Ошибаетесь...
Керамика лучше только по габаритам и цене.
А вот по термостабильности (изменение емкости конденсатора от температуры) они значительно проигрывают пленке.
Теперь ясно, спасибо.
Тогда такой наглый вопрос, может кто-то скажет где обязательно надо ставить пленку, а где и керамика пойдет? Хоть ориентировочно...
А полипропиленовые пойдут? Просто такие есть малой емкости...
Edited by gershpion
Уважаемый гершпион! Не засоряйте пожалуйста тему. Все вопросы по конденсаторам в теме по терминатору 3, только надо тему с начала изучать. Покопайтесь там, много полезного для себя найдете . Здесь от подобных вопросов тема пухнет , а толку ноль.
Без обид.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Несколько вопросов Алексею по его плате -
1. я заметил некоторое количество пустых отверстий и посадочных мест для смд деталей. Там что-то должно быть или это просто так? пример ниже.
2. Нужно ли для каждой м\с ставить фильтр по питанию в виде кондера? это что-то даст? я для примера на вашей плате развел второй слой и поставил конденсатор прям на микрухе (с учетом того что будет стоять панелька).
P.S. а почему кондеры с1 и с2 находятся на плате а не в катушке?
Edited by Артем Калюжный
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Привет всем, я тут новенький. Подскажите а какой прогой smd-layout для трио открыть можно. У меня Sprint-Layout 5 пишет что не может найти датай.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Sprint-Layout 5 и открывай, сейчас проверил - все прекрасно открывается...
Если не открывается - переставляй прогу :rolleyes:
А можно на обе катушки 0,6, и на что влияет диаметр провода?
И ещё вопрос,почему не могу открыть layout, прогу переустановил а она пишет что не может найти содержание файла.
Может какой другой прогой попробовать открыть?
[quote name='Shin 1960' :а на Тх-0,6мм,если нет другого.
0,6?-многовато будет.Лучше 0,3,на обе катушки.
[quote name='asterix453' не могу открыть layout,Может какой другой прогой попробовать открыть?
На то он /файл/и layout,чтобы открывать его,только Layout.Наведите курсор на файл,клинике правой кнопкой мыши,выберите пункт открыть с помощью,найдите программу Layout,окей и файл должен открыться.Или наведите на файл курсор,клинике правой кнопкой мыши,выберете внизу окна пункт свойства и поменяете программу,которая открывает данные файлы.
Edited by Turgen
На сайте md4u лежит схемка на ней фазы взяты немного по другому вот эта схема:
после того как пару дней я безуспешно пытался настроить прибор по схеме которую брал здесь, я взял фазы как на этой схеме пришлось ещё переключатель железа включить в другом месте схема заработала через 10 минут настройки, поэтому изменения которые сделал внёс в схему которая разместил здесь на сайте.
Неужто у всех всё нормально настраивается а у меня почему-то только таким образом.
Кто нибудь опишите нормально словами как его настроить по первоначальной схеме имея одно-лучевой осциллограф, генератор нч, мультиметр, и частотомер.
А ещё лучше для понимания всех тонкостей описать тракт обработки сигнала.
Если кратко и со ссылками описания настройки то тогда лучше не надо.
Я тоже собрал по этой схеме пока не могу свести баланс вчера убил весь день итак не настроил максимум чего достиг это на С5 0,5V при 10ms при дальнейшей отмотке витков компенсационной катушки происходит пере компенсация .
Дык ,а петля настроечная на что?
Желаю что бы все...
Всем добрый день.
Прошу помощи в настройке прибора.Собрал трио по схеме и печатке с сайта md4u.
Катушку "кольцо" намотал проводом 0,4 и за экранировал графитом параметры: ТХ-30 витков D=200mm,сопротивление в плечах 2,6 Ом.,RX=48 витков ,D-100mm, сопротивление 2,1 Ом,СХ=-намотал 20 витков,при сведении баланса осталось 15 витков,баланс удалось свести только до 0,5V/del.,при дальнейшей отмотке витков амплитуда растёт.По частоте катушки сведены ТХ-9,64 кГц,RX-9,54 кГц.Получается у меня в метре провода 0,2 Ом,люди пишут что у них 0,7Ом в метре того же провода,я провод брал новый у мотальщиков двигателей
Без катушек плата работает нормально-при повороте чувствительности звук пропадает.
Если у когото есть рекомендации с благодарностью выслушаю.
Сопротивление 0.7 Ом в метре диаметром 0.4 мм это уже не медь.
Наконец то вчера удалось допереть с со сведением баланса.
Во первых я не правильно изготовил компенсационную катушку - должна ПЛОТНО ВСТАВЛЯТЬСЯ В ТХ
Петлёй можно дожать баланс только когда его свели хотя бы до 0,05V/DEL.
Но чувствительность почему то небольшая да и дискрим пока не работает - сегодня попробую повозится в этом направлении.
ОПЫТ РАСТЕТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ВЫВЕДЕННОМУ ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЮ.
Edited by Aleksandr1976
Добрый день всем!.
Какие конденсаторы влияют на дискрим кроме С5 и С12.Что еще нужно подбирать.
Вчера переделал катушку и баланс свёл до 10мв за 10 минут.,Спасибо всем за помощь.
На 50 украинских копеек по воздуху 30-35см.
Добрый день всем!.
Подбирать может понадобиться те детали что обозначены звёздочкой. Но сначала попробуйте поиграться только с С42 и понаблюдать за реакцией на металлы и феррит в двухтональном режиме. Незабудьте так же про r61.
Желаю что бы все...
Подскажите,по печатке DeDа,в узле разряда батареи,можно применить транзисторы BC547.И еще,можно-ли в место LM393 поставить LM2903,у него по даташиту температурный режим (-40 ... +125 С).
Ну а чего она не будет работать? - Это одна и таже микруха, просто с разной температурной устойчивостью.
Желаю что бы все...
Он наверное опечалался. Если конечно плату не переделывал.
Желаю что бы все...
  • Электромагнит удерживающий 3 кг
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
