Погорел Терморезистор!
В усилителе "Вега 50У 122С" сгорели терморезисторы на плате усилителя мощности По маркировке вроде J4TP003.
Таких нигде в продаже нет! :( Может есть какие-то аналоги???? Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!
Пы.Сы.: В радиоэлектронике полный ноль!!!! :( ТАк что..... Ну в общем вы поняли.....
Ёксель...Рад бы помочь,уже знаю,что это R112 и R113.Схема есть,если что,маркировка 04TP003,в поиске ничего не нашёл.Я только не понял,в какой цепи они стоят...
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Погорели оба... и R112 и R113 скорее всего.... От R112 одни ножки остались, а R113 с виду целый, н отак-то однозначно мертвый.... :)
Так ведь не просто так погорели.За какой-нибудь молью они в догонку пошли.Что к ним цепляется?По схеме они в каком-то разьёме стоят...А R113 никак не звонится?
И ещё,попробуй в поиске модель усилителя прописать.На яндексе высвечиваются несколько форумов с обсуждением его ремонта.
Короче, мне тут подсказывают, что и R112 и R113 мертвые в какашку.... А цепляется на эту плату плата с громкостью и тембром (ну есть у усилка таките регуляторы).... НЕ знаю как правильно плата называется.... По схехе "блок регуоляторов".... Да! СПасибо за инфу, но на форумах чего-то такое предлагают, что я даже и не знаю как это все сделать.... Говорю ж что в радиоэлектроннике я ПОЛНЫЙ НОЛЬ! :) Музыканты мы......
Ёкарный бабай...Это не ремонт,блин.Тебе сначала надо твёрдо знать,что именно они погорели.Выпаяй их и отнеси знакомому с тестером или в мастерскую,100% с тебя за прозвонку ничего не возьмут.
помогите пожалуйста у меня сгорел усилитель мошьности lanzar vibe 431 сгорели транзисторы по питанию вроде бы IPFZ44N, маркировка читается плохо. их там 8 штук. может кто нибудь знает какие точно там транзисторы и можно ли их заменить на отечественные детали?
Хороший усилительНо маркировка деталей напрочь незнакомая.И поиск ничего не дал.Как выход-попостись на разных форумах по схожей тематике.В сети их море.Кто-нибудь да поможет.
а ссылочку не дадите?
http://auto.hi-fi.ru/forum/forums.php3
и сюда http://forum.cxem.net/index.php?showforum=6
Изменено пользователем Papan
Чувак! Я ж говорю от одного тока ножки остались! :) Без прозвона ясно, что УМЕР! :) Или дум аешь ножки чего-то дадут????? Я в ентом сомневаюсь.... Другой не грех и прозвонить, конечно,... Сделали...... Умер....... :(
Эти терморезисторы - "разработка" ПО "Вега", так что искать их, я думаю, бесполезно. Они включены в цепь обратной связи ОУ DA2 и размещены на теплоотводах выходных транзисторов. При повышении температуры последних до 80 градусов, сопротивление терморезисторов уменьшается, уменьшая тем самым уровень выходного сигнала. Такая вот тепловая защита. Отсутствие этих терморезисторов на работу усилителя не влияет - не будет работать только эта тепловая защита, а остальное должно быть в норме. Так что если усилитель не работает, то ищите дефект, а не замену терморезисторам. Вероятнее всего Вы эксплуатируете усилитель на больших выходных мощностях, т.е. при горячих радиаторах и терморезисторы со временем постепенно рассыпались.
Чувак! Пасиба за инфу! :) А то, наверное сам понимаешь, музыкант без усилителя, что это... "Хозяйство" без "эмблемы МТС".... ;) Ну в общем ты понял.. :))))) Поробуем поискать еще какие-нить дефекты.... :)
