Помогите отремонтировать электронный таймер
Всем привет! Проблема в следующем у меня есть таймеркоторый выключает и включает свет в аквариуме. Сегодня он не включился, пробовал сбрасывать и настраивать по новой не помогло. Решил разобрать посмотреть, предохранитель цел, диоды тоже, сопротивления тоже транзистор цел, но таймер не работает в чем проблема подскажите, вот еще что удивило на управляющий контактаз реле напряжение 1,7 волта всего в том состоянии когда оно замкнуто должно быть это не мало?
Изменено пользователем Maxim_tmb
  • Ответов 53
Изображения в теме
Начнём с простого. Ключ транзисторный, что реле управляет живой ? На базе у транзистора отмечается заметный перепад напряжения при попытке включить реле ?
И в качестве бреда. Вижу аккумулятор на плате. Живой ?
P.S. Меряйте осторожно. Девайс под фазой, так думаю.
Ну и немного бреда от меня :D -лампочка в аквариуме целая(просто о ней не упоминалось)?
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Не лампочка, а два прожектора МГЛ по 150вт каждый конечно целы сейчас включены без таймера:)
Перепад отмечается большой порядка 220V и 5V, аккум живой, действительно под фазой более того на кнопке которая управляет режимами таймера тоже фаза, тут три режима ON-постоянно включен OFF-постоянно выключен AUTO- включение и выключение по программе
Явно не срабатывает реле, раньше при включении/выключении был щелчек щас его нет
Тестер есть? (Правда к тестеру ещё и знаний чуть-чуть надо).
Тестер у человека есть. Из элементарного тогда. Попробуйте подать на релюху внешнее напряжение. 12 Вольт. Должна щёлкнуть. ( естественно девайс выдернут из розетки). И с полярностью не обманитесь. Вероятно параллельно обмотке стоит диод. Транзистор, я бы, проверил на целостность. По-простому выпаять и прозвонить. Может беда в нём..
Да. Конденсатор, электролит 47мк х 50В, видимо по питанию стоит ? Какое на нём напряжение? Напряжение на базе транзистора вы мерили относительно "минуса" этого кондёра ? Чисто логично увидеть на базе около "0"В при выключенном реле и несколько вольт ( не знаю), но ощутимо больше "0", при подаче команды. У вас какие -то интересные значения... :unsure: Пока хватит.
Сделал как вы сказали, значит на конденсаторе 1,6в, на базе 0 при вкл и выкл никак не меняется. На эмитере с коллектором 1,6 и 0,6в. Конденсатор по питанию стоит после моста. Реле завтра проверю а 12в хватит там на маркировке 24 написано? Транзистор прозвонил, исправен
Не лампочка, а два прожектора.. конечно целы
Ну лишний раз поинтересоваться не помешает :) p.s после стабилитрона какое U?
после которого, я не отличаю диоды от стабилитронов? :rolleyes: можно на фото показать, померю скажу :)
Ой, ещё забыл спросить. А собственно электроника работает? На индикаторе чего -нибудь показывает ? А то я советы даю, предполагая, что цифровая часть функционирует.. Если после моста на кондёре напряжение "никакое", то проверяйте входную часть. Вижу там резистор на входе, конденсатор, жёлтенький. Это входная цепь до моста, думаю.
Изменено пользователем fant
Все работает как часы :) хотя это и есть часы :D
D6,D7-стабилитроны,ну судя по всему если цифровая часть работает> один точно исправный.
Да это конденсатор ему парралельно еще резистор впаян, резисторы все в норме.
Вот еще что нащел схема таймера очень похожа на моего http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=10412
Уже что-то. :D Вам надо по схеме найти стабилитрон, аналогичный, как по ссылке дали, он там D3. И на нём напругу проверить. Никак не меньше 22 В должно быть. Иначе релюха не притянет.
По моей схеме это D6, там напряжение 1.6в всего, что стабилитрон неисправен? на что заменить отечественное можно?
Я бы конечно дорожку перерезал бы и померял U для начала,не <садит> ли что..?для полной уверенности,прежде чем менять :) .
А я бы для начала ничего не резал, а заменил конденсатор 0.33 мкф. Тот самый, жёлтенький.
Перед тем как его поменять, можно его проверить. При включенном агрегате, подключить тестер в режиме измерения постоянного тока параллельно D6. Если прибор покажет около 20 мА, то конденсатор исправен. Тогда действительно, либо стабилитрон, либо керамика С103.
Если всё же стаб виноват, то после его замены на какую-нибудь нагрузку попробовать, прежде чем схему цеплять. Хотя это уже паранойя :D .
P.S. По ссылке, кстати, то же жалуются на излишний ток через стабилитрон. И способ решения предлагают.
Сделал как вы сказали ток 16,5 мА, пока нет возможности выбратся в магаз и купить деталей :(, что можно проверить еще с помощью тестера ?
