У меня компараторы разных производителей и чувствительность "железного" канала отстаёт от цветного(при вращении ручки чувств. непрерывный цветной сигнал появляется раньше чем железный),помогите пожалуйста решить эту проблему.
Дак оно так и должно быть.
Желаю что бы все...
Так при этом снижается чувствительность на железо(примерно в два раза).Проблему эту решил поставив корректирущий переменник.
Первое впечатление от прибора(когда настраивал) - если ходить с включённым железом ухи быстро повянут, и поэтому вместо озвучки железа лучше поставить светодиод.
Ещё про одну замену: LM393 можно попробовать заменить на широко распространённые LM339(4 компаратора в одном корпусе),перекроив печатку.
Изменено пользователем 546
Дак прочитайте начало темы, там написано на сколько позже должен появляться железный тон. А вы по ходу загрубили его по самое некуда.
У вас у первого такое впечатление. Вообще то если не хотите слушать железный тон - то его можно отключить переключателем, в конце концов можно поставить регулятор громкости на этот тон. А со светодиодом конечно намного удобней будет ходить меджу кустов и кочек и всё время лупиться на этот светодиод(главное при этом не выстебать себе глаза об ветки и не разбить нос при падении через кочку).
Да это всегда пожалуйста. Всё в ваших руках.
Желаю что бы все...
А у меня такая вот идея пришла, если начальная частота будет к примеру 18-20 кГц и если собрать дополнение по принципу "бегущих огней" (добавлять бесконтактно на л1 поочерёдно кондеры, тем самым понижая частоту),то наверно можно осуществить сканирование на разных частотах по кольцу. Мне кажется на траках так и сделано. PS.сильно не чморить, я еще школьник)))).P.S2 На мс4 контакты 6,8,9 не задействованы, можно попробовать хотябы на двух частотах)))
Изменено пользователем 1904arg
В принципе можно сделать переключаемые частоты, но тогда придётся так же переключать и фазозадающие кондёры ,иначе будет плавать точка Б\Г и соответственно весь дискрим.
Желаю что бы все...
Уважаемый DeD вопрос к Вам, так как собираю по вашей печатке трио.
1-зачем отверстие рядом с конденсатором?
2-как я понимаю забыли удалить маркировку r2?
3- резистор р47 обозначен а я его не вижу на монтажке
Заранее благодарен
1. отверстие рядом с С55 для подключения переключателя "откл.железа".
2. правильно.
3. R47 подключен к 13 ножке МС3, R14 - к первой ноге МС3, смотри схему.
Ded ещё раз прошу прощения.. Так? если да то надеюсь больше нигде нет такой путаницы, а то я паял по номиналам которые есть на монтаже и со схемой не сверялся...Заранее благодарен за ответ...
Изменено пользователем Sfinks-90
Вот полный набор для переделки Тройки с печаткой от ДеДа:drinks:.
Трио из терминатора.rar
Если у вас один сигнал "отстаёт " от другого очень сильно необходимо ввести дополнительные резисторы как на рисунке.Цепочку добавляем в канал сигнал от которого отстаёт.Номиналы резисторов могут быть различными,к примеру 22кОм переменник и 100кОм постоянный.После настройки их следует заменить на два постоянных резистора.
Подойдет ли кабель от соединителя S-VIDEO - SCART
там 6 жил в отдельных экранах
В магазине нашел также сигнальный кабель на 2-4и6 жил можно ли его использовать в качестве кабеля для катушки???
Оптимальный вариант это четырёхжильный провод в общей оплётке.Но можно и каждый провод засунуть в экран.Из ширпотреба подойдёт плоский кабель 2жилы + 2 жилы в общей или раздельной оплётке.Не следует использовать кабель с тонкими жилами,иначе он может "перетереться" в месте входа в катушку.Также не следует использовать слишком длинный кабель(более метра) - может появиться болтанка в виде хрипов в конце следования сигнала.
Привет Терминаторщикам!Хотел у Алексея в личке спросить ,но у него сундучок полон - не принимает...Собрал не один ТРИО,все нормально,уже ищут клады,но столкнулся впервые с такой прорблемкой - не видит чернину,сантиметров 5 максимум,а дальше все ! Отсекает феррит на 40ком и если на тех платах в режиме все металлы в одну сторону БГ-низкий тон,в другую высокий,то на этой только в одну и высокий.Кручу чувство появляется высокий,затем идет смешанный,все как положено,а почему так,не пойму.Челом бью за подсказку ;)
...и Вам того же!!!
на выходе каналов проверьте осцилом реакцию на чернину, если там всё нормально - значит дело в самой озвучке(в смысле узел ген.звука) или в компораторе(который за чермет отвечает).
Желаю что бы все...
Замучил ?!? Сегодня дособрал терм. и начал настраивать но вот какая ерунда выходит.,без подключенных катушек всё работает нормально , когда подключил катушку сначала озвучивал двойным тоном высоким и низким всё без разбору,через некоторое время перестал озвучивать низким тоном сейчас пищить только высоким.При прикосновении к любой детале происходит самовозбуждение и сработка.Все напряжения в норме :blink: ,Есть подозрение на глюки от активного флюса (паял СМД-хи) :angry:
ЕЩе при накручивании чувства вначале появляется какой то хрип а уже потом высокий тон.
В смутных раздумьях даже не знаю что делать переделывать плату или всё перепаять заново на старой :unsure::blink:
Изменено пользователем Aleksandr1976
Вчера смотрел глюки и помехи страшные.
Перед вариантом на СМД делал на ДИП работал нормально-подбил же меня рогатый купить этот флюс :diablo:
Под лупой просмотрел плату на некоторых ножках даже зелень выступила :bad:
а на флюсе написано безопасен для радиокомпонентов :treaten:
возьми старую зубную щетку,хозяйственное мыло и хорошо промой пайку,затем смой мыло под струей горячей воды и просуши,все будет в порядке,не ты первый этим флюсом пользуешься :)
...и Вам того же!!!
Подскажите пожалуйста как правильно настроить.Собрал прибор,чувствительность с катушкой 230 мм (кольцо) на пятак 30 см.Но проблема в том что не могу подобрать,чтоб шкала металлов совпадала с отстройка на феррит.Если ставлю добавочный конденсатор(на 3300 пф)на RX,шкала чётко совпадает,дискриминация работает,отсекаются всё по порядку,как нужно.Но феррит не видит,убираю конденсатор,отсечка феррита в среднем положении (есть средняя точка неопределённости),за то теперь убирается медь в середине ручки дискрима.Что ещё нужно подобрать? И по поводу чувствительности,с такой катушкой как у меня,чувствительность по более-же должна быть.Подбирал микросхемы (все стоят HEF4069),максимум на пятак 30 см,больше не получается.Баланс свёлся хорошо.
Про отстройку феррита прочитайте в начале и гдето в середине темы(там написано как это должно выглядеть). По поводу шкалы поймите одно - она(шкала) неизменная, металлы в ней не могут меняться местами . По этому ищите причину в настройке. И шкалу эту настройте сначала в режиме только цвет(предварительно конечно поймав точку неопределённости на феррит), а уж затем подстраивайте режим всех металлов .
Желаю что бы все...
Я не много не так написал.Получается,что шкала сузилась и в среднем положении ручки (дискрим) даже отсекается медь,но если ручку выкрутить на начало,то на металлы реагирует.Хотя медь вообще,не должна ведь отсекаться.Вот и не могу найти (золотую середину).Либо феррит отсекается в среднем положении,либо шкала дискриминации сужается. А подбором конденсатора С5,нельзя подвигать отсечку феррита.У меня он на 1000 пф стоит.
