Приветствую всех.Пробывал ставить в трио HEF4069UBP потом CD4069UBE существенной разницы незаметил. Терминатора трио вродибы как настроил,не пойму должноли так быть когда над датчиком првожу плоский круглый придмет слышно смешаный тон,а когда выше провожу над датчиком слышу высокий тон.
просто потерялся смысл в настройке. мне надо чтоб прибор работал а непросто работал мне для себя.
Не совсем понял, но если потерялся смысл в настройке то без настройки прибор не будет работать на любых микросхемах.
+жду 10 дней ставлю hef сравню отпишусь. ХАХОЛ ПОКЫ НЕ ПОМАЦАЕ НЕ ПОВЕРИТ.
К стати, где то читал, что в данных аппаратах 74HC4066 работают лучше чем все остальные(HEF,HCF,CD и т.д.)Себе тока такие ставлю. Правда другие не ставил- сравнить не с чем.
Это ключи. К HEF4069 отношения не имеет.
Добрый вечер.
Собрал новый ТРИО с СМD-ми резюками по плате Алексея и получилась какая то ерунда
без катушки звучит только высоким тоном,а как я понимаю должен сначала появляться высокий а потом низкий тон-
даже без катушек,плата вымыта.
Насколько критичен номинал R39 установил 15Ком вместо 10Ком.
Может подпаленые НЕFки , есть ли способ их проверить?
Вчера удалось прикупить осцилл,С1-118А,буду сотреть теперь сдвиг фаз :D
Добрый вечер.
Ну , дак надо смотреть почему нет низкого тона. Катушки тут не при чём, смотрите от мс14 до ген.звука включительно. Гдето ваш колсяк спрятался.
Желаю что бы все...
Отходив сезон с Т-3 решил собрать себе Трио и вот каких результатов добился.
С катушкой DD25 см. на 5 коп. СССР 43-45 см. можно накрутить, 5 коп. "Масон" за 50 см. (52-53 см.),
при этом золотая сережка маленькая в форме подковки 17-19 см. Пивную пробку с отключеным черным тоном гасит напрочь.
Фольга шоколадная размер 2 на 2 см. пищит двойным "неопределенным" тоном. Плоские железки (закаточные крышки)
плашмя - цвет, боком - с переливом "черный-цветной". Так что на столе все вполне нормально. Настройка
практически ни чем не отличается от обычного Териминатора, все очень просто, так - что все большинство проблем по
вине самих сборщиков и настройщиков.Прибор пока нравится - потеплеет будем смотреть в боевых условиях.
Автору за прибор ОГРОМНОЕ спасибо!
Отходив сезон с Т-3 решил собрать себе Трио и вот каких результатов добился. ...
Приятно когда человек с чувством и с толком собрал и настроил себе прибор как положено. Успехов в будующем сезоне. Советую после первого выхода и пробы прибора на реальном грунте ,при необходимости подкорректировать настройку, но надеюсь что у вас настроено всё правильно и корректировка не потребуется.
Желаю что бы все...
Здравствуйте,собрал данный девайс добился 30см на 5коп ссср при ДД210 меня устраевает,всё остальное работает отлично.На улицу выносил -9с теплотрасу видет хорошо озвучует черным,ложных сработок не замечал.Спасибо за помощ и понемание Алексею и всем остальным участникам форума.
кажите какого диаметра для повседневных вылазок лучше делать Коаксиальный и DD датчик для Трио.
Хочу посчитать сколько метров проволоки мне нужно будет купить. в каком диапазоне диаметров можно брать проволоку?
Владею лабораторией производящей синий "лед".
У меня повседневный датчик ДД200мм и два специализированых (колечко130мм для пляжа и ДД320мм для полей). Так вот 320мм я пользовался всего раза три и уже долгое время она пылится на антресолях, потому как работать с ней не очень удобно хотя глубина у ней - ну ооочень приличная. В общем я к чему _ а к тому что в повседневной жизни предпочитаю небольшой ДД датчик, как говориться компромиссный вариант. Ну а что для вас важней решать вам.
Желаю что бы все...
Алексей, а вы конденсаторы в датчиках располагаете?
скоре всего да, так удобнее сменил датчик и все.
Я хочу сначала сделать один датчик а уже потом набор к трио воротить. мне посоветовали для начала кольцо 240мм, ну а потом все остальное - денег на все и вся не хватит сразу.
Изменено пользователем freement
50 х 50. То есть основные на плате ,добавочные в датчике. Но иногда(под настроение :) ) и все в датчик ставлю.
Желаю что бы все...
Есть желание собрать доп.датчик-пляжник для ТРИО (После неудачного эксперимента осталась приёмная катушка-15см(2х50витков).Если использовать её как ТХ надо ли отматывать витки?
У кого есть желание переделать Тройку в Трио привожу печатку.Она представляет из себя разводку нижнего по схеме канала.Плату делал под себя для размещения над платой т-3(печатка от ДЕДа),поэтому конденсаторы размещены лёжа,микросхемы - smd.Кроме этой платы придётся модифицировать имеющуюся плату(довольно значительно) - перерезать дорожки и добавить элементы,поэтому у кого есть возможность лучше делайте трио с нуля.У меня после подсоединения приставки всё заработало сразу и от феррита легко отстроился даже без R61.
приставка трио 1.2.rar
Оно конечно можно если залита, а если нет то лучше витки смотать. А ещё лучше намотать новую.
Катушка залита не была- уже смотал, спасибо :drinks: Я катушки пропитываю краской ПФ, жесткость после высыхания держит хорошо, и смотать не проблема.Это к стати удобно что касаемо СХ- не расползается.Недостаток один- сохнет не так быстро как хотелось бы.
