Точка неопределённости очень маленькая, в режыме только цвет добейтесь вырезки ферита и павельной работы дискрима после переключите в реж. все металы и проверте чтоб чернина непопадала в йветную озвучку и наоборот цветняк неперешол в чернину и всё.
Очень ёмкий ответ у меня точно тоже С5-1000Пф в начале вырезает сигаретную фольгу в конце дискрима алюминиевую пробу только почему то если перевернуть ее на ребро , а точки неопределённости нет всё что в схеме обозначено для побора подбирал результата никакого. :blink: Чуйка нормальная баланс катушки сведён до 20mv разность частот 100гц.
Смотрел по осциллографу сдвиг фаз есть.А точки неопределённости нет :huh:
Артем Калюжный Если без фанатизма выгиная в разные стороны то сработок недолжно быть.
Aleksandr1976 Главно чтоб медь невырезало, сомневаюсь что вы кагданибуть попадёте на грунт у которого будет такойже отклик как у ферита, а если хотите поставте многооборотник заместь обычног переменного и тогда точно попадёте на вашу точку, а с другой стороны зачем вам она только чтоб услышать что ферит неозвучиваетса и всё?
Дело в том что я первый трио делал на ДИП элементах и там всё работало и точка неопределённости сразу сама по себе определилась(но как опыта в изготовлении и настройке катушки типа " КОЛЬЦО" не было не разобрался со сведением баланса - платку разобрал :angry:хотя чуйка при балансе катушки в 01mv была на 1 УКР ГРН. где то 20-25 см) на этом варианте использовал практически те же детали кроме резисторов что и на пред идущем но первая плата фонила так что ни к чему не дотронуться , сделал новую проблема самовозбуждения пропала но вот появилась проблема с "точкой".
Медь конечно же НЕ вырезается но при максимальном положении ручки дискрима немного падает чуйка на медь.
R61 - действительно стоял - многооборотный на 150кОм.
На ДИП работал ка кто почисче хотя и длину кабеля влепил 1,5метра :blink: правда плата побольше.
КОМУ ИНТЕРЕСНО ПЕРВЫЙ ДЕЛАЛ ВОТ ОТСЮДА http://md4u.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=4346&start=50
ЗАВТРА ПРИДУТ НОВЫЕ ДЕТАЛЬКИ ПОПРОБУЮ ВОССТАНОВИТЬ :)
Изменено пользователем Aleksandr1976
Ну если я не убедил, то приведу цитату Алексея из инструкции по Терму
6) Кабель датчика – его необходимо обмотатьвокруг штанги прибора и плотно закрепить в двух-трёх местах либо самозатяжнымипластмассовыми хомутиками (продаются обычно в автомагазинах) ,либо простоизолентой, для того чтобы исключить шевеление кабеля при поиске. Дело в том чтов приборе не предусмотрен буфер исключающий ложные сработки от шевеления кабеля(во многих покупных приборах кстати тоже не ставят этот буфер так как онснижает глубину обнаружения цели). Ну вот вроде и всё. Удачных находок!
ur5erz Поверте моему опыту, приматуйте не приматуйте изолентой или чем либо другим токой кабель, а головной боли как было так и останется, я свои кабеля проверяю и в процесе поиска только обматую кабель вокруг штанги и всё.
Может я упустил: о каком кабеле идет речь? У меня кабель 4 жилы в общем экране. На столе во время настройки при шевелении он дает сигнал. Но в поле обмотал плотно вокруг штанги и тишина.
Ребята, точка неопределённости - она именно ТОЧКА. В этой точке идёт смешаный и неустойчивый(то есть не всегда есть) сигнал низким\высоким тонами. Даже не сигнал ,а скорей хрипок. Может проскочить в днусторону высоким, а в другую низким(или наоборот), а может и вообще не проскочить. Вправо\влево крутнули б\г - и феррит опять звенит(либо низким, либо высоким). Ваша задача добиться того чтоб энто дело происходило не больше чем 2см - 4см от датчика(если меньше то лучше), выше 4см на феррит должна быть тишина. Добьётесь этого - это и будет той самой точкой неопределённости. И как правильно заметил demonsk ,врядли вы будете искать на грунте соответствующем ферриту, ну разве что в карьер по добыче железной руды полезете.
Желаю что бы все...
Ещё один совет по подбору мс7\мс13, а то как то из виду его упустил. И народ подбирает эти микры как кому вздумается. Сперва настраиваем прибор в режиме только цвет(как и было сказано). Потом включаем все металлы и подбираем мс13, ориентируясь на одинаковые по размеру и форме цели из меди и железа - так чтоб они брались на одинаковом расстоянии от датчика и каждый из них звучал своим тоном. Делается это для того чтоб канал проводимости не опережал канал индуктивности.
Желаю что бы все...
Почему, у меня на огороде обычный грунт, без внесения хим. удобрений - отстраиваюсь от феррита и грунт перестаёт озвучиваться, затем наоборот отстраиваюсь от грунта и феррит не видится. Почему и перестал обращать внимание на воздушные-показушные тесты, как по моему насыпал грунта 20см видна цель, досыпь ещё 5см вновь проверь.
UR5MNY
А кто знает, почему перестал видеть черный металл в режиме все металлы?
Не видит, или не озвучивает? Это разные вещи. Проверьте реакцию на металлы на выходах каналов осцилографом, проверьте сработку компоратора и если там всё нормально - значит проблема в ген.звука или вокруг него.
Почему и перестал обращать внимание на воздушные-показушные тесты,...
Воздушные тесты - это некий стандарт демонстрирующий работу прибора и дающий о нём какое то представление. Грунты у всех разные, а воздух у всех почти один и тот же, поэтому общепринято показывать воздушные тесты.
Желаю что бы все...
Вопрос к Алексею на md4u есть тема Экспериментальный ,4-х канальный, двухтональный Терминатор
чем закончилась разработка? видео двольно таки интересное особенно в части "горячего камня"
Ситуация не понятная, тем более пролежал всю зиму никто его не трогал. Вчера решил подготовить. Включаю, режим цвет, феррит, дискрим норма. Переключаю все металлы цвет норма, а черный у самой катушки и высоким тоном не естественным. Поменял компараторы, ничего не дало. И еще меня удивило, кружок дюраля озвучивался в режиме все мет. как цветной, а теперь настоящим звуком черного металла. Пока я в раздумьях Осцил. не включал.
Ничем, забросил. Другие идеи появились , но их(идеи) пока ремонт дома не закончу доделать не получится. Постараюсь весной или в процессе сезона всё же воплотить их в жизнь.
Желаю что бы все...
