Электронные Часы
10on
http://radiokot.ru/konkurs/066/
Собрал эти часы, на индикаторы выводится всякий бред, то палки, то шестрёрки. точки не мигают, просто горят. Подскажите что где измерить и куда копать. Собирал по своей печатке, несколько ощибок уже поправил может еще есть?
Часы исправлено.zip
  • Ответов 97
Изображения в теме
Начни с проверки работы ИЕ18.... На 4 ноге должны быть секундные импульсы... если этого нет, значит не работает задающий генератор этой микросхемы.... Смотри обвязку...
Осцилографом, щупом, индикатором "1/0"....
Хорошо, посмотрю. Вот фотки цифры порой меняются, меняют яркость и дергаются.
Новая папка (4).7z
Изменено пользователем 10on
Смотри сразу правильность монтажа : С1; R1 ; R2 XTAL1 ;
Подставь заведомо провереный кварц.
Коль нет мигания D3 ; D4
Не рабоатет генератор.
У меня есть мысль , и я её думаю ...
И кварц и МС пару раз перепаивал, не перегревал вроде но все же. Советских кварцев, как все советуют, у меня нет.
Импульсов на 4й ноге нет. Как и следовало ожидать там постоянка.
Что менять? Кварц, МС? Все сразу?
Возможно , что всё сразу + обвязку ... там всего два сопротивления и один конденсатор....Можно по пробовать вполнить задающий генератор вот по этой схеме... она более надёжная:
Плату флюсом паял? Кварцы в любых китайских часах стоят и вооще в любом у-ве где есть отсчёт реального времени.У котов схемы блохастые :D
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Схема рабочая, четверо таких часов сделал, все без проблем работали. Разве что добавь емкость у кварца как по схеме SVN.
Ищи хомуты в монтаже, или ИЕ18 поменяй. Это всё-таки МОП, боится статики, если паяльником на 220 В паяешь, переплети тонким проводом ноги микросхемы, после запайки выдерни.
Да, ещё. В импортных часах кварцы иногда бывают не 32768 кГц, а а на другие частоты.
Изменено пользователем Alkarn
Я протягивал тонкую проволочку (одна жилка из многожильного провода) зигзагом между выводов у корпуса, все 16 соединял. После пайки не забудь выдернуть.
Да все.... можно не замыкать,если паяльник имеет гальваническую развязку от электросети.... Как вариант, можно перед каждой пайкой вынимать вилку паяльника из розетки...
P.S. Старайся не перегревать детали.
P.P.S. Схемы рабочие, я подобное ещё 25 лет назад паял... вот моё:
Изменено пользователем SVN
Нашел пару полураспиленых материнок, там кварцы е32к думаю оно. Щас запаяю. Не поможет пойду за ие18 и панелькой.
Не помогло. И кстати что за щуп-индикатор 1:0? У меня простая ОМЛка...
Та что , такая проблема купить кварц на рынке 32,768кгц :unsure:
В посте #11 хорошая обвязка кварца и причём даёт возможность подстраивать частоту для точности хода :)
R1 22М , если такой купить не получается , то я брал два по 10М и спаивал последовательно ;)
Изменено пользователем Нэцкэ
@10on - я упомянул логический щуп- индикатор 1/0 в том смысле, что если нет осцилографа, то можно использовать для настройки и такой прибор.... как пример:
http://patlah.ru/etm/etm-09/radio%20konstryktor/radio_konstryktor/radio_k-31.htm
Так и стоит :)
Обойдя 4 магазина принес домой: 3 кварца-гробика совковых, 1 микросхему, две панели дип-8. Щас запилю все это и отпишусь.
Поменял микру и кварц, результат отсутствует. Куда копать дальше? Собирать другой генератор?
Навесил элементов на плату, генератор стал как в 11м посте. Сегменты теперь вообще ничего не показывают. Точки горят. Какое напряжение (по форме) должно быть на кварце и на 4й ноге.
так ведь ошибки же в печатке есть По печатке у вас на транзисторе точек сидит звонок вместо + питания, к томуже, если он 315, то и попутаны К-Б поэтому на 4 ноге через него всегда + питания, и возможно не даёт ей работать
Изменено пользователем cam
Уже сам нашел. Все-равно спасибо что плату посмотрели. Щас паяло нагреется, вставлю туда кт3102.
Ура! Мигают точки. И пьезик в такт с ними тикает :rolleyes:
Теперь резонный вопрос где взять время??? :) Ведь остальные сегменты потухли.
Часы вероятней всего идут. т.к. если нажать сброс, а потом замкнуть будильник то они пищат.
печатка не удачная, много перемычек, нужно было потрудиться. Возможно есть ещё ошибки,я не проверял. Проверьте сами таким образом, чтобы не сбиться, берите схему на листке и проверенные цепи проводите ручкой или другим цветом. Так ничего не пропустите.
Так и делал. Транзистор вот упустил один. Проверю еще потом. ИМХО печатка удачней той. что на коте.
Кстати генератор прекрати свою работу по невыясненным причинам. теперь при включении либо горят либо не горят....
