Мужики выручайте - возникла такая проблема. Низкий звук полез появлятся при раскрутке чуйки раньше высокого и катушку не ввидит вообще ((
:wall:
:wall:
мс7\мс13 местами поменяйте.
Помогло. У меня тут возник капитальный прям вопрос. Какие требования к обмоточному проводу на катушки? а то у меня ощущение что я с омедненной проволоки скрутил катушку, медь она как правило назад не отскакивает когда ее скручиваешь
II.9 RO 1 day
DesAlex
Доброго времени суток всем форумчанам. вот у меня вопрос. собрался делать Т-трио но нет осциллографа. можно его как то заменить виртуальным??? и каким будет лучше.
заранее всем спасибо
Можно ,но если Вы хоть бы пару раз бы собирали балансник ,и имели представление что делаете . тогда можно обойтись и мультиметром . Для сведения катушек конечно лучше осцилограф ,посмотреть куда и что ,тем более трио.
Доброго времени суток. А подскажите, пожалуйста, как сделать еще и регулятор громкости и гнездо для наушников? Я пока еще не сильно разбираюсь в электронике. Надеюсь, что для этого не надо будет переделывать печатку)
И еще посоветуйте, какое гнездо использовать для подключения катушки и как его припаивать (прямо в отверстия в плате или нужно еще какие-то резисторы, конденсатори и т.п.)? Хочется, чтобы была возможность подключать разные катушки, поэтому я думаю, что гнездо нужно припаивать прямо к плате, а эти резисторы и конденсаторы внутрь катушки. Но я не знаю, правильно ли я думаю, поэтому спрашиваю у Вас.
Буду очень благодарен за ответы. Спасибо!
1. Раздел "Металлоискатели" находится в части форума "Радиоэлектроника для профессионалов", т.е. не для тех, кто "Я пока еще не сильно разбираюсь в электронике".
2. Из сообщения понятно, что имеется сам блок прибора (или плата, возможно - ещё и датчик). Соответственно - он откуда-то взялся. Скорее всего - был куплен. Продавец обязан был дать гарантии, заверить, что поможет довести продукт до полной готовности. В любом случае - форум не виноват и не обязан за чьи-то поделки; здесь собираются самодельщики, изготавливающие конструкции "для себя". Обратитесь к автору полуфабрикатов за дальнейшими инструкциями.
Дорогой DesAlex! Вы лучше бы дали мне ответы на мои вопросы, вместо того, чтобы писать сообщение ни о чем. Какая мне разница, в какой часте форума находится тема?! Я хочу сделать металлоискатель и все!
Во-вторых, этот блок я вовсе не покупал, а спаял сам! Если есть схема, печатка и список деталей - нет ничего сложного сделать плату и припаять детали. К счастью руки ростут от куда надо.
Так вот, я хочу собрать прибор для себя. Блок уже собрал. Катушки пока еще нет, но скоро намотаю.
А теперь я обращаюсь к этому форуму еще раз, с просьбой дать мне ответы на мои вопросы в посте #1234. Буду очень благодарен! Всякой ерунды прошу не писать. Спасибо!
Вряд ли можно назвать "Терминатор" - прибором для сборки новичку. Просто спаять плату - это самое простое. Как раз постройка датчика и окончательная отладка устройства и является основной сложностью. Но если есть такое рвение - пожалуйста, есть тема "Терминатор 3 своими руками" - там подробнейшим образом всё расписано.
Спасибо! А как сделать регулятор громкости и гнездо для наушников, чтобы динамик при этом отключался? Какое гнездо припаивать для подключения катушки и как именно (на плате есть 2 отверстия L1 и два отверстия L2)?
Для того, кто самостоятельно изготовил плату детектора, решение таких "вопросов" - проще пареной репы, ибо это азы электроники (чтение схемм, пайка проводочков к разъёмам, вызванивание контактов и пр.). Для остальных есть разделы форума "Песочница", "Начинающим"; здесь - "Радиоэлектроника для профессионалов" (так написано вверху, читаем).
Разьве это не смешно - подключение датчика ИМЕЕТСЯ нарисованым даже прямо НА ЭТОЙ странице (!), а с подключением несчасного гнезда может "помочь" разобраться любой пионер, паявший такие гнёзда в плеере, приёмнике и т.п. - если есть тестер рядом на столе, то даже без опыта это дело двух минут!
Дальше стану наказывать за дублирование одного и того же вопроса в той же теме или нескольких темах!
На этом форуме нет нормальных людей! Все что-то из себя строят! Написали бы нормально, объяснили бы что к чему, и я больше не задавал бы здесь вопросов. А то сами засоряете тему своими "слишком умными" ответами! Большущее вам СПАСИБО, добрые люди! Добра вам всем и удачи!
Пользователь наказан, сообщения с дублями вопросов удалены в "Корзину".
DesAlex
Вопрос к тем, кто реально разбирается. Просьба всякой ерунды не писать.
Для того, чтобы подогнать катушку по частоте и по шкале металлов, нужно подбирать конденсаторы. Но если я хочу к одному прибору сделать несколько катушек (кольцевую, DD, разной частоты и т.д.), то как мне все это организовать? Было бы хорошо сделать блок более универсальным, а каждую катушку настраивать отдельно. Но можно ли устанавливать конденсаторы прямо в корпус катушки?
Может уже кто-то делал себе такой прибор или этот вопрос уже обсуждался. Буду очень благодарен за дельные советы)
1 Если почитать форум то найдете ответ
2 Основные конденсаторы в блоке а добавочные в катушке
3 Но как вы хотите сделать несколько катушек у вас должен быть просто офигенный кабель а не го.но на 3 волоска и экран из 5волосков
Напишите, пожалуйста, ссылку, где эта тема обсуждалась и где есть ответ. Кабель отличный) Кстати, добавочные конденсаторы это те, что настраивают частоту катушки, а основные отвечают за шкалу металов, я правильно понимаю? Правильно подобранные основные конденсаторы будут корректно работать со всеми катушками?
Ссылку к сожалению не помню а
да ставите на плату с и не трогаете а добавочные в катушку и в каждой катушке свои добавочные
Спасибо за подсказку.
Вчера посмотрел ФАЗЫ в норме, осциллограммы тоже совпадают ,но вылез бок по шкале металлов.
В начале не видит сигаретную фольгу, и шкала какая то растянутая 5 коп.СССР видит во всем диапазоне,
побывал подкидывать конденсоры , появляется фольга - пропадает феррит.
А подскажите, пожалуйста, в каких пределах подбирать конденсаторы, то есть конденсаторы каких номиналов мне нужно иметь в своем арсенале для настройки металлоискателя?
Спасибо! Еще напишите, пожалуйста, какой минимальный набор резисторов для настройки металлоискателя. Или, лучше всего, напишите максимальный набор всех конденсаторов и резисторов в нужных пределах.
