Ошибаетесь...
Керамика лучше только по габаритам и цене.
А вот по термостабильности (изменение емкости конденсатора от температуры) они значительно проигрывают пленке.
Теперь ясно, спасибо.
Тогда такой наглый вопрос, может кто-то скажет где обязательно надо ставить пленку, а где и керамика пойдет? Хоть ориентировочно...
А полипропиленовые пойдут? Просто такие есть малой емкости...
Изменено пользователем gershpion
Уважаемый гершпион! Не засоряйте пожалуйста тему. Все вопросы по конденсаторам в теме по терминатору 3, только надо тему с начала изучать. Покопайтесь там, много полезного для себя найдете . Здесь от подобных вопросов тема пухнет , а толку ноль.
Без обид.
Несколько вопросов Алексею по его плате -
1. я заметил некоторое количество пустых отверстий и посадочных мест для смд деталей. Там что-то должно быть или это просто так? пример ниже.
2. Нужно ли для каждой м\с ставить фильтр по питанию в виде кондера? это что-то даст? я для примера на вашей плате развел второй слой и поставил конденсатор прям на микрухе (с учетом того что будет стоять панелька).
P.S. а почему кондеры с1 и с2 находятся на плате а не в катушке?
Изменено пользователем Артем Калюжный
Привет всем, я тут новенький. Подскажите а какой прогой smd-layout для трио открыть можно. У меня Sprint-Layout 5 пишет что не может найти датай.
А можно на обе катушки 0,6, и на что влияет диаметр провода?
И ещё вопрос,почему не могу открыть layout, прогу переустановил а она пишет что не может найти содержание файла.
Может какой другой прогой попробовать открыть?
[quote name='Shin 1960' :а на Тх-0,6мм,если нет другого.
0,6?-многовато будет.Лучше 0,3,на обе катушки.
[quote name='asterix453' не могу открыть layout,Может какой другой прогой попробовать открыть?
На то он /файл/и layout,чтобы открывать его,только Layout.Наведите курсор на файл,клинике правой кнопкой мыши,выберите пункт открыть с помощью,найдите программу Layout,окей и файл должен открыться.Или наведите на файл курсор,клинике правой кнопкой мыши,выберете внизу окна пункт свойства и поменяете программу,которая открывает данные файлы.
Изменено пользователем Turgen
На сайте md4u лежит схемка на ней фазы взяты немного по другому вот эта схема:
после того как пару дней я безуспешно пытался настроить прибор по схеме которую брал здесь, я взял фазы как на этой схеме пришлось ещё переключатель железа включить в другом месте схема заработала через 10 минут настройки, поэтому изменения которые сделал внёс в схему которая разместил здесь на сайте.
Неужто у всех всё нормально настраивается а у меня почему-то только таким образом.
Кто нибудь опишите нормально словами как его настроить по первоначальной схеме имея одно-лучевой осциллограф, генератор нч, мультиметр, и частотомер.
А ещё лучше для понимания всех тонкостей описать тракт обработки сигнала.
Если кратко и со ссылками описания настройки то тогда лучше не надо.
Я тоже собрал по этой схеме пока не могу свести баланс вчера убил весь день итак не настроил максимум чего достиг это на С5 0,5V при 10ms при дальнейшей отмотке витков компенсационной катушки происходит пере компенсация .
Дык ,а петля настроечная на что?
Желаю что бы все...
Всем добрый день.
Прошу помощи в настройке прибора.Собрал трио по схеме и печатке с сайта md4u.
Катушку "кольцо" намотал проводом 0,4 и за экранировал графитом параметры: ТХ-30 витков D=200mm,сопротивление в плечах 2,6 Ом.,RX=48 витков ,D-100mm, сопротивление 2,1 Ом,СХ=-намотал 20 витков,при сведении баланса осталось 15 витков,баланс удалось свести только до 0,5V/del.,при дальнейшей отмотке витков амплитуда растёт.По частоте катушки сведены ТХ-9,64 кГц,RX-9,54 кГц.Получается у меня в метре провода 0,2 Ом,люди пишут что у них 0,7Ом в метре того же провода,я провод брал новый у мотальщиков двигателей
Без катушек плата работает нормально-при повороте чувствительности звук пропадает.
Если у когото есть рекомендации с благодарностью выслушаю.
Наконец то вчера удалось допереть с со сведением баланса.
Во первых я не правильно изготовил компенсационную катушку - должна ПЛОТНО ВСТАВЛЯТЬСЯ В ТХ
Петлёй можно дожать баланс только когда его свели хотя бы до 0,05V/DEL.
Но чувствительность почему то небольшая да и дискрим пока не работает - сегодня попробую повозится в этом направлении.
ОПЫТ РАСТЕТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ВЫВЕДЕННОМУ ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЮ.
Изменено пользователем Aleksandr1976
Добрый день всем!.
Какие конденсаторы влияют на дискрим кроме С5 и С12.Что еще нужно подбирать.
Вчера переделал катушку и баланс свёл до 10мв за 10 минут.,Спасибо всем за помощь.
На 50 украинских копеек по воздуху 30-35см.
Добрый день всем!.
Подбирать может понадобиться те детали что обозначены звёздочкой. Но сначала попробуйте поиграться только с С42 и понаблюдать за реакцией на металлы и феррит в двухтональном режиме. Незабудьте так же про r61.
Желаю что бы все...
Подскажите,по печатке DeDа,в узле разряда батареи,можно применить транзисторы BC547.И еще,можно-ли в место LM393 поставить LM2903,у него по даташиту температурный режим (-40 ... +125 С).
