Ещё по поводу разъёма в катушке Алексей писал в теме про терм. Вот по этому и решил сделать разъём в датчике.
Всё приходит с опытом, в общем лучше не делать этого.
Подскажите,в обвязке звука так я нарисовал подключение конденсатора на 2200,0 мкФ и резистора,только какого номинала его поставить?Запитую прибор от аккумулятора 12в/1.2А.И ещё,может параллельно динамику поставить диод 4148,чтоб брал на себя лишние выбросы?
"Лишних выбросов" не будет пока их не "разрешил" компоратор, по этому думаю что мудрёж вокруг динамика - это лишнее.
Читать статью
Я поставил всё как по этой схеме (резистор 47 ОМ),ложные с работки пропали.Спросить хотел именно про резистор,какого номинала лучше его поставить.А так прибор работает по лучше,как мне кажется.
YRKO ниже приведена схемка с номиналами и резистора и кондёров, я ставлю всегда резистор 200ом и конденсатор на 4700мкф... вы можете поиграться с этими параметрами для достижения лучшей чувствительности..
Возможно сопротивление R7 не 100кОм, а 60-70кОм. Такое часто бывает.
Я думаю что 120кОм можно поставить, вопрос нужно ли это... Когда у меня получилась такая ситуация (на резисторе написано 100к, а реально 70к), я оставил как есть.
вопрос такого плана.
Собрал трио полностью на SMD/ И вот такая засада На незначительном удалении от катушки(сантиметров 10 и больше) озвучка прерываеться, т-есть как-бы модулируеться очень низкой частотой. Звук получаеться прерывистый.Такой сигнал появляеться сразу после синхродетектора (нога2).
И еще на входе синхродетектора какой-то сигнал кривой похоже что на сигнал накладываеться сигнал управления или это нормально?
Edited by embedded
Добрый день ,помогите разобраться как настроить фазу А2.В режиме "только цвет" всё настроил ,всё работает ,феррит вырез. на 45ком,через землю всё правильно озвучивается. В режиме "все мет."по воздуху всё правильно озвучивается ,а в земле цвет озвучивается черметом или смешанным. С7 560 пф,С9 220 пф . Подбирал С42 до 2нф нет результата (стоит у меня как по схеме 560пф),ставил меньше, тоже никаких результатов. Правильно ли я всё делаю?
а в земле цвет озвучивается черметом или смешанным. ...
CМ. далее -->
Привет всем.Подскажите может было уже у кого так,катушка кольцо 24см баланс грунта 30ком в режиме цвет чуйка на 5 коп ссср по воздуху 24см, ложу пятак в ведро 15см земли ели видит .Переключаю в все металы пятак по воздуху 25см в ведре с землей 28см уверенно но звучит тоном чермета а по воздуху цветметом.Прорбовал по разному с5 от 1н до 6,8н смещается только вырезка феррита,а тон все равно на цветные цели черным тоном в земле ,на воздухе нормально высоким тоном.Шкала металлов на месте от фольги до аллюминия все вырезается дискримом.
Блииин!!! Обсасываем одно и тоже. Уже на эту тему раз 50 написано!!!
Ещё раз: Выставили шкалу по воздуху в режиме цвет, берёте ведёрко с грунтом 10см, кладёте туда 20копСССР и добиваетесь подстройкой шкалы чтоб прибор давал цветной звук на эти 20коп в ведре. Сдвинули принимаемую фазу в одну сторону - будет звучать чёрным, сдвинули в другую сторону - будет звучать цветным. Добиться нужно того - чтоб 20коп звучали цветом , а такой же по размеру кусочек железа в том же ведре не звучал(это производится в режиме "только цвет"). После этого включаете и настраиваете режим всех металлов. После всей настройки в режиме всех металлов на 20коп СССР в ведре с 10-ю см грунта - должен идти смешаный одновременный сигнал низким\высоким тонами(не путать с попеременным неодновременным низким\высоким сигналами на плоский чермет ). После этой настройки озвучка на все цветные цели будет адекватной почти на всю глубину обнаружения.
P.S.Ребята, читайте тему, всё необходимое в ней есть. Эти цитаты написаны три страницы назад. И про то как подгонять все металлы тоже есть в теме.
Edited by a2111105
Алексей ,на ваш профессиональный взгляд диапазон номиналов С6,С7,С9,С42 не должен быть большим ?В пределах 1нф,100пф или может быть и больше 1нф?Тему читал , но вот чисто технические вопросы остаются.
Edited by one23
Ну ,взгляд у меня такой же любительский как и у вас. Оптимальный диапазон тот что по схеме(за исключением с42 - его надо подбирать). Если не хватает диапазона подбора с42 - то его подбор можно комбинировать с подбором с6\с7. А диапазоны номиналов те при которых будет необходимый сдвиг управляющих сигналов.
Алексей ,ещё один вопрос .Правильно ли я понимаю,что при настройке в режиме "все мет" кондёры подобранные на РХ и ТХ изменять уже нельзя?
< спрашивал >
Да. Вообще в приборе несколько точек настройки(что нужно добиваться настройкой, уже описано и нет нужды повторять) - это подбор с6\с7\с42, подбор ёмкостей TX\RX, регулировка с12, регулировка r61, подбор микрух мс7\мс13(либо вместо этого коррекция входного тока мс14 между с33 и 2\6 ногами путём установки сопротивления). Все эти точки настроек можно комбинировать между собой если не хватает диапазона регулировки в какой то одной из этих точек.
Блин всё это делаю,настраиваю шкалу в только цвет с доп.конд 10нф на ТХ все нормально,видит обручалку ,пробку алл.вырезает ,но серебрянную монету не вырезает.Настраиваю все мет.начинаю настраивать фазы сначала по воздуху добиваюсь чтобы на 20коп и кольцо был смешанный сигнал,но в реж."цвет" аллюм.пробку не вырезает.Если добавлять на ТХ чтобы пробку вырезал, обручалку не видит.Вот и не знаю как это всё грамотно сбалансировать.С12 синус меняется ,но на деле не заметно.Примерно в реж все мет.,чтобы более менее нормально 20 коп озвучивал,делаю С7 иС42 примерно одинаковые(560пф) ,а С6 меньше (50 пф),но тогда как выше говорил шкала уходит. Алексей ,благодарю за то что уделяете время ,но когда захожу в тупик ,думаю так оставить, время поджимает скоро сезон начинается.Да ещё такая деталь 5 руб когда грунт насыпан песок с землёй во всех мет нормально озвучивает,а когда беру горшок с цветком не знаю какая там земля насыпана ни при каких настройках не хочет нормально озвучивать.
Edited by one23
Блин всё это делаю,настраиваю шкалу в только цвет с доп.конд 10нф на ТХ все нормально,..по воздуху добиваюсь чтобы на 20коп и кольцо был смешанный сигнал,...
По воздуху на 20коп СССР(так же как и на обручалку) должен быть чистый цветной тон, а вот в грунте на этиже цели должен быть смешаный одновременный.
Вроде сейчас сделал по воздуху на 20 коп ,кольцо цветной звук,правда у самого датчика немного смешанный идёт.А в земле какои то наполовину смешанный ,наполовину поочерёдный .Этот звук немного похож ,как от пивной пробки в земле(по воздуху с пробкой всё нормально,но в реж.цвет в земле на расстоянии от датчика немного цепляет см 25,ближе нет)на обручалку женскую в земле см 20.
Не должен быть поочерёдный(это сигнал плоских железок), должен быть именно одновременный смешаный(это сигнал низкопроводящих целей фольги, золота, никеля и т.п.). Настройка у вас не закончена.
А грунт у меня легкий (песок,сверху земля)нормально?Потому что в другой земле другие результаты.
Наберите обычного грунта с обычного поля, просейте его с помощью магнита от мелкого металлического мусора, насыпьте в разные ведёрки разное кол-во этого грунта(к примеру 5см, 10см и 20см) и вот на них и пробуйте.
P.S. Песок вообще не рассматривайте. Берите именно грунт который наиболее распространён в вашей местности.
Edited by a2111105
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • Судя по наклейкам, это не вебка, а аналоговая камера с видеовыходом телевизионного стандарта PAL.
    • Ну, сколько тебе толковать, у нас нету лидера, и идеологии нет. У нас все равные права имеют. И ни чей спич я не продвигаю, просто рекомендую народу проснуться, и забыть про телевизор в принципе. Мы тут власть!
    • После тебя. Ой ты блин, как будто в жуковиках лучше ситуация, а на деле - вовсе наоборот. Уже объяснял, почему.
    • Был у меня один случай, когда контакты банально сплавились воедино.
    • Тогда скажи, кто у тебя лидер движения и твой идеолог? Ведь судя по твоим постам, ты лишь чей-то спикер с промытыми мозгами и озвучиваешь только то, чего в тебя вложили, не объяснив всех подробностей и тонкостей положения дел вашего движения. Отсюда и твоя невозможность разьяснения многих вопросов. И если раньше я предполагал, что ты просто шифруешься, то постепенно стало совершенно очевидным, что ты тупо веришь какому-то своему вышестоящему "авторитету".
    • я думаю, что в Украине у всех так. кому и что заявить? и какой-же ты свободный, если тебе, осознавшему, и ставшему свободным человеком, надо кому-то что-то заявлять - это поступок несвободного.
    • О, да, точно, похожу то что нужно, спасибо. Ещё бы узнать они яркость током регулируют или шимом. (Как вставить ник при ответе при просмотре сайта с телефона в мобильном браузере? Собаки как на компе нет @)  Неужели невозможно собрать схему которая будет выдавать нормальный кпд при таких напряжениях и токах? Есть какие-то принципиальные физические ограничения? Мне кажется бред, вон куча схемок у того же Лисина на ютубе в обзоре с КПД 98%(до)  на работу с напряжениям аккумуляторными, 2-9 вольт. Только они стабилизированные по напряжению, а нужно по току.   Мерцания в импульсниках тоже нет(такое низкое что можно сказать что нет), просто нужно нормальное управление, частота и конденсаторы достаточные. Спасибо, посмотрю.
