Sign in to follow this
vasilii
Мануал На Conpex Srx2224
В общем сабж требуется мануал , желательно на русском , но если нету то и на инглише будет неплохо ! :ph34r: ато запарился моделька старая нет упомнаний на мануалы
1 ссылка вабще на другое устройство Compex SXP2224WM
:rolleyes:
2 ссылка на непонятный сайт со снегурочками епрст и там только упоминание SRX2224
нашел, но только увы на инглише
вот какое устройство
Тип устройства коммутатор для крупного предприятия
Корпус настольный / монтируемый в шкаф-стойку корпус
- цвет: серый
- 1 отсек для сменного модуля (свободен)
Тип сети Fast Ethernet
Ethernet
Кол-во базовых портов 24
Буфер памяти (на один порт) 4 МБ
MDI 1 порт
Скорость передачи по UPLINK 100 Мбит/сек.
Индикаторы - соединение со скоростью 10/100 Мб/с
- коллизии
- полнодуплекс./полудуплекс. режим
- активное соединение
- целостность соединения
- состояние порта
Специальные функции - port trunking
Поддерживаемые стандарты - IEEE 802.3 (Ethernet)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (Flow Control)
Дополнительные характеристики Коммутатор Compex ReadySwitch SRX2224
Размер таблицы MAC адресов (L2) 2000
Методы коммутации store-and-forward
Пропускная способность 4.8 Гбит/сек.
Модули расширения MOD1201F-ST - интерфейсный модуль • Ethernet 100baseFX, занимает 1 слот, предоставляет 1 порт (опция)
MOD1201F-SC - интерфейсный модуль • Ethernet 100baseFX, занимает 1 слот, предоставляет 1 порт (опция)
Сертификаты CE Mark, FCC Класс А
Технические характеристики Коммутатор Compex ReadySwitch SRX2224
Среда передачи Ethernet 10baseT
- категория 3/4/5 НВП
- скорость передачи до 10 Мбит/сек.
- длина сегмента до 100 м
Ethernet 100BaseTX
- категория 5 НВП
- скорость передачи до 100 Мбит/сек.
Интерфейсы 24 x Ethernet 10/100BaseT • RJ-45 (автоматически согласованная скорость)
Ethernet 10/100BaseT • RJ-45 (uplink)
Электропитание внутренний блок питания
- 100 - 120 / 220 - 240В (перемен. ток)
- потребляемая мощность 25 Вт
Габариты (ВысотаХ ШиринаХ Глубина), Вес 44 x 4.4 x 21 см
SRX2216(24)v1.4c.doc.7z
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
    • Добавлю четыре штуки 6н5п 1984 года не хоженные Цена за все
    • все же подобрал мелочевку, запустился сразу без проблем. Я был настроен, без выноса мозга не обойдется а тут все сразу запустился. Год на ланзаре  сидел, разница есть. СХЕМА РАБОТАЕТ Начну второй канал собирать в стерео эффект другой будет.   в УНа транзисторы MJE прилично греются их обязательно на радиатор.  все же ПП буду переделывать
    • По количеству ударов по бубенцам мелкий по ходу очень жесткий типок
    • Попробывал тоже этот вариант, к сожалению схема сразу ушла в возбуждение, не стал в ней разбираться, так как и напряжение больше 10 в не выдала, операционики у меня питаются от отдельного питания на 12 в. Наверное заработает на транзисторах с меньшим усилением.
    • В ссылке не только о "происхождении", но и описание имеется, правда, для двух датчиков положения КВ, но это не принципиально. А, вообще, я не сторонник изготавливать с нуля такие системы, потому и показал график зависимости УОЗ от некоторых внешних факторов.    Проще,  надёжнее, быстрее и лучше купить уже готовую систему зажигания и впрыска с какого-нибудь подходящего автомобиля на разборе. Такое решение избавит от многочисленных ошибок, а в некоторых случаях и от аварий на дорогах ...
    • Слава, поясните пожалуйста, почему вы чтобы найти Ra  делите Raa на 4 , а не на2? Это я взял на стр 105
