Включаете режим только цвет и полностью все манипуляции делаете в этом режиме. Ищите сигнал на феррит. Добавляете по 1 нФ на TX.
Подскажите, в инструкции к терминатору указано, что размах аплитуды на концах тх 20-30вольт, у меня 25 мВольт в чем может быть проблема? И еще после промывки платы на мс1 в точках а и б меандр, верхняя его часть стала не горизонтальной, а скошенной где искать косяк?
1 час назад, Vladimir.l сказал:
Не той стороной впаянные транзисторы автогенератора - VT1, VT2. Или не подключенная центральная жила катушки TX , или отсутствует конденсатор С1
Прошу помощи, все уже перебробовал.
1. В режиме цвет не виден феррит, сколько бы коеденсаторрв на тх не добавлял, 20 коп ссср тоже не видны, алюм. Пробка звонится, на железо тоже проскакивает сигнал.
2. На мс 1/ 4 и 10 нога меандр высотой 3клетки, при 2Вольт на деление! В начале темы выкладывали осцилограммы, там деление 20 мВ!
3. Вот мои осцилонраммы на реакцию р7 и р8, как то они отличаются от тех з, которые должны быть
 Размах амплитуды на тх 21.4 вольта.
Подскажите куда копать?
Какую емкость добавляли на TX для поиска феррита?
Какие сейчас значения емкостей конденсаторов в TX  и RX контуре?
Качественное фото платы прикрепите , если есть возможность. С обеих сторон.
156 и 149нф, (сами конденсаторы 150 нф, но фактическая емкость такая, как укащыаал ранее, емкость мерил тестером) добавляю по 1нф(меньшую емкость пленочных конденсаторов не нашел в продаже) фото через пару часов скину.
Есть еще такой момент, когда подбираю мс7 (встаю на 2 и 8 ногу тестором, предварительно убрав мс6 и мс5) напряжение прыгает (на одной микросхеме от 0.1 до 04, на другой от 0.3 до 1.1 и тд.) т.е не постоянное, не заню, имеет ли это значение.
При переключении цвет/все металлы на мс4 1 и 4 ноге должны меняться осцилограммы? И еще на той же мс, на феррит - фаза переворачивается, на свет немного увеличивается, вроде наоборот должно быть?
Изменено пользователем Vladimir.l
Добрый день. Пожалуйста подскажите с настройки терминатора трио. На выходе МС1, должна быть меандра? Или я что-то не до понимаю. У меня на выходе генератора и на входе МС1 синусоида с плавными вершинами,  а на выходе мс1 пила. Куда капать уже и не знаю. собирал по схеме, печатку покупал на МД КИТ.
Кто собирал на такой печатной плате? Правда на плате есть не стыковки со схемой,  по схеме сигнал на С42 идет с коллектора  ВТ2, С3, С7, С1, L1, а на печатной плате сигнал поступает с коллектора ВТ1, С6, С4, С1, L1, через резистор Р61 неизвестного номинала. Я подключил как указанно на схеме. В звуковом генераторе по схеме Р48-100к  подключен к Р47 и С45 а второй ногой к С45 и на МС3/10-9 ноги, на печатки Р48 идет на Р44 и МС3/8 нога. Если подключить как по схеме то на все металлы только низкий тон во всех режимах. Был и еще драк, С2 закорочен с перемычкой идущей на С46-48 и на МС4/10. Чуть не забыл на печатке в параллель подстроечного Р43 доложен стоят конденсатор С43 , а на схеме его нет. Нужен ли он там? Если да то подскажите какой ёмкости.
7,6 и 8.4 вольта смотря че померить. МС 1 - 5.8 воли. Внизу чем измерял напругу.
А обще, с таким осцилом я смогу настроить своего терминатора.
Есть ещё и вот какой раритет, но я не уверен в достоверности его показаний. Правда и в тот не сильно верю. Поэтому частоту мерил частотометром.
@Cergej
Меня интересует размах сигнала между концами передающей катушки TX у Вольтах. Какое значение?
Смотреть осциллографом.
Изменено пользователем Beliy_voron
Значит читайте форум и последовательно проверяйте все цепи. Инструменты у Вас для этого есть.
Печатная плата должна соответствовать принципиальной схеме. А изготовленный по принципиальной схеме МД проверен и запускается без проблем. Если проблема в печатной плате, то обратитесь к разработчикам данной платы.
3 часа назад, Cergej сказал:
Люди собирающие данный МД есть на голову выше начинающих радиогубителей, и они понимают откуда на выходе микросхемы МС1 появляется меандр. А если уж пила, значит проверить 3 детали и сделать как должно быть. А объяснять букварь тут никто не будет.
У меня на купленной печатек в звуковом генератор Р48 идёт на Р44 и мс3/ 8 нога работает, ниэкий тон на чёрный и высокий на цвет. Но если подключить как указано на схеме, Р48 на С45 и МС3/9,10 ноги то на все тон высокий в режиме все металлы и только цвет. Где собака закрыта? 1590306788236-451014539.thumb.jpg.1c85f26421263be4c76180fc856d4261.jpg1590306788236-451014539.thumb.jpg.1c85f26421263be4c76180fc856d4261.jpgМорковным обведено что сверил с печатной а чёрный куда подключен р48
@Cergej Вот и делайте как подрисовали проводник, просто не дотянут, но основную массу собирающих это не напрягало
Изменено пользователем mih72
Как определить правильно ли подсоеденен датчик. В цвете ферит не виден, а в режиме все металлы дискрим. на ноль, Бг 100 ком то двойной звук на ферит а на цвет один. Бг 0 ком на цвет двойной ферит одинарный. И что настраивать вперёд фазы, или ТОФ и шкалу металлов.
Подскажтите пожалуйста, в каком положении провельно подключен датчик ДД.
 положение все металлы
Дискриминации 0к.
БГ 100к на ферит 2 высоких- цвет 1 высокий.
БГ на 60к ферит смешанной под самым датчиком, цвет 1 высокий.
БГ 0к ферит 1 низкий, цвет 2 низких.
Меняем местами концы на ТХ
Все металы
Дискрим 0к
БГ 100к ферит 1 высокий, цвет 2 высоких.
БГ 60к феррита нет, цвет 2 высоких.
БГ 0к ферит 2 низких, цвет 1 низкий.
Я не пойму как всё-таки будет правильное подключение. И чем больше читаеш форумов по настройке тем больше противоречивой информации в голове. Если это важно то датчик ДД 24 см частота ТХ 9500 РХ 9400, С2 156n, C1 165n + 1n чтобы ферит стал виден.
Первое,что делаете неправильно,это настройка во всех металлах.Включите цвет и забудьте о переключателе,лучше навсегда.Вообще,в двухтональнике этот режим не нужен.Уберите переключатель,запаяйте перемычки и настраивайте по технологии,описаннойв Тройке.
А по настройки ТОФ пишут что ферит должен звонится всегда двойным звуком. В одной стороне БГ низким а в другой высоким, по середине точка неопределенности. Это верно? У меня в цвете ферит виден то 100к до 50к, а потом ферит вырезается. При этом металлы определяет, только фольга плохо, около датчика и то размером как пачка от сигарет
