воздушные тесты -ето лажа а не стандарт,ибо многие писали о том что по воздуху лупит 35см а в земле 10 ,и вас спрашивали как добиться чувства в земле а вы уходили отетого скользкими ответами (тема Т-3)
Вот убил сегодня несколько часов и собрал все интересные вопросы (адресованные в основном Алексею a2111105)
и ответы так сказать FAQ по изготовлению и настройке ТРИО
FAQ по трио.rar
Как добиться чувсва в земле написано на первых страницах темы(настройкой ,проще говоря). И если кто то не понял как это сделать то свою голову не пришьёшь.
Мои "скользкие" ответы изложены там же, на первых десяти страницах темы. И те кто хотел добиться приличного чувства в земле - добился этого, а те кто не понял как это сделать(или не хотел читать с первых страниц) будет рассказывать про скользкие ответы.
P.S. Или по вашему мне нужно на каждой странице отвечать какой конденсатор куда ставить и каким заменить?
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
ur5erz я брал те которые каждый в своем экране.
Я так и подумал. Выбрасывать не спешите. Сделаете с нормальным кабелем и сравните, а потом примите решение.
ur5erz У вас датчик больше подсох и сответственно разбаланс ушол и фазу крутнуло
Наверное так. А осцил. не той системы,rolleyes.gif посмотреть их никак.
ur5erz Cоберите виртуалку и проверте, самый лучший ето (Виртуальный осциллограф РадиоМастер версия 1,55 или 1,22) он какраз двух канальный, схему щупа возмитес версии 1.22.
А что,подскажите по моим осциллограммам,почему они не ровные...
А если стать осциллом на выход звукового генератора-какие там осциллограммы?
Вот снял осциллограммы с МС3 генератора
Виртуалки не внушают доверия sad.gif Ну посмотрю. Пока отложил это дело.
Я только виртуалкой и настраиваю.
Алексей, вам вопрос.
Уже не раз писал о своих конспектах в области гармоник и предуселителей. (MC5 MC6 MC12).
А ответа так и не было. Просто не хотелось оставить результом всей эпопеи пару ржавых крышек и стопку чеков.
Я хочу про гормоники!!!!!!!!!! Про гормоники в каналах усиения !!!!!!!!!!!!!!!! АААААААуууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!! :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Изменено пользователем YUR357
1. Не уверен, но похоже, высокочастотные гармоники проходят фильтр, и в близи чуствительности можно их услышать!(Отдельные пики)
Если есть отдельные пики - значит срабатывает компоратор. Либо непромыли плату либо пролазиют какие то шумы заставляющее компоратор срабатывать(а может переменник не качественный). Поставьте кондёры по питанию как описано в теме по Терминатору и будет счастье. Только плату всё равно вымыть надо(может и кондёры не понадобятся.)
P.S. И не надо кричать, я ж всё таки не в интернете живу. У меня ещё дела дома есть. Да и тут полно народу кто мог бы ответить.
Желаю что бы все...
Простите, Алексей! Кондеры по питанию компараторов?
Привет. Если есть еще реально умные люди, то поддерживаем!!!!!!!!!!
А если никто не поддержит, то все тупые?
Изменено пользователем Maxim72
По питанию микрух всех.
И шо я узнал ?
Схема, меня интересующая, таки здесь есть. А я с недавных пор не за хомячьков а за монгустов,и шо хто скажите????!!!!??!!
a2111105
Знаете, один президент США сказал такую весчь. Я не знаю ответ на ваш вопрос, но моя мама знает.
По - моему это именно про данную схему.
Это не чепуха, а "свои конспекты в области гармоник"!!! :new_russian::new_russian: :new_russian: Прошу прощения за флуд.
Где ж ты наш друг Корвин??? Академики одолевают. :help:
И шо я узнал ?
А что вы хотели узнать? Откуда берутся гармоники или почему отдельные пики возникают?
Откуда у вас беруться гармоники - хрен его знает(может гармонисты в доме живут). А почему отдельные пики возникают - я Вам ответил.
Или вы поумничать сюда зашли? Не устраивает мой ответ - Гугл вам в помощь.
Желаю что бы все...
Не знаю,какая модель Вашего осцилла,но сдесь два основных варианта-либо у осцилла проблеммы в канале Y,либо если есть где-то сбоку или сзади тумблер подключения пластин Х,то пощелкайте им. ;)
Осциллограф у меня С1-94.А каким способом можно проверить осциллограф на правильную работоспособность? Сегодня пробовал МД на грунте,закопал пятак на 20 см,чёткий сигнал,на землю нет реакции.По шкале дискриминации,не отсекает алюминий,медь не вырезается,мелкое золото видит.Думаю так и оставить наверно.
Изменено пользователем Lelong
На сколько я помню, то в С1-94 калибровать нет чего , разве что положения луча при переключении в/дел. А вырезку фольги надо добиться .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Подскажите,для поиска монет,какую лучше сделать катушку DD или кольцо и какой диаметр самой катушки самый оптимальный.Читал что катушка DD глубже берёт,но по дискриминации хуже.А катушка кольцо меньше по чувствительности,но лучше дискриминация.Так ли это?
YRKO да вы правильно написали ДД глубже берёт но с дикримом больше ложняков может быть, кольцо меньше ошибается но глубина меньше при одинаковых размерах датчиков... Оптимальный датчик вы выбираете сами исходя из ваших потребностей, универсального ничего нет.. если искать на замусоренных участках тогда лучше кольцо.. если в полях искать, тогда лучше дд.. вам выбирать...
  • Похожий контент
