уловить точку неопределенности получилось на расстоянии 5-7 см от датчика на 42 к и еще в режиме только цвет видит чернину озвучивает одним низким как при отсечении феррита от 0 до точки неопределенности подскажите куда копать???
Это как понять ? В режиме "только цвет" вообще не должно быть низкого тона ,так как отключается канал!
Желаю что бы все...
сейчас разобрался с вырезкой феррита
подскажите как настроить шкалу в мин не видит сигаретную фольгу и мах не вырезает алюминий с5 6,8н с12 по мах амплитуде на мс2 на 12ноге R 61 на мах 20к подскажите куда двигаться???
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Подскажить пожалуйста куда рать...Собрал Трио hefки смд,всё норм работало от кроны в 250mA,захотелось увеличить время работы прибора,путём подключения палчиковых АКБ в 2200mA каждый. После этого прибор начинает пищать помле 8сек работы и очень греется стабилитрон. Поменял всё,что было возможно,кроме hefок,т.к. они смд,не очень удобно. Подскажите в чём проблема. За ранее всем спасибо,очень надеюсь на ответ...
Добрый день. Прочел всю ветку. А есть у кого-нибудь не смдшная (или минимум смд) печатка последней версии со всеми доработками, может кто делал? Если не жалко, - поделитесь в теме или в личку. Заранее спасибо.
Подскажите пожалуйста, что могло сгореть в трио, после подключения питания 8 пальчиковых акб по 2200 mA каждый,замучился искать...Полный заряд батареи почти 12 вольт было.
Если не было защитного диода ?,То практически все могло погореть ,на чиная с динамика . А вообще на смотреть . ,а легче сделать новую плату и настроить под имеющую катушку.
А почему должно было что-то сгореть?у многих терминаторы питаются от12 вольт и все нормально.и при чем 2200ма каждый???емкость влияет только на время разряда.полярность питания не перепутали при подключении??
  • 5 недель спустя...
Нет, полярность не путал. Подключил АКБ к одному прибору, через 5-7 сек. в динамике появился писк постоянный, потом подключил эту же АКБ к другому прибору, произошло тоже самое... Так и решил, что сгорело что-то, за 10 мин. лишился двух приборов и убитого времени ни мало, обидно конечно. Вы говорите нет смысла искать проблему, а лучше сразу другой начинать делать?
А от кроны АКБ 250, работало всё чётко...оба прибора.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем! Мужики помогите! Я собираю по печатке от DeD Все собрал но большая очень проблема. Тоесть как мне на блоху (печатную плату) посадить слона (кондеры пленка 0,68мкф и 2,2мкф.) Для меня это загадка? :umnik2:
2.II. Read only 1 day
DesAlex
T. trio.lay
Дык проверьте сначала на сколько вольт были расчитаны электролиты. И потом - появился высокочастотный писк или обычный звук ?
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
Здравствуйте!
Товарищи специалисты, если не затруднит, измерьте пожалуйста интервалы T,Tcx,Ta2,Ta,Tb на настроенном мд при вырезанном феррите и отключенном дискриме(если и при других режимах, тогда вообще хорошо).Заранее благодарен.
photo-187540.jpg?_r=1429651749
Изменено пользователем bormanzzz
Добрый день! подскажите где можно скачать работающую печатную плату со списком деталей заранее огромное спасибо!
Изменено пользователем alex897
Вот от автора,собрано очень приборов много, именно по ней ,а список сами составьте все есть ,схема -печатка и позиционные номера.
ТРИО.rar
Скажите при каком сопротивлении должна быть точка неопределенносои феррита? Везде где читал но про трио м не нашёл, где-то читал как на терминаторе 3,но там баланс гранта стоит 100кОм, а тут 20кОм с подстроечником в100кОм, скажите как тут настраивается?
Не могу выставить 2,5вольта на 14 ноге mc13, какая может быть причина? Может из за этого в динамике быть постоянно частота, которой быть по идее не должно? Отпаял резисторы R77 идущие с выходов mc10, mc11 на mc 13 ничего не изменилось так и присутствует частота. Также отпаял провод идущий с С46 на SA5 ничего не поменялось в динамике левая частота непонятная
R61 что регулирует, изначально как должно стоять, на максимальном сопротивлении?
Может ли быть причиной сторонней частоты? отсутствие 2,5 вольт на 14 ноге mc13 (14584)? И какие сигнала должны быть в точках d (на входе генератора) и с (на выходах mc10,11)?
Изменено пользователем dima190390
Помогите пож. Такая проблема, собрал терминатор трио, все оригинал стоит, токо по питанию стаб на 6 вольт поставил аналог, но там все норм (мерял) катушка дд, но нету чуйки вообще, по частоте уровнял 100-200 герц разница, звук 2х тональний при накрутке чуйки есть, но реагирует токо на магнит и то если машу см так 2-4 от катушки, или большой кусок метала, и ещо когда свожу в баланс то чуйка падает почти нету реакцыи даже 2 х см, но когда чуток розабаланс делаю на 0,01-0,04 вольта, чуйка лучше стает до 5 см на крупний придмет. подскажите что может бить что делать? спасибо
Кто то когда то написал о разнице частот ,оказывается она нужна была только для правильного наматывания катушек , кто делает не обращайте внимания на это . Пишу что вижу и делаю. Ребят в конце то концов ,читайте ведь есть все для настройки ,не хотите читать ,покупайте готовые приборы ,и я в том числе продам Вам с удовольствием.
так я уверен что не в частоте разница, я мерял частоту подберал и выше и ниже, по нолях, одинаково реакцыя, и ещо читал где то что меряли частоту на мс 4/12,13 ноге так там на 13 2кг а на 12 0.6. писали что надо около 9к., если ктото может то поделитесь ссылкой или поясн. проверкы узлов, (питания на мс я проверел везде норм) спасибо.
