Да ,в схеме генератора была ошибка,а второе(С,С1)не так важно.Трио обычно собирают те кто уже имеет опыт сборки и настройки Терминатора и на эту ошибку не обращали внимания,тем более если прибор заработал сразу.
И что это вы ,новичёк в электронике,пустились во все тяжкие,может получится, как говорят - с места в карьер.
Транзисторы bc327-40 как бы нужно было подобрать по КУ, у меня не было такой возможности. А Дарлингтон на их место не подойдет к примеру MPSA13, KSP13 с большим КУ.
В генераторе дорожку не хватило сил кому то дотянуть, тоже в начале в тупике был. Разводил плату под под обычные сопротивления полностью в DIP.
Маркировка деталей на схеме убила нафиг контрольным в башку. Трио это же не дополнение а новый многоканальный МД и маркировать нужно было по порядку.
У кого есть в Splan я бы исправил и добавил контроль акб на двух транзисторах.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
привет всем! собрал трио, вопрос такой нет напрежения на VT2 калектор а на VT1 8.7 калектор, транзисторы стоят правильно проверил по прибору катушка 2DD
Если плата собрана так же как написано сообщение то я не удивлюсь если на "калектаре" окажется "напрежение" 220 Вольт.
Изменено пользователем 546
Почему ковардак не нужно переживать, соберу проверю а там видно будет это же для удобства своего требовалось, да и плата уже промаркерована по схеме что есть. Много времени ушло на поиски номеров, раскидано чрезмерно, по этому и появилось такое желание, но это только желание и ничего больше пока. Полной схемы нет а рисовать все заново когда уже все готово не хочется.
Не могу понять что не так: спаял схему, проверил косяков нет, при увеличении чувствительности(с отключенным датчиком) появляется сигнал высокого тона но не постоянный, а частыми импульсами, при дальнейшем увеличении добавляется низкий тон. Это же не правильно? И еще с подключенной катушкой, при определенном положении регулятора чуйки, после пика на цель продолжается пикание и не прекращается до следующего проноса цели над датчиком. С чем это может быть связанно, что-то не так с компараторами или схемой генератора звука? Надеюсь на помощь.
Всем привет. У меня паника не могу найти пять конденсаторов 560,360,120,39 пик в плёнке, есть только керамика, чем можно заменить иле где выпаять?
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
так какую лучше ставить есть и советская (красные круглые)kondensatory_keramicheskie.jpg и импорт cc4_2.jpg
Изменено пользователем bonus78
Ставьте импорт NP0. Про конденсаторы писано-переписано в ветке по терминатору. Повторяющиеся раз по 20 вопросы могут вызвать негативную реакцию сообщества. Не поленитесь почитать тему по терминатору.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по шкале металлов. Датчик DD 24 см., частота 10 кГц, на 12 ноге МС2 почти прямая. Сигаретную фольгу не видит, первыми вырезаются современные рубли (примерно при 7 кОм), затем все как в таблице у Алексея, но золото при этом не вырезается. Золото вырезается после свинца и остаются серебро и медь. С5 ставил от 1 до 10 нф, при этом, чтобы попасть в отсечку феррита R8 40-50 кОм, добавлял на С2, С1 емкости от 4,7 нф. То-есть С5 1 нф - С2+4,7 нф, С5 2,2 нф - С2+3,3 нф, С5 4,7 нф - С2 без доп. конд., С5 10 нф - С1+820 пф. Чувство на 25 коп. Николая, 5 коп. СССР, 5 руб. совр. - 30-32 см., 5 коп. Екатерины около 40 см. При этом пролазит пивная пробка и гвоздь, но неуверенно. Так как делаю ТРИО, не получается настроить третий канал. Что делать?
Здравствуйте.
Почитайте в начале форума о настройках(нужно настраивать в режиме только ЦВЕТ)в режиме всех металлов подгонять только точку неопределенности.
Настройте как надо шкалу металлов в режиме только цвет фольга-золото-20коп.СССР-3коп.СССР-5коп.СССР.-серебро-алюминий
Все цели старайтесь брать приблизительно одинаковіми по размеру.
Изменено пользователем Aleksandr1976
Дело в том, что все это я уже читал, и не раз, и собирал уже тройку с DD катушкой и кольцом, и 5 рублей царских вырезалось как положено, а тут не могу выставить шкалу металлов как надо. Наверно нужно еще одну плату травить - на этой уже дорожки от пайки поотлетали.
Да, вот еще что - выпросил у мужика немного спирта технического, так после промывки платы этим спиртом весь припой почернел, покрылся каким-то налетом, может тут косяк?
Изменено пользователем Vyatich
Вполне возможно,особенно если микросхемы на панельках.
А конденсаторы-флажки до 1000 пФ подойдут(сам такие ставлю),тем более что отечественных металлоплёночных вы таких не найдёте.
Все можно, но всеже считаю, что флажки можно использовать только по полной безнадеге, и не только в мд, а вообще. Любые другие будут лучше, а там дело хозяйское.
