Электронные Часы
10on
Кстати генератор прекрати свою работу по невыясненным причинам.
Плату после травления хорошо промыл? В цепях кварца утечки недопустимы.
  • Ответов 97
Изображения в теме
Тогда значить с 13 выв. МС ИЕ18 , нужно получить частоту : 32,768 кГц :)
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
А... на них разве есть маркировка :unsure:
Неужели такая проблема купить кварц на 32,768 кГц :blink:
Есть.
Не проблема. Просто на импортные везде жалобы мол они не точные,плавает частота итп.
Генератор так и не заводится, просто горят точки на часах...
У мня китайские часы пейджер,за год уходят всего на минуту!Для точности есть подстройка.Генератор может не заводится от флюса,такие вещи только канифолью паяй,потом спиртиком промыл и нет проблем.Точки на табло это одно, надо стать светодиодом через резистор 1 кОм на 4 вывод и на массу(катодом),должен мигать.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У меня вроде и так не сильно грязно. Протру еще разок.
http://radiokot.ru/konkurs/066/ Q1 не нужен?
на прямую не ремоендовал бы включать без Q1 ;)
Не слушай что там говорят про кварцы B)
Купи на радиорынке в виде мини бочки 32,768Кгц :rolleyes:
И уточни ты поменял обвязку согласно показанной мной на схеме , пост #31 ;)
Всё верно, пост №31 самая оптимальная обвязка и для ИЕ18 и для ИЕ12...
Откидываешь от 4го вывода цепь и подпаиваешь светик с резистором,должен мигать(предварительно проверь светик прикоснувшись к плюсу).Проверь чтобы на 5 выводе не было плюса.
Извиняюсь, долго не отвечал. На 5й ноге нет напряжения. Диоды от 4й ноги просто горят, ибо на ней напряжение питания.
Нет ли проверенной платы под часы на этих микрушках. Чтоб с будильником.
Я, вообще собирал подобные часы ( несколько вариантов) на универсальной плате, "связав" выводы луженым проводом и МГТФ...Где то остался "карманный" вариант...если найду - выложу фото....
Собери на отдельной плате задающий генератор с обвязкой и проверь наличие генерации....
P.S. Очень часто встречаются "битые" микросхемы...
Или не рабочий кварц может быть :(
И между выв. 8 и 16 МС ИЕ18 , есть ёмкость 0,1 мк ;)
Нашел описание и схему из "Моделиста - конструктора", делал по ней в 86 году...... ещё год назад включал эти часы - работали... найду - покажу...
Попалось мне три двухразрядных крупных (один размером с мыльницу) светодиодных индикатора, первая мысль была "нужно собрать часы". На генераторе, счётчике и дешифраторе 176 серии уже как-то не хочется. Долго гуглив нахожу именно эту серию: ссыль, ссыль 2. Может для светодиодов есть поновее какие-то универсальные микросхемы? 21 век, неохота собирать на трёх микросхемах которым сто лет в обед :D
Посовремение будет тока на МК PIC или AVR :) И то там вряд ли будет точность + /- 1 сек. в сутки :rolleyes:
На МС К176ИЕ12(18) К176ИЕ13 , К176ИД2(3) Отработанная схемотехника и надёжная к тому же и можно питать от резервного источника питания ;)
Если и автор захочет на МК PIC собрать часы , то отсканирую и выложу сюда схему и писание из журнала радио :rolleyes:
