Добрый день,шумы убрал до 2-1 мв ,ещё по новой МС подобрал,настроил чуйка на совет.пятак 24см ,на 5руб совр.около 20 см.Не вырезается медь и 20 коп серебр.1930г.Крупная алл.проволока(свёрнутая) вырезается ,а винтовая пробка(большая жёлтая) от бальзама не вырезается.Оставил пока так .В режиме все мет.всё нормально ,но 20 коп сов.через землю черметом озвучивается.Нужно подбирать С42? По осцилолграммам не получается:проверяю меандры в обычном режиме (корпус на минус платы)нормальные,а кокда пытаюсь засинхронизировать вместо меандров непонятные узоры какието,может чего не так делаю(гнездо "синхр."соединяю с одним из выводов ТХ и шупом смотрю)Поправьте меня если где не так.
Привет! Можете мне на пальцах объяснить откуда берутся ложняки и морзянка? Этот Терминатор как кукла Барби с антипригарным покрытием - ни какие доработки не пристают! (Плату мыл, кондёры ставил, дросели, доработка по каналу звука, 10000мф по питанию). Да нашел грузок свенцовый, конечно, 1.8х15 мм - респект прибору, но ручка чуства...
Вот, нашел (прикрепляю фото) такую штуку, можно поставить одну на одну несколько, развязать по наводкам. А может есть то-же но ОУ? Что кто думает, пишите. :rolleyes:dry.gif;):blink::unsure:B)
Изменено пользователем YUR357
был сегодня на первом копе, вообщем прибор показал себя не плохо я доволен, правда иногда большую ржавую железяку видел как цвет приходилось рыть глубоко)))место для копа конечно я выбрал не самое удачное но сам процесс доставил удовольствие терминатор трио замечательный прибор спасибо авторам за сие чудо)) глубина обнаружения в черноземе на 5 копеек СССР 25см по воздуху 30см, катушка DD 240мм
kneazy (иногда большую ржавую железяку видел как цвет)Это шорошо, за пару дней нароете таких железяк и на приёмку, денежку вложеную в терминатор вернёте. ;):D
Изменено пользователем demonsk
kneazy (иногда большую ржавую железяку видел как цвет)Єто шорошо, за пару дней нароете таких железяк и на приёмку, денежку вложеную в терминатор вернёте. ;):D
да это точно:D ))))а вообще удовольствие от рабочего прибора покрываю все расходы разом)))
был сегодня на первом копе, вообщем прибор показал себя не плохо я доволен..спасибо ...
Пожалуйста. Ответственно подошли к изготовлению - и результат есть.
Желаю что бы все...
Добрый вечер подскажите такую деталь . Катушку СХ умотал нитками и нето что баланс сбился ,а вообще его не стало вместо синуса меандр стал и не начто не реагирует ,РХ вверх один край приподнимаю синус уменьшается.Что может такое быть?После первого такого случая СХ перематывал,и вот опять ,её не уматывать что ли?
И на (МС13), :unsure:  и по-моему у хто-вось шизохрения!
one23 - Сделайте катушку DD. Или просто поекспериментируйте с катушками на сближения радиусов с подключенным осцилографом (без СХ). Возьмите ТХ и РХ и поотносите их к друг другу. :rolleyes:
А вот я в том году сделал Теирминатор, но на СМД плате, и мне не понравилось (бор был на пъезо-эфект деталей) . А в этом году сделал на большой плате, и она тоже желает приветов. Но как говорил Аристотель - В споре рождается истина. :blink::angry::lol:B)
Вот такие дела вот!
А вот еси ты га**он, одну только свою шизофрению схавоваеш - так я тебе скажу, ты шизафреник, ты ган*он!! :blink::D:P
БАН на неделю за такие выходки !
Alex
Изменено пользователем Alex
Спасибо ,буду из под ниток отматывать.Нитками не стягивал думал разницы нет.Раньше ДД делал ,дак вообще без проблем.А сеичас уже форма из тонкого текстолита склеена,придётся доделывать.
Еще такой вопросик ,возможно не в тему .Если баланс нормально сведется ,хочу металлический разъем в катушку залить.Не повредит это.
Изменено пользователем one23
Ну если прибор металлического ничего искать не будет то не повредит,а если серйозно то читай внимательно, какой у тебя тогда баланс будет если ты железку в катуху воткнешь? что он будет после этого искать??? никакой железяки! резиновый кембрик или резиновое соединение от излома годится.
Изменено пользователем Cqhammer
Дело в том ,что при настройке специально катушку подключил через этот разъём и положил его примерно в то место где он будет при заливке.Баланс на МС сводил до 100 мв и при предварительных настройках вроде всё сносно работало.А сам разъем небольшой Д=8мм.
Ещё по поводу разъёма в катушке Алексей писал в теме про терм.
Ребята, после просмотра некоторых фоток в других темах подумал ещё вот о каком моменте , который как то в стороне остался: -Так как на этом форуме большинство народа делали только импульсники и приборы на биениях, то народ скорей всего привык использовать в качесве разъёмов для датчика магнитофонные штекеры. Так вот этих вещей в приборах IB допускать нельзя. Разъёмы для датчиков должны обеспечивать плотный контакт , очень желательно(просто таки необходимо) чтоб они были с конргайкой. Иначе после пары выходов о стабильности можно будет только мечтать. По этому лучше не упускать этот момент из виду. Я например всегда использую вот такие разъёмы:
Вот по этому и решил сделать разъём в датчике.
