Подскажите , такая ситуация. Все вроде работает, но не могу полностью отрезать ферит.
Т-есть двойногй сигнал при не вырезаном ферите. При вырезаном остаеться короткий писк.
Тот же писк проскакивает и на чернину.
Хотя с другой стороны -дискрим работает, шкала металов срастаеться.
Что это может быть?
Изменено пользователем embedded
...Что это может быть?
Недонастроеные фазы. Попробуйте поиграться задающими кондёрами (c42\c6\c7 ,там ведь не зря звёздочки стоят). Вообще настройка здесь более тонкая и скурпулёзная чем в обычном Терме. По этому придётся повозиться. Так же не забывайте про r61.
P.S. Забыл сказать: что вполне допустимо если возле самого датчика(примерно в 1см - 1,5см) будет проскакивать полухрип\полуписк от кусочка феррита.
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Да не полухрип\полуписк а нормальный писк , только короче чем от цветняка в два раза.
Завтра попробую.Железки на работе..
У вас в схеме есть диаграма следования импульсов управления синхродетектором. Если можно осцилограму и условия измерения(положения баланса грунта и дискрима)
Должен быть именно неопределённый(высокий низкий, то есть точка неопределённости) и именно полухрип\полуписк, и именно в непосредственной близости от датчика.
Наглядные осцилограммы к сожалению выложить не получится, так как измерения угла сдвига провожу на однолучевике, соответственно на фото это будут отдельные осцилограммы.
Желаю что бы все...
Нет не нормально. Должен вырезаться!!! Посмотрите моё видео выше.
P.S. Повторю: допускается проскакивание отдельного короткого полухрипа\полуписка возле самого датчика(о чём я писал выше), но не более.
Желаю что бы все...
В общем после нормальной настройки у вас должно получаться примерно так:
И не забудьте, что здесь именно ТОЧКА отсечения феррита, а не целая полоса как в обычном Терминаторе. По этому настройка требует более тщательного подхода!!!
Желаю что бы все...
Да вот не получаеться точка.
Режим все металы отключен.
Ферит отрезал, теперь на ферит хрюк проскакивает сантиметров с 2-3 и то не каждый раз в режиме только цвет
Но пробка от пива почему-то звонит в цвете..... Хоть и более коротким сигналом
Фольга от сигарет отсекаеться первой, не отсекаеться медь и алюминий.Шкала металов приблизительно совпадает с Вашей.
Резистор Р61 снижает чуствительность(дальность обнаружения) прибора?
И ещо вопрос каскады на мс12,13 14 в режиме только цвет никакого влияния не вносят на работу прибора?
Правильно . Основную настройку производите в режиме цвет. После того как добились нормальной реакции на цветные цели - включаете режим всех металлов и подгоняете фазу на "чёрном" канале по отсечению феррита, при этом следите чтоб не уходила настройка цветняка. Делается это при помощи с42\r43\r61\c6
Но пробка от пива почему-то звонит в цвете..... .Шкала металов приблизительно совпадает с Вашей.
Значит не совпадает.
Нет не снижает .Он перемещает эту самую точку. Подстраивает баланс между цветными и черными фазами. То есть между управляющими и принятыми.
Нет не влияет.
Желаю что бы все...
Дык вопрос по пробке она ведь из чернины, магнитом тянеться.
Болты, гвозди гайки из чернины не звучат только короткий хрюк может быть возле самой катушки.. А чем отличаеться пробка от остального?
Тем что в отличии от болтов у пробки большая площадь(то есть поверхность преобладает над толщиной). Cоответственно меняется направление силовых линий образованного вокруг неё магнитного поля и у вас пробка перетягивает в цвет. Чтобы убедиться в этом - поверните пробку ребром к датчику(её площадь по отношению к датчику уменьшиться) и пробка зазвучит железом. Ваша задача сдвинуть сигнал(принятую фазу) от пробки так - чтоб он(она) попадал(а) в чернину.
Желаю что бы все...
Пожалуйста. Но учтите, что между пробкой и золотым кольцом очень маленький промежуток. По этому сдвигая сигнал от пробки не переборщите и вместе с ним не загоните в чернину сигнал от кольца. Работа очень тонкая. Повозиться придётся. Об том и говорю.
Желаю что бы все...
Задаюсь вопросом, т.к. добавилось можно сказать два канала, какие ёмкости и резисторы должны быть между собой одинаковы, т.е. С16=С18 и С47, С17=С19 и С46, С21=С22 и С48?, и др., а С29=С30=С52=С56, я имею ввиду если С31 имеет ёмкость 0.69мкф(образно), то и С32, С53, С57 так же должны иметь 0.69, ток же и с резисторами поступаем?
Если не затруднит Алексей, то пожалуйста ответте.
UR5MNY
Наконец допаял плату. Немного слабовато чутье. сантиметров 20 на 5 коп СССР. Баланс 12мВ. Есть такой вопрос. На схеме изображены осциллограммы сдвига фаз, а в каком положении резисторов грунт и дискрим добиваться такого сдвига?
Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь,что в нашей стране электрики - люди творческие.
Чуйка к цветняку должна быть такая же как и на обычном Терме.
... а в каком положении резисторов грунт и дискрим добиваться такого сдвига?
Положение на "нуле"
Желаю что бы все...
В общем сегодня на работе нашел такой косяк. Перерезал дороги на канал чернины, короче вернул к тройке, чуйка почти 35см на 5 копеек. Я думаю в поле даже больше можно накрутить. Запаял обратно и заметил интересную ерунду - прибавляя чуйку канал чермета срабатывает намного раньше и не дает накрутить нормальную чувствительность. хотя напряжения на 3 и 5 ногах компараторов одинаковые 1.9 вольта. Куда копать? Помогите советом пожалуйста!
При накручивании ручки чуйки первым должен появляться постоянный звук высоким(цветным) тоном, а низкий тон должен появляться чуть позже. У вас всё наоборот. Подкорректируйте этот момент резюками: R36, R37, R56, R60. Если не поможет - то на крайняк можно просто сделать разрыв в дорожке между точкой r39\c33 и 6\2 ногами мс14 ,а в разрыв подобрать сопротивление начиная от 5Ком.
P.S. Возможно что ЭЛЭМКИ у вас разносортные. Кстати чтоб обнаружить то что вы обнаружили - совсем не обязательно было дороги перерезать. Достаточно было просто щёлкнуть переключателем режимов.
Желаю что бы все...
Подскажите пожалуйста , TX 11000гц RX 10867гц DD. При замкнуто переключателе (откл железо) Чувствительность около 40 см на 5 копеек 1991г, низкий тон. В режиме только цвет около 10см низкий тон. Подскажите в чем может быть причина. Как правильно настроить.
...Подскажите в чем может быть причина. Как правильно настроить.
В первую очередь настраиваете в режиме "только цвет" так же как и в обычном Терме. А потом уже включаете режим всех металлов и осуществляете подгонку по ферриту(точка неопределённости). Предварительное положение фаз показано на схеме.
Желаю что бы все...
embedded вы свой прибор настроили (имею в виду отсечку пивной пробки)? а то у меня тоже что-то подобное.
Мало сказать глупость, надо чтобы в нее поверили.
