Защитное Покрытие Платы
Например я спаял/нашол/купил/украл :D плату, чем мне ее закрасить чтоб она не боялась окисления ,коррозии(ножки элементов) обычный лак подойдет?
Я применял и обычный лак для обработки дерева,цвета "дуб". А еще можно использовать какой-нибудь дешевый лак для ногтей,предварительно разбодяжив его ацетоном до необходимой консистенции,да и цветов великое множество
Есть специальный лак для покрытия печатных плат. Полиуретановый или акриловый.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Цапонлак я кстати в продаже не нашёл, не считая всяких Чиподипов, Платанов...
На митьке почти в каждой палатке для пайки он есть,стоит обычно на витрине вместе с флюсами.Я в Профи брал.
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Вы что? Ацетон применять, это угробить платы. Проникает в текстолит, потом только выбросить. Для начинающих, растворите стеарин или воск в нефрасе и покрывайте. Если хотите настоящие лаки, поищите в интернете, сейчас их много. Лично я поливоск применяю, он и на СВЧ хорош.
Если не сложно поясните,чем цапонлак убивает текстолит и какие последствия?Почему потом только выбросить?
Попадались мне какие-то бородатые платы у которых дорожки были крашенные красным лаком.Нормально распаивались и детали живы были.
Ацетон дает утечки и окисляет пайки. Пробовали некоторые "умельцы" промывать ацетоном. потом долго мыли мылом под горячей водой и то не всегда помогало.Старые платы покрывали УР-231. Насчет красного не знаю, что за покрытие, с бытовой техникой не имел дела.
Хочется уточнить... Имеется ввиду чистый ацетон или цапонлак?
Вот,нашел в своих ящиках.
Каждое место пайки покрыто красным лаком.Были еще платы,где именно дорожки были им прокрашены.Если сколупнуть,то под ним блестящий припой.По моему это и есть цапонлак.
Это по вашему. В специальные лаки добавляли фуксин, для придания красного цвета. На некоторых предприятиях был зеленый цвет. Когда ОТК проводил контроль, для наглядности мазали пайки. Раз есть отметка, значит прошла контроль.
Контрольный вопрос: чем безопасно красить медные дорожки на печатных платах?
Прикалываетесь? Дорожки не красят, покрывают полностью платы с деталями. Сейчас много лаков для покрытия плат, в любом радиомагазине. Если надо очень хорошее покрытие, то УР-231, в несколько слоев. :) Лично мне больше всего нравится ПОЛИВОСК. Применял для пробы на ГИС до 1 ГГц.
Покрывали 20 лет назад... Теперь в китае делают "маску" :)
Не путайте твердое с теплым. Маска, это не покрытие платы . Почему в Китае? Полно и у нас такого оборудования, а у Батьки стоит новейшее оборудование и делают дешево. Почему 20 лет назад? Все нормальные платы покрывают и сейчас во всем мире. Ширпотреб не предлагать. :D
Лаком покрывают и сейчас, и не только лаком но и различными герметиками, и даже в несколько слоев типа "бутерброд"
Перед покрытием лаком самое главное это хорошо промыть плату, потому что осмос основная причина попадания влаги.
Так я спрашивал именно про дорожки
По идее так и дома можно делать.Интересно сколько стоит картонная коробочка с начинкой? :huh:
Смысл дорожки "красить"? Разрушаются в основном места паек, особенно при применении левых флюсов. Тема названа "Защитное покрытие ПЛАТЫ"
Изменено пользователем noise1
А дорожки что, вечные? Медь окисляется. Или для красоты их покрывают? :)
-=ASUS=-, покрывай цпонлаком и всё. Вообще цапон конечн слабовато ложиться, только в несколько слоёв более-менее. Если УР-231 найдёш - то отлично. Ты же не СВЧ делаеш? Лужу целиком (флюс +припой), отмываю растворителем, потом щёткой с шампунем нидираю, промываю. Готово. Лаком крою крайне редко - знаю где будет работать и при каких условиях.
Дома какая нафиг военная приёмка, какой ОТК с покрытием целиком платы лаком :D ??
Тогда покрывайте их олово-висмут или палладием и в вакуумоплотный корпус с азотом. :D Лет 50 гарантирую.
