У меня идея!
У меня идея!
В сотовых телефонах очень мала ёмкость памяти от 1 до 5 мегабайт и более в зависимости от модели.
Cмысл в том что например на телефоне с 650 моторолла есть USB выход и через этот выход его можно подключить к компу.
А если к этому USB выходу подключить через переходник флешь память ёмкостью к примеру 1 гигабайт.
Соответственно переходник надо сделать самому ,и эту память -флэшку надо питать от своего отдельного источника питания ,так как в сотовом такого питания нет.
Вопрос получится так увеличить память телефона за счёт ёмкости флешки до ~1 гигабайта ,
будет ли эта конструкция работать ил нет?
Также идея , а если к такому USB выходу соответственно заместо флешки подключить через переходник со своим источником питания голубой зуб ,ведь у него тоже USB разьём ,также будет ли эта система работать и можно ли будет передавать через голубой зуб инфу с сотика на комп??? :o:unsure:;)
У меня идея!
Чтобы работала дополнительная флэшка нужен контроллер флэшпамяти+соответствующие пункты в прошивке телефона+решение на аппаратном уровне телефона что мало реально.Та же трабла и с "зубом".Идея интересная,но практически нерешаемая.Есть обратный вариант этой идеи.Я столкнулся с ситуацией,когда понадобилось забрать у человека информацию с компьютера,но с собой(и у него)небыло свободных носителей информации.Закатали 20 метров на телефон,дома слил на свой комп.Это как экстренный вариант.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Лучше, если возможно конечно перепаять саму ИМС флеш памяти телефона!!!
Да неплохо было бы память из телефона на 20 мегабайт заменить на память из флешки на 1 гигабайт ,если она в телефон влезет :)
В теории такое возможно.Но опять-таки,в прошивке надо делать исправления.И флэш-память должна быть совместима.Например в Сименсе М65(СХ65) стоит ММС совместимая флэшка,только на 11Мб.В теории можно напаять 256 Мб.Но кто возмётся прошивку переписывать...Это к сожалению не лампочка,которые можно менять на какие захочешь.
Увы, здесь облом. Микроконтроллеры, применяемые с сотовых (обычно ARM), режим USB-Master не поддерживают в принципе. А для работы с USB Flash-накопителями нужен именно он.
Long live ultra long range cordless telephony!
А телефон(мне ближе всего сименсы 65 серии) если в него впаять флешку на допустим 128мега байт, с стандартным размещением памяти включится? Тоесть на вид в нём ничего не изменится, только флеша в нём будет на xx мегабайт больше.
Купить всегда проще.Но тогда этот форум закрыть надо,если все покупать будут...
Не будет. Потому что в прошивке зписана карта флешки, и если оно заработает, то лишние мегабайты точно не увидит.
Дак значит он включится?
Недавно папалась мне в руки коробочка со старыми винчестерами я давай над ними эксперементы ставить открыл один включил он работает видно как головка бегает когда папки на нём открываеш прикольно так. потим копировать на него запустил и сам диск отвёрткой царапал работал сабака пока сильно не тыкнул он остановился и больше некрутился поставил другой он тоже работал он был на 150 мегабайт я в него поставил диск от другово винта который был на 1гБ включил и он неработал больше. и в этом экспеременьте с флешкой также выйдит думаю, ненадо телефон портить. А хотя пока непопробуеш неузнаешь.
Изменено пользователем Aleksej.
нда сравнение впринципе.. но итог один и тотже как мне кажется
Aleksej. разбери их лутш на детали у них магниты хорошие ,
ВАСЬКА а плату непредётся переделывать , если да - то легче будет новый спаять (хотф это и влетит больше стоимости телефона с паматью) если воопше заработает - с этим нужно долго и упорно разбираться (на что потребуется много времени которого и так нету нифига )
В спорах рождается истина
Уже разобоал. теперь магнитов как удурака мохорки килограмма 2 есть точно (я моного разобрат коробочку весом 25кг) а ещё разёмы на питание.
ещё там кажеться есть транзисторы , диоды , кондёры, индуктивности смд неплохие
этого я не отпаивал т.к растерятся может я платы все в шкавчик положил.
