очень интересный момент. почти удалось настроить прибор, на цветные цели был приемлимый результат, а на железо очень плохой, заметил что при выкручивании ручки чувства начинал гудеть высокий тон, а низкий очень далеко после высокого. перечитав еще раз форум решил поменять мс13. первая попавшаяся микросхема, и при накрутке чувства оба тона появляются одновременно. нету задержек, а если и есть то они настолько мизерные что даже не заметно. микросхемы HEF4069. А я думал что они качественные... оказывается не все.
вопрос Алексею:
Алексей, скажите пожалуйста такую вещь. я в трио начал подставлять микросхемы мс7 и мс13, и заметил что они начинают звучать при разных значениях сопротивления чувствительноси, одни раньше, другие позже. подобрал 2 пары, 1-я звучит обеими тонами одновременно намного раньше чем вторая. тоесть чем раньше будет издаватся звук тем большую чувствительность я получу для металлов? у меня вроде разница составила 10 см. стоит ли подбирать попарно мс5 и мс6?
Кстати ради интереса попробывал вставить HCF4069 на место мс1, мс2 и мс3. Разницы вроде никакой, правда звук становится выше чем с HEF.
...Алексей, скажите пожалуйста такую вещь. я в трио начал подставлять микросхемы мс7 и мс13, и заметил что они начинают звучать при разных значениях сопротивления чувствительноси, одни раньше, другие позже.
Так и будет. Потому что это логика ,а не ОУ. И соответственно КУ её - неизвестен. У одной будет чуть больше ,у другой чуть меньше.
Нет не стоит. Подобрать нужно только мс7\мс13. Низкий тон при повороте ручки чуйки должен начинать звучать позднее чем высокий тон.
Читать статью
В логике нет какого то определённого коэфициента усиления. Её задача совсем другая - выдавать да\нет(1\0),больше\меньше и т.п. штуки. Это мы её используем в качестве ОУ, и коэф.ус. определяется тут делением сопр.ОС на входное сопр. Да и зачем вам это нужно?
Если нет кучки мс для подбора - ну откорректируйте нужное усиление путём установки в разрыв между с33 и 2\6ногой мс14 сопротивления от 5ком - до 18ком(я ж писал об этом в самом начале темы).
Вот, переменник для SMD платы, с вариантом герметизации. Кому интересно.
Подскажите,для режима "золото" ,конденсатор какой йомкости приблизительно нужно ставить в RX.
Никто ничего не подскажет, так как это строго индивидуально. Приблизительно от 1н в сторону увеличения.
Замучился уже с этим Терминатором, третий месяц ХЕФки не могу найти, то СДшки пришлют то ХЦФки уже штук сорок их есть, а ХЕФок только три, к сезону не успею, ещё настраивать катушку изготавливать, а жаль очень хотелось попробывать его в работе.
Как осциллографом проверить шумы по питанию,чтоб не сжечь его (С1-94) .Хочу посмотреть что с питанием,а то очень много ложных с работок.Выходил с прибором на улицу,чтоб не было помех,всё равно ложняки довольно сильные.
а в смд корпусе не пробывали заказывать? кстати hef обязательно в мс7 и мс13. необязательно в звук, генератор и мс2. про остальные не скажу.
Так,что как правильно измерить шумы по питанию осциллографом?Подскажите пожалуйста,а то не хочется спалить осциллограф.
Господа, подскажите пару вопросиков по катушке. Сделал первый раз графитовый экран - предварительно обмотал луженкой и набрызгал аэрозолем графитовым, сопротивление получилось от 2 до 4 кОм в разных местах, это нормально? какое должно быть? и ещё, надо ли в графитовом экране делать зазор, чтобы замкнутого витка не получилось, или при таком сопротивлении это не критично? Где-то в форуме читал,что не надо,но сомневаюсь)
Сопротивление экрана получилось великовато, желательно 300-500 ом, зазор при таком сопротивлении не нужен. Для уменьшения сопротивления думаю стоит еще пару раз пройтись по катушке из того балончика.
Если тебя что-то смущает то лудше отставь. Там что-то типа колючки. Амплитуда по разному, у меня 4мв. Частота низкая.
Мне кто-то ответит поп поводу гармоник в каналах усиления, или это собственная частота генерации. А может я что-то не так спаял, или плату не промыл?!!??!??
Edited by YUR357
300-500 ом это на сантиметр или как?
в местах максимально удаленных друг от друга...
Вопрос по дискриму. Накидал кондеров, отсечка получилась при 42к, фольга от сигарет отсекается почти сразу, потом золотое кольцо. интересно что 3 коп ссср отсекаются почти в самом конце, чуть дальше отсекается серебрянная цепь. а вот серебрянное кольцо не хочет отсекатся)мне еще надо кондеры подкидывать? тогда б\г уйдет в конец.
Вопрос по дискриму. ... а вот серебрянное кольцо не хочет отсекатся)мне еще надо кондеры подкидывать? тогда б\г уйдет в конец.
По ходу недонастроен прибор. В теме по Т3 в самом начале, есть таблица дискрима. Настройте прибор согласно этой таблице(чтоб все перечисленные в ней цели были видны в режиме "только цвет"). Потом можно будет об отсечке разговаривать.
P.S.YUR357, о каких гармониках вы спрашиваете?
Edited by a2111105
так вы по многу не кидайте ,берите малые емкости,
гарантирую следующий вопрос будет:отсекает пробку но не видит фольгу ,,как расширить окно металлов???
Графитовым аэрозолем покрывать надо не саму катушку, а корпус катушки. А луженка паяльником в плавляется в корпус в нескольких местах, сантиметров 10. После покрытия надо слегка шлифоннуть кусочком ткани и сопротивление уменьшится. Зазор не нужен.
a2111105
1. Не уверен, но похоже, высокочастотные гармоники проходят фильтр, и в близи чуствительности можно их услышать!(Отдельные пики)
2. Провёл доп. эксперимент: отпаял С21 С22 С48. В близи полосы терминатора звук наростает как-бы наелектризованный. Небольшое переодическое гудение всё-таки присутствует, кстати, того-же характера, что и вместе с запаяными С21 С22 С48. А вот с вытянутыми МС5 МС6 МС12 в близи полосы терминатора звук наростает как-бы наелектризованный но гудения отсутствуют. Значит помехи проходят не по питанию? Заранее благодарен за ответ.
P.S. Датчик 150мм - 3 коп ссср - 27см.
Edited by YUR357
Добрый день всем.
Вчера закончил сборку очередной платы трио с СМД резюками (первая почему то глючила так и не разобрался от чего? :unsure: )
Свел баланс до 20 mv прилил катушку,феррит отсекается на 42кОм но есть небольшие хрипы возле самого датчика - но как я понимаю это допустимо.Проверил сдвиг фаз всё точно как на диаграмме в схеме (позже выложу фото).
Вопрос по настройке шкалы металлов.?,разъясните мне тугодуму на моём трио наблюдается следующее :В режиме только цвет при вырезанном феррите и регуляторе "ДИСКРИМ" на нуле на фольгу от сигарет нет реакции ,золото вырезается в положении регулятора где то чуть больше 25%, советский пятак и совремёння ходячка немного дальше середины.
Как я понимаю медь не должна вырезаться во всём диапазоне прокрутки "ДИСКРИМА", а у меня почему то медь отсекает сразу за современной ходячкой???.
С5 у меня стоит 1n так как при 10n тех что указаны в схеме всё отсекалось еще дальше и вначале появляется сигаретная фольга ,разность между частот между катушками ТХ и РХ подогнана в 100Гц.
Чувствительность на пятак где то 25-30см по воздху на обручалку приблизительно 18-20см.
При переходе в режим все металлов почему то звучит низким тоном на феррит хотя как я понимаю должен быть смешанный сигнал если есть нормальный сдвиг фаз(фазы смотрел по осциллу С1-118А).
Заранее благодарен за подсказки.
Edited by Aleksandr1976
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
