Включаете режим только цвет и полностью все манипуляции делаете в этом режиме. Ищите сигнал на феррит. Добавляете по 1 нФ на TX.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Подскажите, в инструкции к терминатору указано, что размах аплитуды на концах тх 20-30вольт, у меня 25 мВольт в чем может быть проблема? И еще после промывки платы на мс1 в точках а и б меандр, верхняя его часть стала не горизонтальной, а скошенной где искать косяк?
1 час назад, Vladimir.l сказал:
Не той стороной впаянные транзисторы автогенератора - VT1, VT2. Или не подключенная центральная жила катушки TX , или отсутствует конденсатор С1
Прошу помощи, все уже перебробовал.
1. В режиме цвет не виден феррит, сколько бы коеденсаторрв на тх не добавлял, 20 коп ссср тоже не видны, алюм. Пробка звонится, на железо тоже проскакивает сигнал.
2. На мс 1/ 4 и 10 нога меандр высотой 3клетки, при 2Вольт на деление! В начале темы выкладывали осцилограммы, там деление 20 мВ!
3. Вот мои осцилонраммы на реакцию р7 и р8, как то они отличаются от тех з, которые должны быть
 Размах амплитуды на тх 21.4 вольта.
Подскажите куда копать?
@Vladimir.l
Разнос по частоте между RX и TX какой?
Какую емкость добавляли на TX для поиска феррита?
Какие сейчас значения емкостей конденсаторов в TX  и RX контуре?
Качественное фото платы прикрепите , если есть возможность. С обеих сторон.
156 и 149нф, (сами конденсаторы 150 нф, но фактическая емкость такая, как укащыаал ранее, емкость мерил тестером) добавляю по 1нф(меньшую емкость пленочных конденсаторов не нашел в продаже) фото через пару часов скину.
Есть еще такой момент, когда подбираю мс7 (встаю на 2 и 8 ногу тестором, предварительно убрав мс6 и мс5) напряжение прыгает (на одной микросхеме от 0.1 до 04, на другой от 0.3 до 1.1 и тд.) т.е не постоянное, не заню, имеет ли это значение.
Posted (edited)
При переключении цвет/все металлы на мс4 1 и 4 ноге должны меняться осцилограммы? И еще на той же мс, на феррит - фаза переворачивается, на свет немного увеличивается, вроде наоборот должно быть?
Edited by Vladimir.l
Добрый день. Пожалуйста подскажите с настройки терминатора трио. На выходе МС1, должна быть меандра? Или я что-то не до понимаю. У меня на выходе генератора и на входе МС1 синусоида с плавными вершинами,  а на выходе мс1 пила. Куда капать уже и не знаю. собирал по схеме, печатку покупал на МД КИТ.
@Cergej
Какой размах амплитуды между концами TX ?
Есть ли питание микросхемы МС1 ?
Кто собирал на такой печатной плате? Правда на плате есть не стыковки со схемой,  по схеме сигнал на С42 идет с коллектора  ВТ2, С3, С7, С1, L1, а на печатной плате сигнал поступает с коллектора ВТ1, С6, С4, С1, L1, через резистор Р61 неизвестного номинала. Я подключил как указанно на схеме. В звуковом генераторе по схеме Р48-100к  подключен к Р47 и С45 а второй ногой к С45 и на МС3/10-9 ноги, на печатки Р48 идет на Р44 и МС3/8 нога. Если подключить как по схеме то на все металлы только низкий тон во всех режимах. Был и еще драк, С2 закорочен с перемычкой идущей на С46-48 и на МС4/10. Чуть не забыл на печатке в параллель подстроечного Р43 доложен стоят конденсатор С43 , а на схеме его нет. Нужен ли он там? Если да то подскажите какой ёмкости.
7,6 и 8.4 вольта смотря че померить. МС 1 - 5.8 воли. Внизу чем измерял напругу.
А обще, с таким осцилом я смогу настроить своего терминатора.
Есть ещё и вот какой раритет, но я не уверен в достоверности его показаний. Правда и в тот не сильно верю. Поэтому частоту мерил частотометром.
Posted (edited)
@Cergej
Меня интересует размах сигнала между концами передающей катушки TX у Вольтах. Какое значение?
Смотреть осциллографом.
Edited by Beliy_voron
В/деление на десяти.
Катушка DD 22см, частота 9.513 TX и 9.413RX.  Может все из- за 13, число как бы не счастливое.
Значит читайте форум и последовательно проверяйте все цепи. Инструменты у Вас для этого есть.
Печатная плата должна соответствовать принципиальной схеме. А изготовленный по принципиальной схеме МД проверен и запускается без проблем. Если проблема в печатной плате, то обратитесь к разработчикам данной платы.
3 часа назад, Cergej сказал:
Люди собирающие данный МД есть на голову выше начинающих радиогубителей, и они понимают откуда на выходе микросхемы МС1 появляется меандр. А если уж пила, значит проверить 3 детали и сделать как должно быть. А объяснять букварь тут никто не будет.
У меня на купленной печатек в звуковом генератор Р48 идёт на Р44 и мс3/ 8 нога работает, ниэкий тон на чёрный и высокий на цвет. Но если подключить как указано на схеме, Р48 на С45 и МС3/9,10 ноги то на все тон высокий в режиме все металлы и только цвет. Где собака закрыта? 1590306788236-451014539.thumb.jpg.1c85f26421263be4c76180fc856d4261.jpg1590306788236-451014539.thumb.jpg.1c85f26421263be4c76180fc856d4261.jpgМорковным обведено что сверил с печатной а чёрный куда подключен р48
Posted (edited)
@Cergej Вот и делайте как подрисовали проводник, просто не дотянут, но основную массу собирающих это не напрягало
Edited by mih72
Как определить правильно ли подсоеденен датчик. В цвете ферит не виден, а в режиме все металлы дискрим. на ноль, Бг 100 ком то двойной звук на ферит а на цвет один. Бг 0 ком на цвет двойной ферит одинарный. И что настраивать вперёд фазы, или ТОФ и шкалу металлов.
@Cergej Настраивайте как Терм3, потом переключаете во "все металлы" и подгоняете феррит
Подскажтите пожалуйста, в каком положении провельно подключен датчик ДД.
 положение все металлы
Дискриминации 0к.
БГ 100к на ферит 2 высоких- цвет 1 высокий.
БГ на 60к ферит смешанной под самым датчиком, цвет 1 высокий.
БГ 0к ферит 1 низкий, цвет 2 низких.
Меняем местами концы на ТХ
Все металы
Дискрим 0к
БГ 100к ферит 1 высокий, цвет 2 высоких.
БГ 60к феррита нет, цвет 2 высоких.
БГ 0к ферит 2 низких, цвет 1 низкий.
Я не пойму как всё-таки будет правильное подключение. И чем больше читаеш форумов по настройке тем больше противоречивой информации в голове. Если это важно то датчик ДД 24 см частота ТХ 9500 РХ 9400, С2 156n, C1 165n + 1n чтобы ферит стал виден.
Первое,что делаете неправильно,это настройка во всех металлах.Включите цвет и забудьте о переключателе,лучше навсегда.Вообще,в двухтональнике этот режим не нужен.Уберите переключатель,запаяйте перемычки и настраивайте по технологии,описаннойв Тройке.
А по настройки ТОФ пишут что ферит должен звонится всегда двойным звуком. В одной стороне БГ низким а в другой высоким, по середине точка неопределенности. Это верно? У меня в цвете ферит виден то 100к до 50к, а потом ферит вырезается. При этом металлы определяет, только фольга плохо, около датчика и то размером как пачка от сигарет
@Cergej
Определенно Вы правы.
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
