Подскажите, звук в динамике будет , если не ставить компораторы . У меня поет обоими голосами. По идее то на базы транзисторов сигнал не поступает.
Здравствуйте, у меня такой вопрос, собрал Терминатор-3, работает нормально феррит вырезается примерно в 50ком все металлы видит, но в режиме только цвет  черный метал не отсекается полностью, то есть около катушки он отсекается, а выше катушки примерно от 20 см он звонит. Подскажите что я мог на путать
В 18.05.2017 в 21:49, swjatoi jurik сказал:
  Неправильно,  звуковой генератор работает сам по себе...продолжайте настройку...Т.е. сейчас у Вас звуковой генератор не управляется каналами, постоянно включен,  подкл. компараторы, и заканчивайте прибор...:D
Изменено пользователем Gris
Плата рабочая 101%, С40 на плате нет, автор платы посчитал что фильтр по питанию не нужен, я ставил на Т3 и на Трио, работа с ним стабильней, мое мнение.
Здравствуйте, провел настройку терминатора в режиме только цвет все настроилось феррит отрезался на 50 ком переключаю на все металлы феррит опять видит переключаю в цвет все опять нормально что может быть подскажите
alexandr12345
Проверьте схему подключения ,Помнится на чьей то плате была ошибка подключения режима все металлы ,не к тому транзистору. у вас на какой плате ?
хорошо попробую но мне кажется я уже всё перекрутил   Я думаю, может быть это из-за конденсаторов контурных. я что бы увеличить частоту поставил по 50н плюс 2.2н на rx
Нет,гадать не надо ,фаза у вас уже задана ,проблема только в третьем канале ,так как в режиме дискриминации у вас феррит отсекается .Смотрите именно ту цепочку где подстроечный резистор и конденсаторы  ,именно до компаратора.
Добрый день, Уважаемые!
Спаял плату терм трио. Намотал катушку D проводом d 0.27 бифилярно 30 витков. Соединил вроде правильно: конец одного с началом второго. Генератор запустился. Частота 9 Кгц. Но смущает меня форма и размах сигнала. Если измерять на коллекторах транзисторов, то размах 10 в, а форма - синусоида со срезанными верхушками. Идеальная синусоида размахом в 20 в получается если мерить двумя каналами на коллекторах относительно земли, один канал инвертировать и сложить со вторым. Быстренько забил генератор в Proteus - он показал точно такую картину. Помогите разобраться, чего я недопонимаю.
Мужики, поправьте если я что то делаю не правильно. Вообщем есть 2-х лучевой осциллограф. Хочу увидеть сдвиг фаз. Вообщем минусовые выводы щупов подключаю на минус платы, а плюсовыми соответственно тыкаюсь на МС1  4 и 10, 6 ногу. верны ли мои действия?
Собрал трио. Предварительно настроил, в режиме только цвет феррит вырезается на 50к. шкала почти на месте (плохо видит фольгу), дискримом не вырезается алюминий и медь. включаю все металлы, дискрим выкручен на максимум, озвучивается только черный металл, фольга, медь.  3, 5 ,20 коп. ссср, гильзы, не озвучивается. Если дискрим на  минимум-озвучивается все. Так и есть? Частота rx на 30 Гц выше tx.
alexandr12345
В принципе должен,автор когда то писал ,только Евгений ,автор Терминатора ,а так как Тх и Рх собраны по неизменной схеме ,то должно получится . Единственно от меня ,надо будет подбирать емкости обозначенные звездочками ,так как шкала ВДИ получится очень узкой ,и регулировка грунта и дискриминации будет очень ,,,острой,,,При повышении частоты шкала сужается ,а при понижении онной становится широкой ,поэтому штатная схема предназначена под определенную частоту ,обычно 8-12 кгц,и требует подстройки под те детали с которой строится . Или как указал выше их подбора.
понятно спасибо за ответ  я вот что сделал на мотал катушки по 25 витков двойным проводом и контурные кондёры по 50 н + 3.3 н и у меня получилось почти 18 кгц при этом все металлы видит но мелкие видит плохо
хотя должно быть наоборот
А феррит отстраивается при этом ? Катушка свелась ? Тоесть и здесь надо принять меры. Вообще трудно советовать не видя не платы ,не приборов,не самой катушки.
Изменено пользователем str691
но я ничего в генераторе не менял что отмечена звёздочкой   но ещё токая фигня подцепляю частотомер на генератор мелкие цели видит лучше
