Приветствую !!!Запустил данный девайс,пока без катушек,накручиваю ручку чувства гудит высоким тоном,кручу ещё в ожидании низкого а его нет!!!!!У кого нить такое было или это нормально и можно приступать к подключению катух????Спасибо!!
у меня почему-то шкала не двигается. не понимаю. везде пробывал подпаивать кондеры, а толку нет. добился чтоб при вырезке феррита в 40к золото и 20 коп ссср звучали высоким тоном, принес земли с лесу, она вообще не вырезается, гудит низким. пробывал ложить сверху земли эти же предметы, все звучит низким тоном. в какую сторону копать?
...земли с лесу, она вообще не вырезается, гудит низким. пробывал ложить сверху земли эти же предметы, все звучит низким тоном. в какую сторону копать?
Cлишком большое усиление идёт по каналу всех металлов. Выставьте управляющую фазу канала А2 так ,чтобы вектор от феррита давал меньший прирост чем вектор от железки того же размера что и кусочек феррита, затем подберите мс13 по усилению(либо подберите в разрыв между с33 и 2\6 ногой мс14 сопротивление) с тем расчётом чтоб срезать на ней(на мс14) остаток вектора от феррита по каналу В(но при этом не заденьте остальное). Ориентироваться на грубую можно по последовательности включения тонов и по чуйке(на одинаковые по размеру и форме цели из железа и меди - должна быть одинаковая чуйка). В общем обо всём этом написано в теме.
Желаю что бы все...
Долбрый вечер всем.Алексей ,вроде как в грунте более менее сбалансировал всё .Получилось в режиме "все мет" по воздуху у обручалки и 20 коп чистый цветн.звук,в грунте на кольцо цветной звук даже больше чем одновременный,а на 20 коп ближе к датчику также,а на отдалении смешанный с чёрным(ну я думаю двадцатки копать и не стоит).Но феррит отсекается на 22 ком,сделал уже в натяг ,пробка алл. в режиме "цвет" только-только отсекается,остальное вроде всё в порядке.
Повторю свой вопрос
На незначительном удалении от катушки(сантиметров 10 и больше) озвучка прерываеться, т-есть как-бы модулируеться очень низкой частотой. Звук получаеться прерывистый.Такой сигнал появляеться сразу после синхродетектора (нога2).
Что это может быть?
Изменено пользователем embedded
...На незначительном удалении от катушки(сантиметров 10 и больше) озвучка прерываеться...Такой сигнал появляеться сразу после синхродетектора (нога2).
Что это может быть?
Не совсем понял о чём речь и как это звук прерывается? Если всё исправно(и всё правильно настроено) - то прерываться он может только от перегруза на крупную цель. Если у вас прерывается на обычные цели - то затрудняюсь что либо ответить. Единственное что могу посоветовать - это отключить заднюю часть схемы(от компоратора и до ген.звука) и пройтись осцилом по выходам и входам каналов ,начиная от СД и смотря по осцилу реакции на цели(на ту с которой прерывается и с которой не прерывается). Если по каналам всё нормально - значит проблема либо в узле компоратора ,либо в узле ген.звука.
Желаю что бы все...
прерывистый звук идет на обычные цели, с увеличением расстояния от катушки к цели.
Сантиметров после 10 от катушки и почти до порога чуствительности (25-27см)на медную шайбу диаметром 30мм.звук как-бы прерываеться раза 2-3 в секунду.Меньше расстояние звук равномерный
Предположительно битый компоратор. Ближе к датчику цель - сигнал даёт большее напряжение в каналах и компоратору хватает напруги чтоб переключиться, дальше относите цель - напруги меньше и компоратор срабатывает уже на "последнем вздохе".
Желаю что бы все...
эта помеха рождаеться на 2 ноге синхродетектора...
Можно осцилом заметить.
Как определили и какая цель? Там не может рождаться никакой помехи если КУ приёмника не зашкаливает.
Если всё же думаете что на выходе 2 СД - то проверьте то что советует ШИН и проверьте ещё пропай с17\с21, когда то у меня из за непропая с17 шла жуткая помеха по каналу, долго не мог понять в чём дело.
Желаю что бы все...
Скажите, cначала высокий тон, потом низкий - что характеризует этот отрезок?
Несколькими постами выше. А так же в начале темы.
Желаю что бы все...
2 a2111106,
Вы совершенно спокойно относитесь к производителю микросхем (в этой теме), а вся радиолюбительская общественность, при затруднениях в повторении конструкции упорно утверждает, что "гранаты не той системы".
Скажите, на сколько влияют, по вашему мнению, конкретные образцы микросхем, кроме тех, которые нужно специально подбирать, на повторяемость...
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Вообще этим не заморачиваюсь. Ставлю всё что есть кроме отечественных. Единственное что, так это стараюсь не покупать UTC393(тоже самое что LM393, только производитель другой)так как с этим производителем влетал несколько раз на брак. При правильной и аккуратной сборке повторяемость 100%.
Желаю что бы все...
Привет ТЕРМИНАТОРЩИКАМ!Накосячил с датчиком,не заэкранировал СХ,как часть РХ и в результате на всех металлах человек не мог отстроиться от грунта,постоянно сигналил.Добрался до экрана РХ,вывел многожилку,задул графитом ТХ с РХ.Разбаланс на 6-й ноге 300мв,феррит,точка смешанного сигнала была где-то на 42ком,на всех металлах от 0 до этой точки на феррит низкий одинарный,на 5СССР высокий одинарный,точка смешанного,дальше на феррит двойной высокий,на пятак двойной низкий,точка неопределенности над самим датчиком не получается,где-то см 10.На 4-й странице темы есть доработка от Ятагана,попробовал вчера по ней,от 0 до точки на феррит нет сигнала,но не видит золото,на медь реагирует смешанным сигналом см до 20,потом идет высокий тон.Третий вечер не могу ничего с ним сделать.Выставляю осциллограммы,он вообще входит в ступор.Алексей,какая осциллограмма берется за основу и по какой остальные выставлять - основной берется А,В или А2,от чего плясать.Может отключить А2,настроить (получится?)а потом уже включить его и подстраивать под выставленные?Короче у меня времени осталось сегодня вечер и суббота,окажите помощь,заранее благодарен!Не дождался вечера,хотя и бежать на работу,отключил А2.На всех металлах феррит одним низким тоном до 38,7ком,дальше двойной высокий тон.Чувствительность нормальная,но в режимах цвет и все металлы не видит фольгу,20СССР,золото,ставлю на пляж эти металлы появляются,чуя хорошая,номиналы в каналах без изменений,единственное в А на 120 пик добавил 360 пик,была неправильная форма(закругленные корявые углы),добавил,сигнал стал прямоугольным.С5 стоит 10нан,на С12 пробовал подстроить-не хочет появляться.Короче,ехали,ехали и приехали ! :(
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
Коля,верни назад 120пик и фиг с ними,закругленными углами (при Дискрим=0кОм они у всех такие).Если так смущает,увеличь резистор R10 до 3мОм и сперва настрой прибор как Терм-3 в режиме "Цвет".
Да, так и делать. При подгонке А2 максимально убирать вектор от феррита и смотреть на выходе каналов сравнения, остаток от феррита убирать подбором усиления мс13, ориентироваться на дальность обнаружения одинаковых по размеру целей из меди и железа(я для этой настройки использую два одинаковых цилиндрика выточеных из прутков , оба 1см х 1см ,один медный другой железный) дальность их обнаружения должна быть одинаковой и каждый из них своим тоном.
P.S. Настраиваем в цвете, выставляем Б\Г(в цвете)на грань отсечки феррита(так чтоб на феррит проскакивал высокий неустойчивый пик в 3см от датчика ,а выше тишина), после этого б\г не трогаем, включаем все металлы и подгоняем феррит под эту же точку.
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Алексей,большое тебе С П С !!!Настроил,как обычный,С5-4,1нан,баланс на 43,5 нан,так как ты говорил не получилось,имею ввиду 3см от датчика,очень тонкая грань,где-то 1см звук проскакивает при этом чувствительность очень хорошая,уверенно 5СССР за 40см и Катька под 50см.И вот дошел до самого интересного,включение режима "все металлы",что и в какую сторону двигать (БГ не трогаю).Вопрос,когда прибор настроен и во всех металлах звук на феррит одинарный низкий тон должен быть от 0 до точки отсечения или должен молчать,а потом двойной высокий??? <_<
...и Вам того же!!!
...звук на феррит одинарный низкий тон должен быть от 0 до точки отсечения или должен молчать,а потом двойной высокий??? ...
От нуля и до точки отсечения должен быть низкий, потом идёт точка, после неё звук на феррит переходит в высокий.
P.S. В самой точке нет полного молчания на феррит, должны быть рваные и очень неустойчивые хрипки то высоким то низким тонами не дальше 3см от датчика и то не всегда(то есть раз проводишь - есть хрипки, другой раз проводишь - нет ничего). Если дальше чем 3см - то значит не настроено. nikko, посмотри моё видео - примерно так должно быть.
Желаю что бы все...
Утро доброе,страна!Ну вроде-бы получилось.Как на реальном грунте отстраиваться от грунта?Или поставить метку,где точка и этого достаточно?
...и Вам того же!!!
На реальном грунте отстройка будет зависить от самого грунта. На каком то грунте будет чуть дальше точки, на каком то чуть ближе. Отметку точки поставить желательно как ориентир.
Желаю что бы все...
