так в чем проблема?БГ должен вырезать медь,оставте на 40 ком вырезку феррита и продолжайте настройку,,а медь то хоть какая???
В том то и проблема, что после настройки феррита на 40к,я снова ручку БГ ставлю в 0 и в этом положении медь вырезается на 60к. медь- старый контакт от какой то электроустановки. 3й терм им же настроил без проблем :drinks:
Получается что я неправильно понял настройку прибра,попробую описать пошагово свои действия,а вы исправте пожалуйста.Настроил прибор так как терминатор3 вырезка ферита 40ком тепер вкл режим все металы баланс грунта нетрогаю.Теперь начинаю подганять фазы подбором деталей те что обозначены звёздочками.Попробывал припаевать конденсаторы на с7 как уже писал 2-3см возле даттика смашанный сигнал,на форуме читал что теперь должна получится точная подстройка спомощю р61 ферит должин вырезатся.Если ферит полностю не вырезается зачит ищё подстраеваю фазу А или А2.
для тех кто заканчивает с настройкой и подумывает о корпусе!
для т-4 делал сам долго мучялся, получилось великовато и чтоб достать плату
нужно выкручивать резисторы и выпаевать переключатели!
вот простое решение за 110р думаю везде можно найти, размер 15х9х5см
крепление крышки в нем продумано, торцэвые стенки где находятся резисторы
вынимаются после снятия крышки, и ничто не мешает достать плату!
Изменено пользователем александр.zero
А с чего вы брали коробочку размером 15х9х5см?
на рынке более подходящих размеров нет! этот размер в окурат чтоб все влезло.
Получается что я неправильно понял настройку прибра,...Настроил прибор так как терминатор3 вырезка ферита 40ком тепер вкл режим все металы баланс грунта нетрогаю.Теперь начинаю подганять фазы ..А или А2.
Всё правильно за исключением одного - подгонять нужно только А2!!!
Желаю что бы все...
Добил аппарат- очень понравился. Чётко различает цвет\чёрн.Осталось собрать как говорят в кучу и ждать тепла для испытаний на грунте :D .Большой респект всем разработчикам!!! :drinks:
Изменено пользователем SLAVONS
Подскажите пожалуйста, насколько схема критична к номиналам конденсаторов С16-С19, С47, С48? Не могу найти смд на 220нф, но есть 100 и 470нф. Можно ли заменить на имеющиеся?
Хотелось бы поинтересоваться у автора данной схемы, можно ли подружить ТРИО с годографом и если да,то как это сделать? http://www.md4u.ru/godo.html
@1904arg,
Я не автор темы но с годографом не дружится не ТРИО, не ОДНОТОНАЛЬНЫЙ.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Низя... Сам принцип изначально заложеный в прибор непозволяет, показания ВДИ приставок будут сильно зависеть от положений ругеляторов грута и дискрима (чуть крутнул БГ. и все.. уплило ВДИ).
В принципе если сделать б\г фиксированым - то можно.
Желаю что бы все...
А может у человека плохо со слухом и он хочет визуальную индикацыю чёрн/цвет. Можно ли дополнительными транз.ключами развязать каналы С и С1 и втыкнуть по светодиоду через ограничительный резистор?
А для чего это нужно? Если и делать визуализацию - то сигналы надо брать не с каналов ,а непосредственно с СД.
Желаю что бы все...
Ну а если прибор нужен для поиска под водой? В режиме пляж сделать только световую индикацию ну и плюсом вибрик не помешал бы, такое-то вроде можно сделать?
У меня возник вопрос по подстройке частоты катушек - подключаю сначала Тх, меряю, потом подключаю Рх - меряю - там где частота больше - начинаю подбирать кондеры. Вот например частота больше на Тх, подобрав конденсатор - впаиваю его на место с1.1 , а с2.1 (как на схеме 3,3н) нужно вообще убрать?
В теме про терминатор 3 есть описание настройки... Но а если в двух словах, то вы сперва подключаете катушку ТХ к генератору включаете рибор и измеряете частоту, заранее конечно же подпаяв конеденсатор на место с1.. к примеру получилось у вас 10кГц.. выпаиваете конденсатор, отсоединяете катушку и записываете полученную частоту на бумажке, либо маркером на катушке как делаю я, после чего подклчаете на место катушки ТХ катушку Рх подпавиваете опять же конденсатор с1 и вы должны получить разницу в 100гЦ между ждвумя катушками.. после чего тот конденсатор который у вас получился с катушкой Рх вы запаиваете на место С2. ну и подключаете катушки по схеме... ну и Конденсатор 3.3н его надо убрать и вместо него запаять уже тот который вы подбирёте конкретно под вашу катушку... 3.3н это конденсатор который получился у автора темы...
ПОДБОРОМ С5 ВЫРЕЗАЕТСЯ ФЕРИТ??? В принципе основная настройка тоже таже самая что и в обычном Терме.ИЛИ С1С2 ЯИМЕЮ ВВИДУ ГРУБО ВЫРЕЗАЕТСЯ ФЕРИТ.
Насчёт С5 ставлю либо 4.7 либо 6.8... и больше его не трогаю, а вырезку феррита настраиваю при помощи кондёров С1 и С2. в зависимости от того какой металл виден, то добавляю либо на Рх либо на Тх...
Изменено пользователем Sfinks-90
