embedded вы свой прибор настроили (имею в виду отсечку пивной пробки)? а то у меня тоже что-то подобное.
На пробку добился короткого хрюка с 3-5см.
Все дело в правильной настройке катушки.
Дак об том и речь. Настройка ТРИО гораздо тоньше чем настройка обычного Терминатора.
Желаю что бы все...
На другом форуме попросили выложить тест по реакции ТРИО на крупные плоские железяки и крупный цветняк. Я там выложил, решил выложить и здесь:
Желаю что бы все...
Здравствуйте. Это мой первый самодельный металлодетектор, до этого был Кощей 5им. Лично мне трио очень понравился, при том что у меня маленький опыт сборки радиоэлектронных приборов, завелся с первого раза, единственное пока не могу добиться хорошей глубины (обручалка по воздуху -20см; в земле- 10см), но я не очень заморачивался с подбором номиналов конденсаторов в каналы, катушку первый раз мотал - так что не обошлось без косяков :). Сейчас хочу по новой переделать плату, так сказать на чисто. Огромное спасибо уважаемому a2111105, очень все подробно разжевано!
Так как в магазинах у нас проблема достать hef4069 в dip исполнении(я на радиорынке последние забрал), переделал для себя плату под hef4069 so14. Выкладываю, может кому интересно будет, но по ней еще не делал, так что лучше проверить.
трио smd hef.rar
...у нас проблема достать hef4069 в dip исполнении...
Если нет HEF то их можно заменить или на HCF или на TC.
P.S. Добивайтесь 12-13см в земле на обручалку - это будет нормально. Но следите при этом чтоб другие металлы не пропали, а так же за точкой отсечки грунта. То есть на более мелкое золото настраивайте в режиме "пляж".
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
В Одессе обзвонил магазины, в dip корпусе только CD-шки, зато в so14 hef навалом.
По настройке трио, у меня возникла только одна проблема- не вырезается алюм. пробка водочная, пытался подбирать контурными кондерами( добавлял на с1 по 500пкф) пробка уходит но сдвигается ферит, где-то на 20Ком., пока оставил это, буду эксперементировать на новой плате,( не послушался поставить панельки под те кондеры которые подбираются и подпалил дорожки- и опыт сын ошибок трудных...) :rolleyes:
Попытался снять ещё одно видео с ТРИО на реальном копе по войнушке. Но по нормальному снять не удалось из за дохлых аккомуляторов ,которым уже три года, на цифровике(электричество кончилось :D ). В общем куплю аккомуляторы и сниму по нормальному, а пока смотрим то что есть:
Желаю что бы все...
Привет ТЕРМИНАТОРЩИКАМ ! Собрал и я пару платок ТРИО,осталось подпаять регуляторы,тумблеры и включить попробовать.По возможности старался кондеры ставить пленку,поэтому вывода на СА2 закрылись ими,подпаялся со стороны дорожек.Выглядит классно,сверлить,паять,одно удовольствие.-post-124153-0-82683400-1309694414_thumb.jpgpost-124153-0-54866200-1309694427_thumb.jpg
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
Привет ТЕРМИНАТОРЩИКАМ ! сверлить,паять,одно удовольствие.-post-124153-0-82683400-1309694414_thumb.jpgpost-124153-0-54866200-1309694427_thumb.jpg
удовольствия - это хорошо :D .
Желаю что бы все...
Уважаемый Алексей! А ничего , что у Nikko10 в каскадах стоят кондеры разных производителей? И еще раз дублирую вопрос , который задавал в теме Т-3: Что за коэф.пар в каскадах?
Какая разница какие производители?, главное чтоб тепловые характеристики и ёмкостные параметры совпадали.
Про коэф ответил в тему про Терминатор.
Желаю что бы все...
Вот чем интересуюсь:
- кол-во перемычек по ПП от Алексея(А2111105), у меня получилось 19, правильно, не пропустил?
- заинтересовало назначение выводов на ПП, а именно
1 - между МС5, корекцией и С27.
2 - между 5 выв. МС8, R37 и С32, между 3 выв.МС8, R36 и С31.
В схеме про них ничего неговорится, хотелось услышать от Алексея что туда нужно подключать.
Изменено пользователем Dmitriy1973
UR5MNY
У меня тоже вопрос к уважаемому Алексею. Правильно ли я понял, что элементы обозначенные на печатке между с8 и r49 , а также под мс8 - это чип-перемычки?
19 обычных и 2 чип.
- заинтересовало назначение выводов ...
Проще будет если вы кржками обведёте интерисующие вас места, а то чёто я не совсем понял о каких выводах идёт речь
...это чип-перемычки?
Если вы про те что нулями обозначены - то да, это чип перемычки.
Желаю что бы все...
Неумею я обводить, неуч и безграмотный к сожалению, попробую на пальцах :)
-от резистора R17 дорожка идёт к МС8 и перед чип перемычкой в дорожке два отверствия под вывода
-в цепи дорожек от R37 к С32 ещё одно отверствие под вывод, так же самое и в цепи R36 к С31
-на дорожке от МС5 к конденсатору С27 есть ещё под вывод.
UR5MNY
Вот ещё чего хочу спросить Вас Алексей, возможно ли конденсаторы С31,С32,С33,С53,С57 0.68мк заменить на 1.0мк?, поставил К73-17, но не этично получается, а тут попался на глаза Сименсовский блок, ну думаю в нём точно есть 0.68мк SMD, выпаял с него кондёры, на вид такие красивые и почти здоровые, стал мерить прибором - 1.0мк, вот несвезло. Может пробовали когда заменять?
UR5MNY
На схеме электрической по моему есть 2 ошибки:
1. - C42 должен быть соединён с коллектором VT1.
2. - переключателя "откл.железо" должен быть соединён с конденсатором C27 на МС 5 и С55.
Когда всё соединил так, у меня терм начал нормально настраиваться и работать.
Изменено пользователем slavake
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
На схеме электрической по моему есть 2 ошибки: ...
НЕТ ТАМ НИКАКИХ ОШИБОК!!!
Ни на плате, ни на схеме!!!
Желаю что бы все...
Часть текста удалена.
Алексей может подскажите по замене конденсаторов 0.68мк на 1.0мк(пост 69)...
UR5MNY
чего-то я недопонимаю. скачал схему трио, развел плату, а потом увидел еще одну такую же схему но в ней небольшие различия
и которая из них правильная?
Изменено пользователем Артем Калюжный
Народ!!! Не надо засирать тему!!! Здесь на первой странице находится рабочая ,правильная, обкатаная схема и печатка. Те схемы которые вы откуда то выуживаете и вставляете сюда - являются ранними черновыми вариантами!!! А потом сюда заглянет какой нибудь новичёк неумеющий(или не хотящий) читать с первой страницы, скачает схемы выложеные вами и начнёт по ним собирать, а потом начнёт задавать вопросы про то что у него что то не срастается.
Ещё раз говорю - на первой странице правильная печатка и схема, вот по ней и делайте. А всё что выложили поудаляйте.
Dmitriy1973, 1mf многовато, но работать будет.
Желаю что бы все...
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
