На сайте md4u лежит схемка на ней фазы взяты немного по другому вот эта схема:
после того как пару дней я безуспешно пытался настроить прибор по схеме которую брал здесь, я взял фазы как на этой схеме пришлось ещё переключатель железа включить в другом месте схема заработала через 10 минут настройки, поэтому изменения которые сделал внёс в схему которая разместил здесь на сайте.
Неужто у всех всё нормально настраивается а у меня почему-то только таким образом.
Кто нибудь опишите нормально словами как его настроить по первоначальной схеме имея одно-лучевой осциллограф, генератор нч, мультиметр, и частотомер.
А ещё лучше для понимания всех тонкостей описать тракт обработки сигнала.
Если кратко и со ссылками описания настройки то тогда лучше не надо.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Подтверждаю,аппарат собирал по первой странице - работает(лично мне трио понравился больше, чем вариант доработки просто с двумя тонами)
Мало сказать глупость, надо чтобы в нее поверили.
Тоже подтверждаю ,МД ,работает исключительно ,понравился больше чем мой Сорекс.Особенно по звукуи по глубине
Изменено пользователем str691
Это же замечательно! Скоро темы поменяются местами. Могли бы дать полнее информацию в сравнении
с Сорексом.
Цитировать предыдущий пост не нужно.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
В сравнении с сорексом ,точнее его звуком типа цик - цик,у трио намного приятнее,да и по находкам у трио поболее .Да и по определению цели Сорекс хромает ,дает ложняк в сторону железяки ,хотя она не под катушкой ,а в стороне ,много нюансов А может не разобрался с Ака сам. Но тема про трио ,извините.
Сугубо пишу от себя и не кому не навяливаю свое мнение.
Сегодня восстановил всё на плате согласно схеме автора и прибор заработал даже без настройки. Самое страшное - непонятно что было.
Предлагаю свой вариант печатки "Трио". В схеме есть незначительные изменения: индикатор разряда батареи выполнен на транзисторах, исключен С38 за счет увеличения емкости С37. Печатка проверена, мною паялась.
T.trio.rar
Привет ТРИОМАНАМ ! Алексей,маленький вопрос - при настройке катушки,сведении баланса,регулятор БГ в среднем положении,в этом же положении на трех каналах установить выложенные в схеме осциллограммы (ну к примеру БГ 45-50ком) тогда и получится смешанный сигнал и подстроечником убрать сигнал вообще,правильно я понял ? Для более плавной установки рекомендуется БГ регулятор ставить 50 ком,его можно изначально ставить или после настройки сотку заменить на полтинник ?! Если можно изначально 50 ком,то насколько выставлять БГ - регулятор до упора?Запустить запустил,но пока не регулировал,продал свой осцил,а нового пока нет,консультируюсь предварительно. Заранее благодарен.Алексея не дождусь - многоуважаемый DED,я правильно мыслю (вижу насайте гуляешь)
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
А возможно ли в трио на слух отличить алюминиевый мусор (алюминиевые крышки, язычки от банок и т. д) от других цветных целей???????
А то на просто терменаторе 3 чтото некак не получается у меня их отличать на слух :blink: может с трио тут дела обстоят лучше ... а может мне просто медведь на ухо наступил :D
Изменено пользователем sputnic
У меня переменник стоит на 10Ком, точка отсечки посередине.
В Трио можно отличить плоскую железку от цветняка(что в обычном Терме достаточно тяжело сделать), а так же можно ходить в постоянном режиме всех металлов и при этом знать что вот тут цветняк, а вот тут железка. А для того чтоб не копать большинство цветного мусора существует ручка дискрима и так же переключатель режима "пляж". А таких приборов которые реагируют исключительно на злато\серебро и больше ни на что - в природе не существует(если вы об этом спрашиваете).
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Добрый день,цветной мусор ,копается По звуку как и стоящая цель ,всего два звука ,и определение цели происходит по всему спектру ВДИ - или железо или цвет ,соответственно низкий и высокий тон.Зато нечего не пропустите .
Доброго времени всем. У меня есть вопрос.
- R61 следует впаивать так, как он изображен на печатной плате, т.е. крайние выводы замкнуты между собой, а центральный идет на С5? Или все же как в схеме?
@ukrainets1987,
Вы бы добавили в посте что детали для варианта печатки от @DeD.,
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Дискрим и режим только цвет вещь хорошая но при их использовании также теряешь ряд интересных целей.
Я немного не о том спрашивал... просто достало копать алюминивый мусор терминатром 3 (отличить его на слух не могу)... вот и спрашиваю можно ли в трио на слух определиь что цель - алюминий т. к. два тона должны более информативно описывать цель чем один тон.
Терминатор 3 - прибор хороший... не спорю... - вот и брат с ним на море съездил - нашел цепочку золотую и сережку и монет уйму (а он его впервые в руках держал - опыта работы с терминатором и балансниками у него ноль)... но если например есть возможности в трио по звуку отличить что цель алюминий то это вообще была бы сказка.
В Терминаторе 3 , в режиме только цвет алюминий ручкой дискрима вырезаеться в самом крайнем положении, набрёл на цель, крутанул ручку - пропал сигнал, знач под датчиком не алюминий( я так пробки от водки в лесу игнорирую, но практически всегда их копаю, чтоб лишний раз убедиться, что это действительно пробка), если сигнал остался то лучьше всётаки проверить, а вдруг там алюминиевая статуетка шесотлохматого года...
чайник ... но круто заваренный !!!
Я немного не о том спрашивал... но если например есть возможности в трио по звуку отличить что цель алюминий то это вообще была бы сказка.
Вы не понимаете немного работу прибора(любого и с экранами ВДИ в том числе). Прежде всего задайтесь вопросом по каким параметрам прибор оценивает что за цель у него под датчиком?
Простой пример: канализацыонный люк и серебряный десюнчик имеют одинаковое ВДИ. Как вы думаете они будут озвучиваться даже на многотональном приборе? Единственное отличие их будет по размеру (площади)сигнала. И это ещё лёгкий случай.
Cлучай посложнее(язычёк от пивной банки, кусочек фольги - и... :D золотое колечко) Угадайте с трёх раз какое у них отличие с точки зрения прибора(не обязательно Терминатора)? Вы будете удивлены,но никакого. И звучать они будут одинаково. Это для вас язычёк от банки мусор, потому что вы глазами видете и понимаете что это язычёк когда выкопали, а для прибора этот язычёк такая же цель как и золотое кольцо, потому что прибор идентифицирует цель по углу сдвига фазы сигнала от цели, и если у целей этот угол одинаковый - то и озвучиваться они тоже будут одинаковым тоном(если многотональник).
По этому я вам и написал что и в Трио,и в обычном Терминаторе - есть режим под названием "пляж" который позволяет отсечь большинство цветного мусора который не попадает в "золотой" сектор, что значительно облегчает поиск на пляже золотых изделий. И если вы собрались на пляж в поисках золотых потеряшек с любым прибором, то тот цветняк, который попадает в сектор золота, вам так же придётся копать.
P.S. Трио различает тонами только чермет от цветмета, а для того чтоб отличить медную монету от аллюминиевой пробки нужен прибор с экраном, и то не факт что при показаниях ВДИ аллюминиевой пробки в реальности не окажется какая нибудь латунная иконка или ещё что нибудь стоящее.
Есть хорошая копательская поговорка: "Все знают сколько они нашли, но никто не знает сколько он пропустил" :) .
Желаю что бы все...
играет ли роль точно настроить катушки на разницу в 100 герц? подойдут ли зеленые импортные кондеры в катушку?
Изменено пользователем Артем Калюжный
Нет не играет, но желательно(как точка отсчёта).
Подойдут если при нагреве не меняют свою ёмкость(или если меняют незначительно).
Желаю что бы все...
наконец-то у меня появилось свободное время и я начал настраивать свой первый трио. сразу вопрос, свел катушки в ноль, правда без пули не обошлось) (всмысле из всех доступных железячек только пуля сводит синус в прямую при 0,01 В\дел) еще не заливал) вопрос собственно в чем - у меня прибор не реагирует на феррит как не крути Б\Г. Это надо игратся с С5? а зачем вообще R61? на 10к чувство максимальное.
Артём, прочитайте тему с самого начала, тут всего то 4 странички. Те вопросы что вы задали отпадут сами собой.
Желаю что бы все...
развел печатку полностью на SMD.... проверена,косяков нет, паял лично....
трио smd от syava7.rar
Изменено пользователем syava7
