Подскажите пожалуста: (при вращении R38 - первый высокий, второй низкий)у меня всё наоборот. мена компораторов местами ничего не даёт.Плата на кз, номиналы проверена и отмыта- что посоветуете, куда копать :drinks:
Спасибо за обстоятельные ответы и проделанную работу. Теперь видно, куда надо копать. Успехов.
Там (в Вераторе)можно конечно канал Х развернуть в сторону цвета , но повторю - вместе с этим уйдут и низкопроводящие цели.
Дак не компораторы нужно подбирать , а мс7 и мс13.
Желаю что бы все...
А если не менять местами микросхемы а поставить сопротивления в цепи регулировки порога срабатывания на компараторах, теоретически это даст тот-же результат, только это должно работать ещё лучше появиться точная регулировка порога срабатывания компараторов. И заодно можно попробовать увеличить вероятность "правильного" срабатывания компараторов поставив конденсаторы, как я показал на схеме (но в схеме трио эффект от конденсаторов должен быть несколько иной), конденсаторы это до кучи, их можно не ставить. Так как этот компаратор имеет не бесконечное входное сопротивление то это должно работать (на регулирующем входе компаратора получается делитель напряжения). Возможно потребуется корректировка в сторону увеличения номинала обоих сопротивлений и последующего подбора одного из них для правильной очерёдности срабатывания компараторов.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Можно и так. Место под резюки на печатке специально выделено на эти случаи :)
P.S. Только в цепь мс8(где вы нарисовали) он не нужен.
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Скажите пожалуйста,можно компенсирующую катушку СХ,поместить не во внутрь ТХ а по верху её.Дело в том,что использую заводской датчик,а у него тонкая канавка,туда только одна ТХ помещается.
Тогда надо мотать вместе TX и CX.
bomok2009, вы наверное не поняли вопроса, речь идет о размещении катушек Тх и Сх одна над другой, иначе они не помещаются. А вот если бы стоял вопрос о намотке Сх снаружи Тх, тогда конечно, работать будет.
Возник вопрос по поводу индикатора разряда акб : смотрел даташит на кр1171сп64 - у него минимальный порог срабатывания 6,15в, а максимальный - 6,65в, здесь же он подключен к 9-ти вольтовому питанию - получается, что он будет срабатывать только при 6-ти вольтах, или я чего-то не понимаю?
Можно ли питать металлоискатель от 12-V акб через 9-v кренку?
(извините, если вопросы покажутся глупыми)
Да, так и будет срабатывать. А питать можно 12в. без кренки.
Так тогда,для питания от 12-ти вольтового акб, может лучше поставить кр1171сп11 - у нее минимальный порог срабатывания 10,85 вольт. или кр1171сп10 (от 9,6 до 10,4)
Изменено пользователем riddle89
Если нужна индикация разряда 12В акб. то конечно примените их.
Не совсем так. Это зависит от АК. Ниже какого порога его нельзя разряжать, даже если МД напряжения хватает. Пример: у меня стоят три литий-полимер АК. Поставил кр1171сп 73. И хотя МД будет работать то накроются АК. Они дорогие. Если кислотный АК то ставьте кр1171сп 64. В любом случае надо читать даташит АК.
ur5erz Чтение даташитов никто не отменял,можно 12В и по 1,2В акб. набрать,так что прислушайтесь к совету bomok2009,схемка на форуме есть.
Мало сказать глупость, надо чтобы в нее поверили.
Можно и на каждый элемент поставить СП icon4.gif Главное приемущество СП перед схемой на транзисторах знаете?
Использую акб. 12В 1,3А/ч и не парюсь с СП. ur5erz информации много не бывает так что делитесь(если не жалко :) ).
Сейчас начал просматривать разводку из первого поста трио и возник такой вопрос - для чего паралельно R43 еще выведены две контактные площадки???
Другой причины кроме как для настройки пока не нашел...
Ну и сверху два отверстия в полигоне вроде как тоже не используются...
Резистор обведен желтым цветом
Изменено пользователем sputnic
Так для такого АКБ СП и не надо. А отличается СП малым потреблением тока 10мкА. Любой другой на транзисторах потребляет больше. Это главное отличие.Я ставлю СП не для МД, а для своей АКБ, которая стоит 180гр.
Вот схемы разных сигнализаторов разряда АКБ, Может кому надо.
Паралельно R43 стояла емкость 4700пф, а R43 был подстроечный 100к. В окончательном варианте емкости нет, а подстроечник заменен на 1,2к, но со звездочкой.
Сигнализаторы разряда элементов питания.zip
Изменено пользователем ur5erz
Подскажите при настройке фаз каналов А,А2,В. изначальное положение регулятора дискрим.-0 ком. баланс грунта-100ком и в таком положении настраивать фазы как указано на схеме?
Да, рекомендуется так.
Раз пошел разговор о фазах то с какой точностью их необходимо подбирать (понимаю что чем точнее тем конечно же лучше но какой возможен процент отклонения)?
Вот как настраивают фазы в "Крот-М".Далее настраиваем фазу: При приближении медной монеты Y и Х должны увеличиваться, при приближении черного металла (железа) Y -увеличивается Х-уменьшается .Если происходит не так, кнопкой "0" и подстроечным резистором R16 меняем фазу пока не добиваемся правильной реакции на металлы. Если эта процедура не получается необходимо подобрать емкость С0,С1 или изменить частоту передатчика (вовсе не обязательно чтобы TX работала именно на резонансной частоте, но и сильно далеко уходить от нее тоже не рекомендуется где-то не далее +-300гц). Далее нужно выставить точную фазу для правильного измерения ВДИ построечным резистором R16 . Настроить фазу можно по ферриту X в минус, Y на месте или немного в +. Еще можно по "эталону", например по 5 коп СССР значение ВДИ +50- +60. ВДИ для феррита в районе -80..-90 Фольга ~ 0, чистая медь +80-+90, все железяки вместе с пивной пробкой в минусе. При возможности подкорректировать сведение подстроечным витком(ами). Все прибор настроен, Пора точить лопату...)
Еще есть одна тонкость, после настройки меняя частоту +-30 гц. найти место где меньше всего меняются(скачет) значения Х и У!
  • Похожий контент
