Beliy_voron Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Включаете режим только цвет и полностью все манипуляции делаете в этом режиме. Ищите сигнал на феррит. Добавляете по 1 нФ на TX. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir.l Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Подскажите, в инструкции к терминатору указано, что размах аплитуды на концах тх 20-30вольт, у меня 25 мВольт в чем может быть проблема? И еще после промывки платы на мс1 в точках а и б меандр, верхняя его часть стала не горизонтальной, а скошенной где искать косяк? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 1 час назад, Vladimir.l сказал: что размах аплитуды на концах тх 20-30вольт, у меня 25 мВольт в чем может быть проблема? Не той стороной впаянные транзисторы автогенератора - VT1, VT2. Или не подключенная центральная жила катушки TX , или отсутствует конденсатор С1 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir.l Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Прошу помощи, все уже перебробовал. 1. В режиме цвет не виден феррит, сколько бы коеденсаторрв на тх не добавлял, 20 коп ссср тоже не видны, алюм. Пробка звонится, на железо тоже проскакивает сигнал. 2. На мс 1/ 4 и 10 нога меандр высотой 3клетки, при 2Вольт на деление! В начале темы выкладывали осцилограммы, там деление 20 мВ! 3. Вот мои осцилонраммы на реакцию р7 и р8, как то они отличаются от тех з, которые должны быть Размах амплитуды на тх 21.4 вольта. Подскажите куда копать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 @Vladimir.l Разнос по частоте между RX и TX какой? 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir.l Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 110 Гц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Какую емкость добавляли на TX для поиска феррита? Какие сейчас значения емкостей конденсаторов в TX и RX контуре? Качественное фото платы прикрепите , если есть возможность. С обеих сторон. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir.l Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 156 и 149нф, (сами конденсаторы 150 нф, но фактическая емкость такая, как укащыаал ранее, емкость мерил тестером) добавляю по 1нф(меньшую емкость пленочных конденсаторов не нашел в продаже) фото через пару часов скину. Есть еще такой момент, когда подбираю мс7 (встаю на 2 и 8 ногу тестором, предварительно убрав мс6 и мс5) напряжение прыгает (на одной микросхеме от 0.1 до 04, на другой от 0.3 до 1.1 и тд.) т.е не постоянное, не заню, имеет ли это значение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir.l Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir.l Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 (изменено) При переключении цвет/все металлы на мс4 1 и 4 ноге должны меняться осцилограммы? И еще на той же мс, на феррит - фаза переворачивается, на свет немного увеличивается, вроде наоборот должно быть? Изменено 16 мая, 2020 пользователем Vladimir.l 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cergej Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Добрый день. Пожалуйста подскажите с настройки терминатора трио. На выходе МС1, должна быть меандра? Или я что-то не до понимаю. У меня на выходе генератора и на входе МС1 синусоида с плавными вершинами, а на выходе мс1 пила. Куда капать уже и не знаю. собирал по схеме, печатку покупал на МД КИТ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 @Cergej Какой размах амплитуды между концами TX ? Есть ли питание микросхемы МС1 ? 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cergej Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Кто собирал на такой печатной плате? Правда на плате есть не стыковки со схемой, по схеме сигнал на С42 идет с коллектора ВТ2, С3, С7, С1, L1, а на печатной плате сигнал поступает с коллектора ВТ1, С6, С4, С1, L1, через резистор Р61 неизвестного номинала. Я подключил как указанно на схеме. В звуковом генераторе по схеме Р48-100к подключен к Р47 и С45 а второй ногой к С45 и на МС3/10-9 ноги, на печатки Р48 идет на Р44 и МС3/8 нога. Если подключить как по схеме то на все металлы только низкий тон во всех режимах. Был и еще драк, С2 закорочен с перемычкой идущей на С46-48 и на МС4/10. Чуть не забыл на печатке в параллель подстроечного Р43 доложен стоят конденсатор С43 , а на схеме его нет. Нужен ли он там? Если да то подскажите какой ёмкости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cergej Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 7,6 и 8.4 вольта смотря че померить. МС 1 - 5.8 воли. Внизу чем измерял напругу. А обще, с таким осцилом я смогу настроить своего терминатора. Есть ещё и вот какой раритет, но я не уверен в достоверности его показаний. Правда и в тот не сильно верю. Поэтому частоту мерил частотометром. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 (изменено) @Cergej Меня интересует размах сигнала между концами передающей катушки TX у Вольтах. Какое значение? Смотреть осциллографом. Изменено 21 мая, 2020 пользователем Beliy_voron 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cergej Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 В/деление на десяти. Катушка DD 22см, частота 9.513 TX и 9.413RX. Может все из- за 13, число как бы не счастливое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Значит читайте форум и последовательно проверяйте все цепи. Инструменты у Вас для этого есть. Печатная плата должна соответствовать принципиальной схеме. А изготовленный по принципиальной схеме МД проверен и запускается без проблем. Если проблема в печатной плате, то обратитесь к разработчикам данной платы. 3 часа назад, Cergej сказал: а на выходе мс1 пила Люди собирающие данный МД есть на голову выше начинающих радиогубителей, и они понимают откуда на выходе микросхемы МС1 появляется меандр. А если уж пила, значит проверить 3 детали и сделать как должно быть. А объяснять букварь тут никто не будет. 1 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cergej Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 У меня на купленной печатек в звуковом генератор Р48 идёт на Р44 и мс3/ 8 нога работает, ниэкий тон на чёрный и высокий на цвет. Но если подключить как указано на схеме, Р48 на С45 и МС3/9,10 ноги то на все тон высокий в режиме все металлы и только цвет. Где собака закрыта? Морковным обведено что сверил с печатной а чёрный куда подключен р48 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mih72 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 (изменено) @Cergej Вот и делайте как подрисовали проводник, просто не дотянут, но основную массу собирающих это не напрягало Изменено 24 мая, 2020 пользователем mih72 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cergej Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Как определить правильно ли подсоеденен датчик. В цвете ферит не виден, а в режиме все металлы дискрим. на ноль, Бг 100 ком то двойной звук на ферит а на цвет один. Бг 0 ком на цвет двойной ферит одинарный. И что настраивать вперёд фазы, или ТОФ и шкалу металлов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mih72 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 @Cergej Настраивайте как Терм3, потом переключаете во "все металлы" и подгоняете феррит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cergej Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Подскажтите пожалуйста, в каком положении провельно подключен датчик ДД. положение все металлы Дискриминации 0к. БГ 100к на ферит 2 высоких- цвет 1 высокий. БГ на 60к ферит смешанной под самым датчиком, цвет 1 высокий. БГ 0к ферит 1 низкий, цвет 2 низких. Меняем местами концы на ТХ Все металы Дискрим 0к БГ 100к ферит 1 высокий, цвет 2 высоких. БГ 60к феррита нет, цвет 2 высоких. БГ 0к ферит 2 низких, цвет 1 низкий. Я не пойму как всё-таки будет правильное подключение. И чем больше читаеш форумов по настройке тем больше противоречивой информации в голове. Если это важно то датчик ДД 24 см частота ТХ 9500 РХ 9400, С2 156n, C1 165n + 1n чтобы ферит стал виден. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA9OSQ Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Первое,что делаете неправильно,это настройка во всех металлах.Включите цвет и забудьте о переключателе,лучше навсегда.Вообще,в двухтональнике этот режим не нужен.Уберите переключатель,запаяйте перемычки и настраивайте по технологии,описаннойв Тройке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cergej Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 А по настройки ТОФ пишут что ферит должен звонится всегда двойным звуком. В одной стороне БГ низким а в другой высоким, по середине точка неопределенности. Это верно? У меня в цвете ферит виден то 100к до 50к, а потом ферит вырезается. При этом металлы определяет, только фольга плохо, около датчика и то размером как пачка от сигарет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 @Cergej Определенно Вы правы. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
