию с помощью простой ТТЛ логики .
И тут возникает вопрос ohmy.gif при ваших познаниях , опыте конструирования , кто всё это будет реализовывать cool.gif
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Всё верно, я как то таким же образом, используя контролер делал МИДИ клавиатуру ... просто нужно вскрыть клаву и вычислить по дорожкам контакты контроллера отвечающие за каждую кнопку....
а не проще использовать LPT??? 8 кнопок можно подключить напрямую, если нужно больше то просто подключить кнопки к сдвиговым регистрам и всё B)
<br siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="53c3310" sourceindex="5">а не проще использовать LPT??? 8 кнопок можно подключить напрямую, если нужно больше то просто подключить кнопки к сдвиговым регистрам и всё B)<br siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="53c3760" sourceindex="7">
<br siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="53c3650" sourceindex="8"><br siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="53c3790" sourceindex="9">Для корректной совместимости ЛПТ порта и самопального симулятора нужен соответствующий драйвер ( клава не катит )ohmy.gif
"Мы строим пилотажный стенд на основе авиасимулятора с выводом основных приборов и переключателей на приборную панель"
Монитор с сенсорной панелью + на нём соотв. иконки + софт....и не надо лисапет изобретать :rolleyes:
Edited by Maykill
    • Интересуют две пустые платы источника питания. Есть в наличии?
    • В офшоры всё вывели уже давно, а обналичии то что вывели в тучные годы, а в кризис то что выводить ?   Налоги нужно было вводить тогда когда прибыли были и экономика росла, а деньги текли рекой.  А сегодня это налоги на дырку от бублика :), ВВП в долларах ниже чем в 2018-2019 годах.  Это вынужденная мера, вопрос что делать дальше. Каждый день простоя создаёт проблемы для экономики, следующая неделя с 95% гарантии будет тоже карантинная. Такого идеального шторам для экономики ещё не было, впереди такие проблемы которые даже страшно представить.  Нефть фактически торгуются по 13$, внутренний рост закрыт карантином. Что будет дальше наверное не один эксперт не решится сказать, скорее всего если нефть не пойдёт в рост будет ещё одна волна девальвации, а за ней массовые увольнение, но глубину всего этого сегодня понять сложно, слишком много переменных.
    • Точно не могут. А вот жмот хозяин - это первая причина проблем! И это, Долматова! Ты определись, мальчик ты или девочка?
    • Какие деньги кончились ? Рубля завались (могут и ещё при желании напечатать, проблемы нет), а доллара, он утекает банально из-за торговли, и БУДЕТ ТЕЧЬ дальше, ведь нефть к уху позвонить не приложишь, нефть в гараж не поставишь и на хлеб не намажешь. $ уходит на закупку импортных товаров. Без импортных товаров жить не получится, полной независимой цепочки производства нет. Ты опять спутал рынок валюты с рынком акций, так инвесторы и так вышил из акций, да и санкции вводят именно для того что-бы не входили. Для кого налог то ? Читай свою статью. "а прошлой неделе в обращении к гражданам предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов," Так дивидендов и так не будет, какие дивидендов от тех организаций которые спасть нужно, и вместо дивидендов будут всаживать бюджетные деньги, так как делают это с ВЭБ. " Государство в прошлом году предоставило ВЭБу субсидию в несколько сотен миллиардов рублей на компенсацию убытков, связанных с участием в начатых до 2018 года проектах, следует из годового отчета группы «ВЭБ.РФ» по МСФО. «За год, завершившийся 31 декабря 2019 года, «ВЭБ.РФ» получил средства государственной субсидии на компенсацию убытков «ВЭБ.РФ», связанных с участием в начатых до 1 января 2018 года проектах «ВЭБ.РФ» в сумме 242,1 млрд рублей. Средства были полностью направлены на компенсацию расходов по указанным проектам. На 31 декабря 2019 года в составе статьи «Кредиты клиентам» отражены требования по субсидии балансовой стоимостью 281,5 млрд рублей», — указано в финансовом документе. Как сообщалось, группа в 2019 году получила отрицательный финансовый результат по МСФО в размере 52,8 млрд рублей. «Принятые меры по улучшению структуры баланса и оптимизации бизнес-модели позволили сократить убыток за 2019 год на 70% по сравнению с убытком в 175,8 млрд рублей за 2018 год», — подчеркнули в ВЭБе."   https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10920817
    • Ну да дно, юзают их все и повсеместно, есть по моему еще nrf5xx, их в промышленные устройства ставят, ESP это не радиомодуль и стоит дороже, ты же написал что юзать с МК, конечно ESP уже имеет на борту МК, но если брать то ESP8266 12 серию, ESP32 у меня с ней сервер плохо работал, потому закинул, а на  на ESP8266 12 я и умный дом делал и много другого, но ESP это wi-fi, а nrf  это радиомодуль
