Осциллограф у меня С1-94.
Класный осциллограф... :unsure: У меня такой , смотрел после доработки 200 мГц тянул :)
, както он накрылся , и после ремонта все настроил по калибровачному импульсу , но когда подал с 2 осцила меандр он был меньшей амплитудой а виной был подгоревшый Р11 (смотрите по схеме) и он с 200 ОМ стал 200 кОм непонятно как -заменил стало все ОК!
Привет! Купил конденсаторы на 10 000 МФ и 4 700 мф. Какие прогнозы господа? Мою тематику вы знаете, я думаю. Интересно, но минимум 4 700мф идёт в ту или иную часть схемы. Это связано с реактивной мощьностъю??? :rolleyes: Интересно услышать ваше мнение! :huh:
Edited by YUR357
Да, и можно бы поставить две 1117 на 6 и 4 вольта. Или много микросхем будет в блоке питания? А может лудше есть микросхемы?**?????????? B)B)dry.gif:rolleyes:
P.S.  На MD4U я не пойду потому, что это будет уже не по джентельменски!
Edited by YUR357
Читать статью
Привет всем.Подскажите может было уже у кого так,катушка кольцо 24см баланс грунта 30ком в режиме цвет чуйка на 5 коп ссср по воздуху 24см, ложу пятак в ведро 15см земли ели видит .Переключаю в все металы пятак по воздуху 25см в ведре с землей 28см уверенно но звучит тоном чермета а по воздуху цветметом.Прорбовал по разному с5 от 1н до 6,8н смещается только вырезка феррита,а тон все равно на цветные цели черным тоном в земле ,на воздухе нормально высоким тоном.Шкала металлов на месте от фольги до аллюминия все вырезается дискримом.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Всем привет! Подскажите в схеме поставил стабилизатор КР1157ЕН602А (какой нашел :huh: ) и на выходе у него 5,09 вольт .А где то читал не помню уже в какой теме, что при 4 вольтах HEF меньше шумят, кто что может посоветовать, так оставить или понизить напряжение?
Срочно нужен друг КОРВИН !!!Таких еще не было :bomb:
Он уже давно нужен. Куда он пропал, не знаете? Может его через личку найти?
а это уже вам решать, проверьте на прочность, чтоб не люфтила и не болталась, полметра от датчика до металлического колена примерно чтоб было, удобно ли будет крепить рукоять, корпус, подлокотник...мы же эту швабру не видели, как мы вам можем сказать ДА или НЕТ...
Артем Калюжный Купите удочку шести метровую, правельно разметив можна получить 3 надёжных штанги.
Подключил сегодня датчик кольцо 230 мм.Чувствительность примерно до 30 см,но присутствовали ложняки,кинул по кондёру на 0.1 по питанию компараторов,ложняки немного уменьшились,но всё равно есть.Взял поставил переменный резистор в место R2 / 22 Ом.Во общем крутил переменный,думал может с увеличением сопротивления исчезнут ложные.Но интересно одно,если закоротить резистор,то ложные прекратились,да и чувствительность увеличилась на 5 см,на тот-же пятак.Запитываю прибор от аккумулятора 12V / 1.2A,по питанию кренка 78L06. В чём это причина?
Резистор оставте впокое, поганяйте шумы, кондёры пошумам ставте от 500нФ до 2мФ
Подскажте что может быть.Катушка кольцо настроена в ноль ,ферит отрезается 50к дискрим настроен по шкале это все при переклчателе только цвет в режиме все металлы фазы выставил как по схеме но вот засада нет низкого тона только высокий и на цвет и на чернуху ,на компараторе мс14 на всех входах сигнал есть а вот на выходе 7 и 1 нога глухо.компаратор рабочий 100% что может быть?
Блииин!!! Обсасываем одно и тоже. Уже на эту тему раз 50 написано!!!
Ещё раз: Выставили шкалу по воздуху в режиме цвет, берёте ведёрко с грунтом 10см, кладёте туда 20копСССР и добиваетесь подстройкой шкалы чтоб прибор давал цветной звук на эти 20коп в ведре. Сдвинули принимаемую фазу в одну сторону - будет звучать чёрным, сдвинули в другую сторону - будет звучать цветным. Добиться нужно того - чтоб 20коп звучали цветом , а такой же по размеру кусочек железа в том же ведре не звучал(это производится в режиме "только цвет"). После этого включаете и настраиваете режим всех металлов. После всей настройки в режиме всех металлов на 20коп СССР в ведре с 10-ю см грунта - должен идти смешаный одновременный сигнал низким\высоким тонами(не путать с попеременным неодновременным низким\высоким сигналами на плоский чермет ). После этой настройки озвучка на все цветные цели будет адекватной почти на всю глубину обнаружения.
...на компараторе мс14 на всех входах сигнал есть а вот на выходе 7 и 1 нога глухо.компаратор рабочий 100% что может быть?
А при выкручивании чувства до постоянного сигнала ,низкий тон есть? Ну если компоратор 100% рабочий - значит ищите причину после компоратора (ген.звука ,его обвязка и т.п.).
Добрый день ,уважаемые форумчане помогите разобраться .Настраиваю уже 2 недели,не знаю как быть.Катушка кольцо 240 мм.Всё настроил ,дискрим работает как положено ,феррит отсекается на 25 ком .Чуйка выше 15 см на любые монеты не поднимается.МС все HCF.МС7,МС13 подобрал по одинаковому напряжению на выходах.Шнуры делал разные, 4 в одном экране ,сейчас сделал из 2х микрофонных.На коллекторах vt1,vt2 напряжение по мультиметру относительно минуса 6,15в,может из-за этого.Писали ,что с HCF всё равно должно быть в районе 25 см на пятак.А да баланс 100 мв на 6 ноге МС2,иногда получалось до 50 сводить ,результат тот же.
А вы шумы ганяли, пробовали подбирать микрухи по наилучшой чуйке? Скажите какя у вас частота, кол. витков и какие номиналы кондёров на ТХ и РХ, какя амплитуда на ТХ?
Шумы не гонял,почитал про них ,чегото не совсем догоняю как их гонять,ну даже если их и убрать ,не могут они половину чуйки прибавить.Микрухи по наилучшей чуйке стоят.Частота сеичас не знаю какая была 9200 и 9100 соответственно.Кондёры на РХ 100н,на ТХ 107,5н. Подбирал как Shin писал ,но у меня С7 получился 2700пф,С9 5700пф.Про амплитуду ТХ не понял ,если баланс то на 6 ноге МС2 100мв.
Шумы чуйку притупят точно. С7 получился 2700пф,С9 5700пф. как помне занадто на мох МД 1,5нФ 2,2нФ небольше, По амплитуде на ТХ замерьте осцилом на концах ТХ
Ставлю на вольт/дел 5 - 4,5 клетки амплитуда.Вот почему такие большие кондёры получаются?Можно поподробнее как шумы погонять ,а то сейчас в теме быстро не найти.
поставте осцыл на минимальное вольт деление ! минус щупа осцыла на минус платы (на месте где подпаян провод АКБ) а плюсовым щупом на шыны питания .если свыше 5мВ ставьте кондеры как написано выше , но перед этим проверьте щупы , закоротите и посмотрите чтобы на мин. В/дел. небыло шума свыше 5мВ . если есть переделайте или купите новые. а да какой у вас осцыл?
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • Позвольте усомниться. Если бы реле мудрило, то отключались бы одновременно оба канала, а у вас: И после замены реле: Отсюда вывод: проблема изначально была не в реле, а в работе защиты, которая срабатывает раньше, чем надо. И эта неисправность так и не устранена. Но вероятно, некоторая неисправность была и в реле, точнее, в её контактах: в правом канале они просто "сварились" и не отключали канал, а вот в левом работали исправно. Ну и, пожалуй, поддержу это: По крайней мере ни разу не встречал, чтобы постоянка на выходе зависела от громкости.  P.S. @sakh65  посмотри, что с С512?
    • Да, я знаю. Не надо. Лучше уж   Ждём-с.
    • судя по вопросу такой пост ты писАл перед зеркалом, любуясь в свое отражение ...   Я же не виноват, что в детском саду тебя не научили формулировать мысль ...
    • конечно, но при этом ничего не изменит ни там, ни там - не испортит, но защитит во втором случае точно, да и в первом на пиках отработает ...
    • Нет, не удастся. Хоть в настройках записи и можно указать период 1 мс, т.е. 1000 кадров в сек, но на деле пишется гораздо медленнее. Я включил оба канала, максимальную память 10М, подключил оба канала к встроенному генератору меандра и установил развертку 50 мс/дел, т.е. самый неблагоприятный вариант. Запись одного кадра занимает больше секунды. И 1000 кадров запишется где-то через 19 минут, а не через секунду. Тупик с этим осциллографом. Придется смотреть в сторону USB-осциллографов, но кто бы подсказал, с какой скоростью у них передаются данные на ПК? И как это делается - тоже покадрово или как-то по-другому. Мне на другом форуме дали ссылку вот на это: USB interface to control OWON sds7102v Oscilloscope Но я вряд ли потяну во всем этом разобраться.
    • Электроконтактный термометр, вряд ли он газовый, верхний предел 400 градусов, скорее всего в качестве датчика термопара. А прибор преобразует её сигнал. Вскрыть и посмотреть что внутри, тогда будет ясно.
