Подскажите по подключению кабеля к катушке.
Имеется катушка ДД, экранирована только Rx. Есть кабель DVI от монитора: 4 пары в индивидуальных экранах + 4 отдельных жилы + витая пара и всё это в общем экране. Для соединения используются 3 пальчиковых аудио-разъёма (других подходящих не нашел). Гляньте, правильно ли нарисовал?
Получи фашист гранату!
Не получается у меня настроить среднюю точку неопределённости,в дискриминации феррит отсекается при 50Ком,а вот во всех металлах не могу уловить чтоб была тишина.Резистором Р61 крутил,но с помощью него сдвигается только вырезка феррита,то есть ели феррит отсекался при 50К,можно подогнать хоть до 10 Ком,а вот средней точи,когда на феррит нет абсолютной реакции.А так дискриминация как нужно,чувствительность на пятак уверенно 30 см (при датчике кольцо 23 см). Что нужно сделать или подобрать,по схеме.
А мс7\мс13 подобрали как описано?
P.S. И потом не забывайте про подбор с42\с6\с7(особеннос42).
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Микросхемы с7\мс13 подбирал,что при регулировке чувствительности с начало появлялся высокий тон,а за ним низкий.Конденсаторы с42\с6\с7 не подбирал,если честно не знаю как это сделать,читал форум но ни где не встречал про описание данной настройки.
Да уж сделан датчик кольцо,в хорошем корпусе,баланс свёлся отлично,заливал в четыре этапа.Со временем сделаю и ДД,но всё таки хочется этот до ума довести.Тем более для себя опыта набираюсь,чтоб больше не спрашивать,что к чему.Учусь по нем ногу. Подскажите пожалуйста,где можно прочитать про настройку конденсаторов с42\с6\с7. До этого собирал Терминатор-3,всё получилось отлично,а вот с Трио немного не до настроил с этой точной неопределённости.
...Подскажите пожалуйста,где можно прочитать про настройку конденсаторов с42\с6\с7. До этого собирал Терминатор-3,всё получилось отлично,а вот с Трио немного не до настроил с этой точной неопределённости.
Про подбор этих кондёров(кроме с42) написано в теме про Т3. Тут тоже самое. После всех настроек в цвете и подбора микросхем - нужно подогнать канал А2(сделать это можно как подгонкой самого канала, так и подгонкой двух других каналов по отношению к А2). Точка неопределённости на феррит очень узкая, поэтому советую поставить R9 24ком, а переменник R8 10ком-20ком.
Желаю что бы все...
что за дела? никак не могу сдвинуть шкалу металлов по дискриминации. добавляю кондеры на приемную, сдвигается б\г в сторону увеличения, а шкала стоит на месте. отсекается фольга, сразу за ней золото, причем они очень близко. 3 коп 73-го года отсекаются на 80 процентах. совсем не отсекается серебрянная печатка и алюминий. хотя серебрянная цепь отсекается в самом конце. это полюбом где-то всплывало, но я не нашел... или так искал) помогите плиз?
Вы про какую фольгу говорите? та которая осекаеся или та которая служит экраном?
хэх, так они у меня и стоят. мне кто-то изначально рекоммендовал, мол под мелкое золото. что мне теперь катушку разбивать и мотать заново но уже с графитовым экраном?
Изменено пользователем Артем Калюжный
...отсекается фольга, сразу за ней золото, причем они очень близко...
Фольга при каком сопротивлении Дискрим отсекается?Какие размеры этой фольги и что собой представляет Ваше сразу отсекаемое золото?
Измерил осциллографом в точках А / А2 / В ,а они отличаются.Что нужно сделать чтоб было как нужно,я так думаю,что это всё с узлом генератора
Вот фотки мои
фольга отрезается на примерно 3,5к, золотое колечко тоненькое - на ~9k, 3 коп 76-го года - 76к, алюминий не вырезается... вот фото фольги и кольца.686cfbe8708b386af6023e0ea6f5c568.jpg
не огорчайте меня, не говорите что дело в экранировке катушек?
Артем Калюжный Фольга сигаретная 1,5х1,5см вырезатса должна до 10кОм, а вы настроили вырезку на пищевой фольге и при етом затупили чуйку на золото.
так а что делать кто-то подскажет?
Возьмите сигаретную фольгу,которая прозванивается тестером,оторвите кусочек размером где-то 1,5см*1,5см и с помощью С12 подстройте ее вырезку при Дискрим=7-10кОм.Если не хватит,то подстройте с помощью С5 или С2.Проверьте сопротивление резистора Дискрим.
А что,подскажите по моим осциллограммам,почему они не ровные.Уже не знаю,что можно и сделать.Менял микросхему МС1,конденсаторы в обвязке генератора,безрезультатно.На коллекторах VT1 / VT2,осциллограмма совпадает (как в теме Терминатор-3),без всяких искажений.Во общем,прибор работает,чувствительность хорошая,правда дискрим ещё немножко подогнать нужно,алюминий не вырезается,а так всё по порядку,фольга / золото ...Но вот точку неопределённости не могу настроить.Уже и переменный резистор (БГ) стоит на 10К,а тишины на феррит нет,с начало высокий тон,потом низкий,а середина получается всё в месте.Пробовал подбирать С42,он только сдвигает БГ.
Если всё верно спаяно - то такого быть не должно. Попробуйте мотануть новую ТХ, подключите её одну и проверьте снова.
Желаю что бы все...
А что,подскажите по моим осциллограммам,почему они не ровные...
А если стать осциллом на выход звукового генератора-какие там осциллограммы?
Катушки чем экранировали , может есть КЗ экрана?
Изменено пользователем Aleksandr1976
Точка неопределённости очень маленькая, в режыме только цвет добейтесь вырезки ферита и павельной работы дискрима после переключите в реж. все металы и проверте чтоб чернина непопадала в йветную озвучку и наоборот цветняк неперешол в чернину и всё.
