@an120,
С такими познаниями в электронике это будет не реально, во всяком случае пока.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Подскажите, чтоб собрать плату Трио конденсаторы на сколько ват нужны?
Да ужжж... Мой Вам совет - обратитесь за помощью по изготовлению МД к специалисту. Уверяю Вас, это будет - и результативнее и реальнее.
Вопрос по подгонки частоты между катушками!
как подогнать то, я тут думаю что по схеме стоят кондеры с42,с6,с7,с9 поставить номиналы как в схеме , а кондером с1 уже выставить нехватающего наминала?? я прав или так нестоит делать!
соответственно и со второй катушкой с5,с2.1 поставить как в схеме а кондером с2 подогнать нужный номинал???
Это я к тому чтобы плату меньше мучать,а то у нас такой текстолит продают что лишний раз отпаивать и запаивать деталь не очень хочеться,а то потом начинают дорожки отваливаться. Вот старый текстолит --это вещь!!!
Изменено пользователем g-n0m_ru
С позволения - совет. Перед пайкой деталей, помеченных на схеме звёздочкой, запаяйте на их место кусочки лужоного медного провода длиной 5-7 миллиметров, в виде стоек... И паяйте детали уже на них, а после наладки схемы и подгонки номиналов деталей можно будет отпаять стойки и запаять на их место нужные детали. )
Скажите, я правильно понимаю схему подключения катушек?
А то, на схеме не указаны начала и концы обмоток, а того, что называется всеми "СХ" - нет вовсе...
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Всё верно, только так подключаются обмотки катушек датчика!!! Так же, можно менять "начало" "конец" обмоток(когда феррит звучит одним тоном) , но только согласно последовательности данной схемы.
Изменено пользователем Anko315
Ну, я собственно об этом и спрашиваю - правильно ли я понял подключение датчика, чтобы всё звучало правильным тоном и не надо было менять "начало" и "конец"?...
Снял осциллограммы с точек А-А2-В,вот что там.Они почти все одинаковые,значит не правильно настроены фазы,так? И из-за этого не отстраивается от феррита во всех металлах. Чтоб их подстроить,нужно подбирать конденсаторы,те что звёздочкой по схеме в генераторе?
В данном случае вопрос заключается не столько в форме сигнала, они действительно должны быть одинаковыми, а в том, как они расположены друг относительно друга (во времени). Если представить, что все три сигнала мы видим на экране осцилографа ОДНОВРЕМЕННО, то они бы располагались, как указано на рисунке )
Изменено пользователем jurassica
Всем привет, собираю МД на плате от Дед,вопрос общий по питанию мд на сколько критично, крону нет желания использовать. Есть два акб от нокиа 3310, если последовательно подключить питания будет достаточно? акб 3,6в в заряженном виде наверно 4-4,2в, или искать другие варианты, при каких минимальных напряжениях МД нормально работоспособен.
Потребление удалил рас используется крона, просто это самая поганая батарейка, замену которой почему то не придумали или я не знаю о ней. Пока корпус еще не делался хотелось бы определиться с этим делом.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Замена кроне - аккумулятор в таком же корпусе, на 250- 300мА,напряжение 8,5 Вольт.
Я давно использую аккумуляторы от мобильников : в первый МД поставил два Ни\Кд ,соединил последовательно и всё,с литиевыми сложнее - их нужно заряжать специальным зарядником(лягушкой) каждый отдельно,для этого из корпуса я вывел ещё среднюю точку батареи.На счёт габаритов - батарейный отсек делайте в высоту под литиевый аккумулятор,а в ширину под крону.
1,4,5 - для зарядки(опечатка).
Изменено пользователем 546
ответьте еще на один вопрос,куда нужно поставить переключатель чтобы был режим пляж,а то в схеме нету??
Ну вообщето это не так. Если литиионные аккумуляторы изначально были новые и имели одинаковую ёмкость и одинаковый заряд , то их можно подключить последовательно и заряжать соответствующим напряжениеми им ничего не будет. Конечно рекомендуют после 10 циклов заряда их сбалансировать,т.е. сравнять их напряжения при заряде. Но не обязательно
Паралельно С2 подключается доп. конденсатор, для комутации этой цепи, используйте тумблер. Провода, соединяющие этот тумлер со схемой должны быть максимально короткими и/или экранированными.
to asterix453
Вопрос лично к Вам - зачем Вы используете цитату вместе с картинкой??!
546 огромнейшее спасибо беспокоило подойдут по напряжению или нет, АКБ не новые два одинаковых но им сносу нет, с зарядкой соображу есть лягушка. АКБ под крону что то не попадаются на 250-300ма, да и не нравятся они мне изначально что батарейка что акб. Новые появились но не видел еще не натыкался а старые видел на ток не обратил внимания но этикетка в каком подвале клеили не знаю да еще 250р.
Была мысль уже преобразователь сообразить есть еще на 3,6в 2400ма не знаю на сколько это хорошо для МД.
Преобразователь это всегда 10-15% потерь энергии,к тому же помехи и лишнее место в корпусе под него.
Единственный минус такого питания - низкая громкость - в ветреную погоду плохо слышно.Также может не работать индикатор разряда из за того что один аккумулятор разрядится раньше и защита аккумулятора разорвёт цепь,но если акк одинаковые то такое маловероятно.
Asterix453 можно конечно просто соединить последовательно и заряжать ,если у вас есть такое зарядное устройство которое не допустит перезаряда аккумулятора.Лягушка самое доступное средство для этого,но оно рассчитано для заряда одного аккумулятора и отключится при наличии на клеммах более 4.3 Вольт.
Потом попробую возможно, акб жалко лежит, потери в 15% при емкости 2400ма\ч мелочь. От нокии 1000ма\ч зато можно бродить несколько дней не переживая, с громкостью разберемся главное что бы все работало как надо. Давно хотел нормальный МД, как то с клонами и шансами восторга не ощущаю.
Нашел два штука сп5-35б 15к сегодня, плата уже запаяна, нужно уменьшить R38, R40-24k на по 22к или плюс минус метр нормально так оставить.
Еще бы просьба, посмотреть бы крепление датчика к самой штанге, у меня что то это не очень получается.
