Режим "PinPoint" в схеме,наверное нужно задействовать часть свободной микросхемы 74HC4066 (ноги 6,8,9).А как это правильно сделать не знаю,может поделитесь мыслью.Уж очень охота сделать и этот режим.Хотя можно и без него довольно точно найти цель,но ...
Думаю что смысла их задействовать нет.
Мысль есть, но пока не поделюсь. :)
Желаю что бы все...
Что есть годограф!?-Это адаптированый под прибор осцилограф, показывающий на экране векторы сигналов целей!!!
Прикрутить конечно можно что угодно к чему угодно, вопрос в том - что он будет показывать. Вырезка то фазовая, соответственно мы разворачиваем фазу на определённый угол чтобы вырезать грунт ,соответственно нет между фазами 90 градусов что необходимо для правильной идентификации цели. Вопрос - нафига тогда тот-то годограф нужен?
Желаю что бы все...
Если годограф не собственная разработка, а те что есть в интернете, то для терминатора они не подходят.
Сам хотел бы конечно визуализацию цели на экране попробовать, хотя в основном говорят что только мешает и наоборот стараются от нее уйти.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Скажите,если в схему поставить стабилизатор напряжения LP2950-5.0 V,и за питать от шести аккумуляторных батареек АА 1.2V / 1300 mA ,будет нормально работать или нужно от восьми батареек ?
Изменено пользователем Lelong
Лов дроп стабилизатор, поэтому хватит. Хватит ли прибору 5в, хотя некоторые пишут что работает и от 5, (сам не пробовал)?
Возможно что придется подпереть парой диодов до 6в.
[quote name='Lelong'
Я пробовал. 8штук акум. На Трио 5в не работал. Подпор диодами ничего не дал внутри стоит делитель. Можно использовать LP2951 с внешним делителем
Это LP2951.zip
В трио не пробовал,не знаю,а вот в тройке стоит у меня LP2950-5.0 V ,работает отлично.Прибор за питал от аккумуляторной кроны 240 мА,диодами не подпирал,работает всё от 5,0 вольт.
Настройка ТРИО .
В режиме только цвет всё легко настроилось, феррит вырезался на 40Ком ,Шкала металлов тоже совпадает.
Сначала сигаретная фольга,золото и т.д. медь не вырезается во всём диапазоне-это пивная пробка не звучит (вырезана)правильно?
А вот когда переключаю в режим "Все металлы" нет вырезки феррита и нет реакции на R61 как бы я его не накручивал.
Посмотрел осциллографом по точкам А,А2 и В получилось что нет сдвига фаз на В то есть осциллограмма такая же как и в точке А.,побывал подбирать С7,С6,С42-фазы не сдвигает
Генератор сделан по вот этой схеме post-145882-0-32889700-1320660193_thumb.gif
Подскажите,подбирать микросхему (МС7) HEF4069 ,нужно таким образом как и в Терминатор-3 (вынимаем с панелек МС5 МС6, минусом щупа м/метра становимся на н. 2 МС7, а плюсом на н. 8 МС7 и выбираем из кучи Хефок ту у которой измеренный потенциал составляет от+ 01 до + 05 мв.)? Собираю по плате от DeD.
С подбором этих микросхем особо не заморачиваюсь, ставлю ту, с которой максимальная чуйка, и какое у нее напряжение на выходе, абсолютно не интересно. Это относится как к Т-3, так и к Трио, только в Трио надо подбирать сразу две микросхемы: МС8 и МС14. Но здесь есть одна особенность, при повороте ручки R39 к максимуму, сначала должен появляться высокий тон, сразу за ним - низкий. Если получилось наоборот, меняем микросхемы местами или подбираем новую пару.
Для Москвы цена нормальная, учитывая трудоемкость.Я бы за меньшее и делать не стал.Только такой размах у этих "товарищей" из Запорожья (практически создан интернет магазин) приведет боюсь к тому, что будет как с Клоном. Как ДесАлекс более не выкладывает свои наработки, так и с ТРИО и Т-3 видать получится. Как бы коммерция не задушила форум или в лучшем случае не превратила его в вялотекущие посиделки.
Прощу прощение у Корвина что не по теме, но есть такое переживание.
Изменено пользователем Maxim72
Во поперло.
Да уж :( . Ребята наверное имеют возможность клепать их пачками(включая корпуса и штанги). Лично я не против чтоб кто то собирал своими руками и продавал, но как то неприятно когда создают такие вот интернетмагазины.
Желаю что бы все...
